  • Antworten 208
hey jungs...wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt,
kann man die tachoblätter in zwei varianten bestellen, einmal
mit farbigen markierungen:
und eimal ohne farbige markierungen:
(PIAGGIO-BIER LOGO natürlich inc.)
alle die, die nun VERBINDLICH eines oder auch mehrere haben wollen,
schreiben mir bitte ne mail (j.rohmann@gmx.de) und geben an,
wieviele sie von den jeweiligen varianten haben möchten!
FARBIG oder SCHWARZ-WEISS halt...im betreff einfach den gsf-namen.
preis wird 1,30 € pro aufkleber inc. versand betragen!
zur bezahlung werde ich euch später nochmals um euer OHR/AUGE bitten.
EDITH SACHT, AUCH EURE ADRESSEN WÄREN SCHONMAL SEHR HILFREICH...
karren
Bearbeitet von karren77
für die, die´s noch nicht gemacht hammmm,
so wird verbindlich bestellt:
mail schicken (j.rohmann@gmx.de) mit...
...gsf-namen im betreff
...gewünschte menge der ausführungen (bunt oder s/w) im text
...lieferadresse im text
preis wird höchstens 1,20? inc. versand pro aufkleber sein,
everything is gonna be all right!
gruß jannis
werden die sticker bis zu weihnachten fertig sein :-D ???
mfg pepper
ja.
mit
der
druckerei
sind
paar
probs.
aufgetreten,
rein
technisch
versteht
sich.
ich
mach
so
schnell
ich
kann,
will
die
dinger
schließlich
auch
ham!
karren
@ karren, wie funktioniert das dann eigentlich mit der übersetzung von tachoritzel zum zählwerk des tachos bzw das auslenken der nadel stimmt doch dann gar nicht mehr mit der skalierung vom tacho überein und zur gefahrenen geschwindigkeit --> evtl pv et3 zählwerk in v50 tacho friemeln ???
mfg pepper
Ich nehme wie schon angekündigt 5 Stück. E-Mail ist raus. Sorry, dass das so lang gedauert hat.
kein ding...willste eigentlich alle fünf in schwatt-weitz, oder auch bunte darunter?
mfg pepper
zählwerk ist von pkxl tacho gedacht wenn ich mich recht erinnere gabs mal nen topic dazu *vorsicht halbwissen*
stimmt nicht.
PV-Tacho. Gibt nen eigenes Topic dazu.
stimmt.
und gibts was neues, wann sind die dinger fertig ??
- hat schon jemand den umbau von v50special zählwerk auf pv zählwerk , selbst durchgeführt... ???
mfg pepper
mfg pepper
morgen kommen muster der aufkleber bei mir an, hoff ich.
scheiße ist nur, dass die auszustanzenden felder zu klein sein sollen, um sie maschinell stanzen zu lassen.
werde die muster abwarten, ggf. ne neue druckerei suchen müssen,
oder aber die dinger ohne ausstanzungen drucken lassen und jeden einzelnen aufkleber irgendwie mit den gewünschten löchern versehen,
habe hier in meiner stadt so einen äußerst korrekten drucker, der mir riet, mir selbst ne stanze zu bauen und fertig...
werde morgen mal dort vorbeischneien und fragen, wie genau er das meinte und ob ich nicht seine räumlichkeiten dafür nutzen kann...!
mit dem zählwerk, dass ist recht easy.
vorsichtig tacho(s) komplett zerlegen, gesamte mechanik-einheit des pv-tachos ins fuffi-tacho, wieder zusammenbauen, fertig.
zeiger natürlich auch wechseln, am besten von hinten den -zeigerstab mit der platte dran- mit den pfoten arretieren und zeiger mit einigen
-hin und her drehbewegungen- abziehen.
alles mit vorsicht vollziehen, nicht vergessen.
werrde aber auch noch ne anleitung mit bildern hier reinstellen, bevor ihr die aufkleber habt.
karren
so...muster bekommen, resultat: scheiss druckerei. preise sind zwar super günstig, qualität jedoch ziehmlich %*'&?!
hier paar bilder:
ausstanzungen sind viel zu groß, kleiner gehts bei denen leider nicht, auch das schwarz ähnelt mehr einem dunklen lila irgendwie!
aus der ferne betrachtet siehts ganz gut aus..! jedoch werden die aufkleber nun keines falls dort gedruckt. werde mich schnell um etwas neues kümmern, also habt bitte noch etwas geduld, preis bleibt, wie ich hoffe, in der angepeilten region.
karren
Hast den Tacho dan schon probegefahren? So von wegen Genauigkeit...
hi, getestet habe ich noch nix.
motor ist nichtmal annähernd zusammen, aber rep-kits kommen ja bald, hoff hoff!
logischerweise müsste der tacho jedoch so genau bzw. ungenau laufen, wie ein primavera-tacho.
schließlich ist´s ja auch ein solcher, bloß eben mit anderem (penibelst genau angepassten) tachoblatt versehen.
damit der tacho nach der manipulation wie neu aussieht könnt ihr ja alle schonmal zum optiker laufen,
der sicher gerne eure tachogläser von kratzern befreit. werd´s heut mal probieren. :-D
und zum thema tachonadel richtig aufsetzen, da muß wohl jeder selbst, bevor er den tacho endgültig zusammenbaut,
ne kleine probefahrt auf sich nehmen, ohne glas, ggf. nadel umsetzen und nochmal von vorn.
umbauanleitung mit bildern ist auch schon in mache.
karrn
    • The step-down has got a tolerance from 7 - 22 V, so I think that this unstability should be ok for only charging a phone. I will test it and see. Might add the capacitor. Thank you for your help!
    • Die originale Kurbelwelle hält eine ganze Menge aus. Eine Langhubwelle verändert die Steuerzeiten deines Zylinders.    Finde ich auch! 👍🏻   Eine originale 200er hat gut 9 PS am Rad. Mit den gewünschten 16-20 PS willst du ungefähr die doppelte Serienleistung haben. Das ist kein Kleinscheiß oder so.
    • Hi Festus,   habe eine ZGP mit 5 Kabeln. Die Spannungsversorgung ist soweit in Ordnung. Die Birnen sind ordentlich hell und keine brennen durch. Der Drehzahlmesser funktioniert aber manchmal nicht.    Auf C liegt Spannung an wenn die Zündung auf "On" steht. ca. 12,47V Auf B+ liegt ca. 11,47V an Die Sicherung (7,5A) ist in Ordnung.   Grüße oncho
    • Hm. Auf Anhieb kann man da keine eindeutige Diagnose stellen. Ist der Motor vor der Revision gelaufen? Wenn du beschreibst, nur leicht einen gewischt zu kriegen (bitte lass das künftig dennoch bleiben!!  ), dann klingt das für mich zunächst nach folgendem: Zündkabel zu großer Widerstand, sei es Kabelbruch oder mangelhafte Verbindung an der äußeren Zündspule Defekt der äußeren Zündspule Defekt Innere Spule  das angeriebene Kabel zum ZüKo sieht für mich auch korrodiert aus - würd ich generell neu machen. Polrad demagnetisiert Ebenso hatte ich persönlich den Fall, dass erst der dritte neu gekaufte Kondensator auch wirklich funktionierte. Auch checken, dass peinlich genau der richtige erworben wurde. Evtl. sogar den alten nochmal rein.   Du solltest dir die entsprechenden Messwerte besorgen und die Spulen daraufhin messen. Ebenso nochmal und definitiv prüfen, dass du da keinen noch so feinen Masseschluss (sprich die neuen Kabel gequetscht) irgendwo versehentlich produziert hast. Wenn du zB mal die innere Zündspule isoliert ohne jegliche weitere Verkabelung oder die beiden anderen Spulen isoliert während des Drehens misst, sollten da (ohne Last!) irgendwas zwischen 8 - 20 Volt auf dem Messgerät erscheinen. Jedenfalls ein vermeintlich viel zu hoher Wert. Wenn da immer irgendwas BIS 8 Volt kommt ist das Polrad demagnetisiert.   Das wärn halt so meine ersten Schritte.     d.
