  • Antworten 7,7Tsd
  • views 997,7Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Nebenwelle und Kupplung umarbeiten für 3 Halbmonde
wie kommt man nur auf so was ??? :wacko:
na wenn einer abreisst... :wacko:
:wacko:
:wacko:
Viel hilft viel! :wacko:
Bearbeitet von F.eatR
Servus,
hab da mal eine Frage wegen Steuerzeiten und QK
Varianten 1
185 A
131 Ü , 8.8mm Fudi, 2mm Kodi, QK 1,2mm
27 VA
Variante2
183 A
130 Ü , 8,5 mm Fudi, 2mm Kodi, QK 0,9mm
26,5 VA , 2,5mm Kodi, QK 1,4mm
Auslass muß ich dann noch fräsen
Kopfzentrierung hab ich dann keine mehr wäre mir aber egal oder ist die wichtig? Was haltet ihr davon?
Gruß Gersch
Bearbeitet von gersch
tja, für welchen auspuff hast dich entschieden? das wäre sehr wichtig zu wissen :wacko:
Auspuff wäre ein Franz
was haltet ihr von den Quetschkanten? kann mich da gar nicht entscheiden was haltet ihr da für sinnvoll?
für den frnaz würd ich mal 125/188 gehen, event. 128/190
qk 1,2mm passt
wenn aber 1,2 Qk nehme hab ich aber 131° Überströmer
mein Problem ist ja das ich die Überströmer nicht mehr weiter runter bekomme
auser ich nehm die 0,8mm Fudi raus dann brauch ich aber ne 2,8mm Kodi die gibts aber nicht
und wenn ich eine 3mm nehme habe ich halt 1,4mm QK oder ne 2.5mm Kodi dann habe ich 0,9 Qk#
Deswegen meine Frage was wäre am sinnvollsten
und wie wärs mit einer fudi anpssen lassen, damit die passt? genauso mit der kodi?
aber auch an einer 1,4 qk wist nicht sterben, ist zwar nicht " up to date " aber ok.
anpassen lassen hört sich gut an hab ich noch garnicht dran gedacht, werd ich machen würde nämlich schon lieber eine 1,2 QK fahren.
Danke :wacko:
bau doch mal zusammen, mit dem Franz läuft das in der Regel ganz ordentlich.
Ansonsten wenn du was hören willst.
QK 1,2 und VA eher in Richtung 30° das ist aber ganz allgemein
Servus,
hab mein Motorle fast wieder zusammen! :wacko:
post-21928-0-82983400-1340046092_thumb.j
Noch schnell ne Frage, mit wieviel NM zieht man den Zylinder gleich wieder an?
13NM oder 16NM?
Bin mir nicht mehr ganz sicher, und hab jetzt erstmal mit 13NM angezogen.
VG und Danke :wacko:
Bearbeitet von tensch
ich mach 14.
Mit zweimal klicken am Drehmomenmtschlüssel, hab ich bestimmt auch 14.
ich würd sagen 13 oder 14 ist wurscht...
:wacko:
Da bin ich voll diener Meinung! :wacko:
probier mal einen franz.
hab vor kurzem eine kurve gesehen, m1l 51 hub, gesteckt, mit franz 24 ps...
Ich glaub der Franz sollte hier wirklich gut funktionieren, hab zwar den alten M1L, der läuft mit ähnlichen Steuerzeiten
super.
VG Tensch
