Korrekturdüsen sind gekommen. Man merkt deutlich, dass von ca. 1/4 bis oberhalb 3/4 Schieberstellung das Gemisch abmagert. Die 30er läuft am besten, die 60er und mittlerer Nadelstellung noch besser, aber dann im unteren Bereich zu mager. Tolles Gefrickel das ganze..
Bei dem ganzen Rumgekjuckel habe ich glatt vergessen, wie der kleine CP lief. Aber für den, der Ansauggeräusch mag, lohnt sich der 19er auf jeden Fall. Ohne Werkzeugbox winkt der freundliche Eisverkäufer schon 500m zu früh..
Endgültig dann HD85, ND42, HLKD 30, Polini Box 4 Löcher
I habe ja eine vespa pk 50 xl und ich habe gehöhrt das es mit dem 100vmc beim loch richtung vergaserraumvom nicht rein passt. Müsste isch da viel am loch wo man zum vergaser kommt wegschleifen?
