V50 SPEZIAL Tachoblätter bis 160 KM/H
tachos bis 160...
...für v50:
...für v50 spezial:
...für die alte pk
wegen der preise schreibt mir bitte ne pm, farbsonderwünsche kann ich berücksichtigen
W I C H T I G : die tachoblätter sind jeweils auf die mechanik eines originalen primaveratachos angepasst!!!
U M B A U A N L E I T U N G ! ! !
BESTELLINFOS
hallo leute!
wir haben, wie ihr wahrscheinlich schon längst mitbekommen habt, den plan euch alle, die ihr denn möchtet,
mit tachoblattaufklebern für die v50 spezial zu versorgen!
falls ihr noch nicht wisst wie man das spezial-tacho auf >120 trimmen kann, führt euch mal DAS HIER zu gemüte.
dort ist alles zum thema technik erklärt.
dank bobandrews hab ich mein tacho schon fertig: :-D
GIBT´S NATÜRLICH AUCH OHNE FARBLICHE ATTRIBUTE!!
diese version jedoch ist noch nicht die endgültige.
um den preis für die aufkleber ermitteln zu können wäre es klasse, wenn sich hier in diesem topic die leute melden
könnten, die ein solches beziehen möchten.
der preis wird sich höchstwahrscheinlich um die 1 euro-grenze pro aufkleber bewegen,
je nach dem wie viele leute "HIER" schreien!
bis dahin, gruß jannis
Bearbeitet von karren77
  • Antworten 208
bis 120 geht leider nicht...entweder die dinger werden alle bis 160 oder aber bis 180 gedruckt...sonst würds scheisse aussehen (ASYMMETRIE und so)!
krn
Wieso Asymmetrie...? Ich hab mal kurz gekritzelt, nur Freihand, muss noch ein bischen angepasst werden....
schöne zeichnung...
geht jedoch trotzdem nicht, weil man ja die mechanik aus einem pv-tacho benutzt, die gerade mal einen gesamt-ausschlagswinkel von 135° hat...somit würde die 120 ca. auf ein oder zwei uhr stehen. und das wollen wir doch nicht. :-D
edith fände es schön, wenn man diese technik-aspekte in dem anderen topic ansprechen würde...dieses hier dient lediglich der interessenten.
schöne zeichnung...
Ich will aber die Mechanik aus einem PKS Tacho verwenden.....der ist schön rund und geht bis 120....und genau deshalb suche ich so einen...
Edith fügt noch ein Bild von dem Gerät bei...
Bearbeitet von eldo3000
mhh...ja keine ahnung du?! hast du das tacho denn schon? ist die mechanik die gleiche der spezial/pv tachos?
...also ich habe "gehört" das die PK-Mechanik passen soll und wenn man sich die Aussparung des Kilometerzählers und die beiden Befestigungsschrauben anschaut, dann sieht das ganze doch schon ziemlich ähnlich aus wie bei der Special....ich werd das testen...
stimmt! aber ich denke, dass wir trotzdem die dinger bis 160 drucken werden, denn häufiger bekommt man ein gebrauchtes pv-tacho als ein pk s tacho...sorry
Du kannst es dir schon denken, ich nehme ein Paar, mindestens 5.
Wird das jetzt ein kompletter Aufkleber? Oder sogar gleich auf ner Plexiglasplatte o. ä.?
ja...es wird ein kompletter aufkleber.
wie schon irgendwo geschrieben wissen wir das noch nicht so genau mit dem material...ich warte noch auf einige muster-aufkleber von verschiedenen druckereien.
diese werde ich mir mal genaustens anschauen!
ich persönlich fände ja ca. 1mm starkes kunststoff nicht schlecht, ja sogar klasse!!
denn somit bräuchten die dinger theoretisch nichtmal selbstklebend sein und das problem des "aufkleber genau anpassens" entfällt auch,
könnte man dann einfach aufs originale auflegen...
was fändet ihr denn besser???
Hi !
Kunststoff, bis 160 km/h und auch in weiß :-D
STEFF
Hi !
STEFF
in weiß, das wäre mal was! könnte man mal in erwägung ziehen, wenn es denn anklang findet?!
aber was ist denn mit O R I G I N A L - O P T I K ???
oder ist individualtät etwa auf dem aufsteigenden ast?
ich würd auch gern zwei nehmen :-D
Hab das toppic, in dem das alles ausgedacht wurde mitverfolgt,
wenn ihr die Teile macht, könntet ihr dann evtl. auch noch (ähnlich wie beim rep-kit)
eine online-umbauanleitung für das einbauen eines pv-tachos in das spezial-gehäuse
machen?
Hab da nämlich noch nicht so ganz geschnallt, wie das genau funktioniert :-D
villeicht kann dann ja mal einer, wenn die ersten tachos gebastelt werden eine "foto-story" machen.
Gruß,
Benne
machen?
Gruß,
Benne
das kann ich machen...ist vielleicht recht hilfreich!
Ganz schön erstaunlich, wieviele Leute hier 2-5 Trapezfuffis haben, die nen Tacho bis 160 benötigen :shit:
hätte eigentlich auch nicht gedacht, dass die dinger mehr als vier leute haben wollen?! :-D
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
