FALC Racing Zylinder - Direktansauger
würde als erstes mal einen falc ausprobieren.
oder halt eine sonderanfertigung.
Das mit dem Falc Auspuff oder Sonderanfertigung ist ja mal wirklich ein guter Tipp bei den Steuerzeiten HUT ab :thumbsup::satisfied:
Meiner Meinung bei den Steuerzeiten ist der Zylinder für die Tonne oder für das ebay
Bearbeitet von Patricks
liegen hätte ich folgende:
lth midrange
bertha
55er
bullet 140+++
falc MH 2011
ich werd einfach mal probieren was da zumindestens so einigermaßen läuft!
da kannst so nur einhängen in ein Gestell wo die schnell alle wechseln kannst und dir die Kurven ansehen so würd ich es machen
Auf der Straße beim Vergleichen wirst da auch krank
:-D ach patrick, für die tonne ist sowas noch lange nicht.
und laufen tut sowas noch erstaunlich gut...
Zeig mal die Wunderkurve
Meist ist es aber eine Geschmacksache die meinen Geschmack nicht trifft :-D
Kannst mich ja des anderen belehren
Großer VA -> viel Verbrauch und unten nicht viel Leistung
schau dir mal die kurve vom fallrace von LTH2 an.
das ding hat soweit ich das weiss 35°Va.
und fuhr sich richtig geil.
ist kein falc, und hat keine 40ps. aber für das setup und der vergleich mit den anderen rollern an dem tag find ih es klasse.
Bearbeitet von heizer
Falls jemand einen Falc mit zuviel Steuerzeit übrig hat, bitte wieder aus der Tonne holen und bei mir melden. An sowas würde ich mich mal gern versuchen... :whistling:
-> LTH2 Motor: Das konzept von diesem Motor und Auspuff war klar der Regeneinsatz. 0,0 Resoloch und supersanfter Anstieg, dadurch kinderleicht im Handling und jederzeit berechenbar. Im trockenen Sprintrennen gewinnt man damit eher nix. Dafür hat der Karoo aber noch ein paar andere Anlagen.
wieviel luftdruck
Ich fnd es recht spät für die Ps mit auch nicht wirklich viel Band und wenig vor resso aber jeder wie er mag
Zum Vergleich ein Polini mit ca. der gleichen Leistung und 31VA
wieviel luftdruck in den reifen?
auch nach einem rennen?
meine aussage war nicht das 35°VA die macht sind, meine aussage ist nur das eben so ein zylinder nicht für die tonne ist...
Keine Ahnung ca. 2,2
Das Band wird auch nicht wirklich viel schmäler mit weniger Luft und auch der Verlauf ist gleich
In der Spitze kostet es aber bei der Leistung ca. einen bis einen guten Ps das ist klar
In dem Topic ist sogar ein Test mit viel und wenig Luft
Is aber hir auch nicht das richtige Topic
SUCHE:
:-D:-D
Jemand, der bei Auspufftests an einem höher-volumigen Falc, mir diesen: http://www.germansco...entry1067235223
auspuff mal mitmessen/vergleichen könnte.
Porto hin und retour klar bei mir.
bitte um PM
DANKE
welchen flansch hat das teil und welchen stinger durchmesser
Das wäre ziemlich atypisch weil die Bertha eigentlich mit 190 Auslass schon deutlich höher mit Leistung dreht. Das sollte eher mehr werden mit mehr Auslass (und mehr vorauslass). Sicher dass da nicht die Zündung komische Sachen macht? Oder halt was anderes in der Art?
Hier mal ne Bertha Kurve (blau) mit 33,5VA ca. 132/199......Ist noch mit dem original Ansaugstutzen deswegen Resoloch.
Hab die Kurven nie veröffentlicht, da ich gegenüber den anderen Herren trotz der hohen Steuerzeit so ne Mädchenleistung hatte...... :rotwerd:
Bearbeitet von KingOfBurnout
ist ne parmakit drauf und die ist auf 23° abgeblitzt
Die grundsätzliche Einstellung ist da vielleicht weniger relevant. Keine Ahnung. Normal sollte der mit den Steuerzeiten und der Bertha Peak bei irgendwo zwischen 9500 und 10 000 haben. Bau' halt mal was Anderes hin und schau, was passiert.
ich finde den hohen vorauslaß jetzt gar nicht so schlimm und möchte sogar behaupten, dass der 2011 falc da ziemlich gut mit umgehen kann.
wenn nicht würde ich denn "schrottzylinder" dann wohl auch nehmen wollen.
Ich bin grad dabei den Motor nochmal zu zerlegen und Schau nochmal nach! Dann werd ich nen auspuffvergleich machen und hier mal reinstellen! Ich hoffe bis spätestens nächste wich das er wieder läuft! Hat noch irgendwer Tipps?
post-35674-0-16454700-1349718147_thumb.j
Mit so 32-35 Ps und so zwischen 25-30 nm wär ich eh schon zufrieden!
Wenn ich mir da die Fotos ansehe ist da ganz runter gespindelt worden für was ist halt die Frage
Dadurch halten die Stehbolzen nicht besser und der Motor bricht auch schneller
Auch bei den Wellen, Pleuel recht es wenn man 3-5/10mm Luft hat beim Spindeln und das ganz natürlich immer stufig spindelt
Für 56mm gespindelt
Was ist den das für ein Gehäuse?
Für welchen Pleuelaugen Durchmesser wurde da gespindelt? Sieht schon seeehr knapp aus, bzw wie bei ner Spindelung für eine unserer 60mm Hub Wellen. Allerdings verwende ich nen Pleuelaugen Durchmesser von 34mm und schweiße die (vom Undi markierte) Engstelle der Dichtfläche vor dem Spindeln auf, so das ca.3mm stehen bleiben.
Gruß c
    • Ja. Minderleistung ist echt doof.    Ausgießen finde ich jetzt nicht unbedingt die sinnvollste Lösung. Das wäre eben endgültig und gar nicht mehr rauszubekommen. Und Rostnester bilden sich ggf. trotzdem zwischen dem Plastik und dem Blech durch Feuchtigkeit und keine Belüftung...
    • Hallo, ich plane, meine 73er Rally 200 zu restaurieren. Leider hat sie einen Rahmenschaden. Nicht durch einen Unfall, sondern vermutlich durch jahrzehntelange Belastung eventuell in Verbindung mit irgendwelchen angebrachten Bohrungen. Diese Bohrungen wurden vor über 25 Jahren von irgendeinem Vorbesitzer angebracht. Jetzt gibt es einen Riss, der vom rechten Seitenteil (Höhe vordere Seitenbackenaufnahme in den Tunnel hineinreicht) Momentan ist der Rahmen stabil. Schweißungen hatten nichts gebracht, es riss ständig wieder an oder in direkter Nähe der Nähte. Als letztes hat mir ein Bekannter mit Hartlöten geholfen. Aber das ist nicht eben und sieht nicht schön aus. Sip bietet Reparaturbleche an. Das Seitenteil ist momentan nicht lieferbar und das obere Teilstück des Tunnels. Was wisst Ihr über die Qualität? Gibt es Alternativen? LG, Arnim.
    • Ich nochmal kurz: Wenn ich nach Ritas 92er Preisliste gehe (wie gesagt, Cosa FL mit E-Start ist EZ 02/93, könnte somit auch BJ 92 sein) dann käme allerdings auch die Farbe 861 in Frage. Die Bestellnummer 516 in der 92er Preisliste. Hmmm... genau das ist ja mein Problem mit der Farbe. Sehr undurchsichtig.
    • Hi, ich habe das Problem, dass meine Beläge so eng in der Bremstrommel laufen, dass sie äußerst merkbar schleifen. Runterschleifen mit Sandpapier in der Trommel ist nicht, da der Platz nicht reicht.   Schleift sich das durch Gebrauch ein, oder werden die Beläge eher glasig?
