Hallo liebe Vespaschrauber,
der Polini 208 ist ja eigentlich ein prima Zylinder. Allerdings ist er ja mit Vorsicht zu genießen, was die Abstimmung betrifft. Er wird schnell zu heiß usw.
Dazu gibts ja hier genügend Lesestoff :-D
Deshalb die Frage: Gibt es einen Zylinder, der durchzugsstark wie der Polini ist, aber aus Aluminium hergestellt ist? Ich meine soetwas mal aufgeschnappt zu haben.
Nicht ein umgebastelter "Polossi", den meine ich nicht. Es muss doch einen Zylinder geben, der Leistungsmäßig dem Polini ähnelt, aber Materialien wie zB der Malossi 211 nutzt?
Einen Aluzylinder mit vernünftiger Beschichtung. Einen Kolben mit 2 vernünftigen Kolbenringen.
Ja, das wünsch ich mir!
Euer Bremser
da mußt du bei Polini einen Verbesserungsvorschlag einreichen.
Der letzte war nicht so besonders nach 15 jahren haben die mal einen 2 kolbenring eingebaut
Den Polini 208 gibts mit 2 Kolbenringen?
Hallo, Polini hat einen Kolbenring. Der Pinasco-Kolben ist vom Layout jetzt wie ein Polini-Kolben mit 2 Ringen Bohrung 69,0 mm. Kann im Polini verbaut werden.
Grüße Manfred
Dann sollte sich der Bremser vielleicht mal über einen aufgemachten Pinasco Gedanken machen.
Grüße Manfred
du bist nicht gut informiert!
der neue Polini wird mit Kolben der 2 Kolbenringe hat ausgeliefert.
(seit dem jahreswechsel)
Moin, hat den jetzt schon jemand verbaut? Gab doch mal 'nen Thread dazu....
Jaaaaaa, hat er!!!
Der neue Polini 2o8er wurde auf der IFMA 2007 in Köln mit 2 KOLBENRINGEN vorgestellt!
Gruß, Dr. Cut
Ciao,
@Bremser:
Variante 1: Pinasco 213 tunen
Variante 2: Simonini 200 Fremdzylinder verbauen
Hallo
Wie sieht der 200 Simonini Zylinder aus? Was mu? am Motorblock geändert werden?
Euer Bremser
Das Scootercenter wollte eigentlich einen "Polini 208er" in Alu produzieren lassen.
Weiß aber nicht genau was daraus geworden ist , habe nur irgendwie gehört das der "PRODUZENT"qualitativ nicht überzeugen konnte und Das Projekt jetzt wieder auf Eis liegt.
MfG, Dr. Cut
@Dr.Cut: den 200er Simonini könnte man (relativ) leicht auf ein 200er Gehäuse montieren wenn man ein mindestens 125mm langes passendes Pleuel findet. Sonst gehts ohne schweißen nur bei einem T5 Gehäuse (so habs ich gemacht).
Hannes
Ist der denn jetzt konisch oder auch zylindrisch wie der bisherige?
der bisherige war auch schon konisch
malossi langhub kodi t5topf / originaltopf geht gut
das ganze setup mit offenem pinasco jedoch besser :-D
Bearbeitet von freakmoped
glaub ich nicht.
kurven?
Bearbeitet von gravedigger
find das immer so putzig
einerseits gäbs in der freien welt ja die meinungsfreiheit
und andererseits haben die grosssprecher und suckssager
diese setups eh sicher alle schon probegefahren gelle :-D
tuts das mal erFAHREN
bitte in real und nicht im web
dann dürfts auch schön mitplaudern
und wer nur abspritzt auf diagramme hin
darf sich hier an den herbstdaten ergötzen
wobei die absolutwerte relativ sind,
der pinasco noch buckliger ist derzeit und zusätzlich den t5 auspuff nun draufhat
bei einlass und auslass noch einiges zu holen ist, ein t5 gaser auch noch spendiert wird
blablabla diagramme und theorieherumbrunzerei
das was zählt ist wie sich das ding auf der strasse fährt
und das ist ein megaunterschied zw 225 und 221
das checken sogar ungeübte popometer
endeundausmitkindergarten
backtotopic
Man braucht ja keine Pinasco oder Polini wenn man den Malossi haben.
Pinasco = echte scheiss mit unzymmetrischer spülbild, grosse überströmzeit.
Ist ja unbearbeitet 34% kleinere überströmarea als eine malossi.
Polini, etwas geringere auslassteuerzeit, 11% kleinere überstromzeit.
Man kann die Malossi unten abdrehen und bekommen geringere steuerzeiten mit 57, 60 oder 62,5 mm hub
Die abstand von unten port bis oben zylinderkante sind etwas kleiner bei malossi 56,5 mm bei polini 57mm und bei pinasco 58mm.
Da der pinascokolben haben 0,5 mm kleiner "compheight" ist er ja 1,5mm länger als polini.
was ist das probleme?
Mann kann mit klein aufwand ein malossi genau so karakter wie denn polini oder pinasco ergeben...
haben die alle zylinder gemessen, das grosste unterschied wäre wieviel PS mann erreichen.
Die frage ist einfach:
Was willst du?
Bolt on, oder in die theorie das zusammenhang verstehen?
Es ist mehr aufwand eine pinasco lobotomieren als eine malossi von unten abdrehen oder?
nur meine 50 pfenning..
grüss
Truls
darf sich hier ergötzen
endeundaus
backtotopic
Hab meinen Malle unten um 1,5 mm abgedreht.
Er hat dadurch obenrum alles verloren und unten
so gut wie nix gewonnen. Kannst also vergessen.
Polini hat anders geformte Überströmkanäle, glaub
da liegt das Geheimnis für seinen Bums untenrum.
LG,
Ölsau
das liegt eher am vorauslass, denke ich (hat der pinasco ja auch recht wenig >22°? bei langen überströmzeiten>130°?).
evtl. sollte man den malossi auf 24SI mit T5 puffi nicht mit 1.5 kodi sondern einfach mal mit 1- 1.5 mm fudi fahren und den auslass nicht hoch ziehen.
Ich habe nicht meine zylinder nachgefragt,
aber vielleicht ich sollte, weil ich gern wissen will was für eine geheimnis
dadurch versteckt.... :-D
Wenn jemand das Geschichten hören will,
fragen gern zu auf eine PM oder so......
grüss
Truls
Bearbeitet von Truls221
gehts jetzt um optik der zylinder
oder um das wie sie sich auf der straße fahren...
ahja genau....
hättentätwäreventuellvielleicht
fudi hat auf drehschieber malossi 211 nix verloren
da kriegst du die krise weil unten genau gar nix los ist
und oben alles mal sehr kurz anreisst
bisschen wind - dann hast ein 3gang moped
der 4. ist dann nicht mehr existent
geeenau! ich glaub eher 17 oder 16°
die üs waren sicher so an die 150 oder
im kopf hab ich pinasco hat 24-27° vorauslass
bei 172-174° auslass (vertex)
letzterer - also der neue war nicht viel anders
genaue daten muß ich nachgucken daheim
@truls221
definitiv nope.
habe schon alle zylinder in motoren verbaut.
annähern ja - aber nicht gleich
malossi bleibt unten einfach schwächer als die anderen. punkt.
Dass ist nur eine zeitfrage..... :-D
@truls221
definitiv nope.
Sehe ich auch so, ich würde dem verringerten Vorauslass durch das Höhersetzen einen größeren Einfluss zugunsten mehr Druck untenrum beimessen wollen als der gestiegenen Auslasszeit.
Momentan komme ich da nicht zu, aber irgendwann teste ich das auf der Rolle, und auch wenn Diagramme voll fürn Arsch sind stelle ich dann mal ne Kurve rein.
Und das man dem Malossi fies Schub aus dem tiefsten Keller entlocken kann habe ich hier schwarz auf weiß, und gefahren bin ich die Kiste auch, das Popometer fands ok. 20Nm bei 3966U/min fahren sich ganz nett.
Wenn man mit so einem Setup und 1mm Fudi keinen 4ten mehr hat ist was schiefgelaufen, würde ich sagen.
-Edith entfernt überflüssige Wörter.
Bearbeitet von vespaflow
    • Die Polizei hat aber nichts mit dem 07er Kennzeichen zu tun, die Kontrolle ob du das Ordnungsgemäß benutzt liegt nicht in deren Zuständigkeit! Sie können lediglich die Verkehrstüchtigen Zustand deines KFZ kontrollieren und ggf. die Zulassungsstelle über eventuelle Mängel informieren oder falls grobe Mängel vorliegen, das ganze an Ort und Stelle aus dem Verkehr ziehen.   Sollte sich da mal einer der Cops zu weit aus dem Fenster lehnen, immer die Rechtsgrundlage seiner "Kontrolle ob der Ordnungsgemäßen Nutzung" erfragen.   Und das der TÜV die 07er als kritisch betrachtet und madig spricht ist klar - jedes Fahrzeug auf 07 muss nicht zur HU und bringt daher keine Kohle für TÜV & Co.   "Höchstrichterlich" hört sich an als wäre da jemand verklagt worden, weil er mit dem 07er zur Tankstelle gefahren ist - so ein Bullshit. Ich schätze da liegt was anderes zu Grunde: das es jemanden entzogen wurde und er es zurück wollte. Denn das schlimmste was dir von Behördenseite passieren kann, ist das dir die Zulassungsstelle das Kennzeichen entzieht, und das können die ohne Angaben von Gründen machen. Du hast keinen Rechtsanspruch auf das Kennzeichen. Ganz ehrlich: wer Schrottkarren mit 07er bewegt, fährt wie ne Sau, sich blitzen lässt oder anderen Blödsinn macht und so die Behörden auf sich Aufmerksam macht, der ist es selbst in Schuld.   Auch das Thema Ausland ist keins - solange deine Versicherung das zulässt, das sollte vorher geklärt sein. Ansonsten gibt es keinen Grund warum du nicht damit im Ausland fahren kannst. Ich bin mit 07er div. Runs und EL in der EU, GB und Schweiz gefahren, nie eine Frage nach dem Kennzeichen. Das ist in EU Norm mit D und nem Siegel drauf, das ist ne Ordnungsgemäße Behördliche Kennzeichnung.   Woher meine Aussagen kommen: ich habe das einfach bei der Zulassung hinterfragt, bin dazu selbst Beamter und kenne Zuständigkeiten und deren Grenzen und hab nen Freund bei den Cops im Verkehrsdienst, der hat es im Dienst intensiv hinterfragt und sagt die 07er sind richtige Grauzone, es gibt äußerst wenig Aussagen / Rechtliche Einschränkungen / Handhabung im Bezug auf Nutzung und Ausführung.
    • Ich habe für sehr wenig Geld eine No-Name-Sitzbank bei Kleinanzeigen gekauft, die bequemer ist, als sie aussieht. Gibt's auch in dezenteren Farben.  https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sportsitzbank-vespa-vbb-vnb-vbc-sprint/2534144744-306-47 Sie steht hinten leider etwas über, das fällt mit dem Gepäckträger aber kaum auf. Mit ein bisschen Gebastel kann man sie sicher ein entsprechendes Stück nach vorn bringen, so dass es schöner abschließt.
    • Das ist, wonach ich gesucht habe... Merci
    • Das interessiert mich auch. Würd gerne bei der nächsten Revision dann doch vielleicht mal den MHR runter schmeißen und den Ranger verbauen. Bin gespannt wie das mit 28er Keihin, V-Force, S&S Glocke, Newline S+ so läuft.
