Das Skr-Gabel-Topic
Ich denke ich werde mir so ein Teil holen. 60€ habe ich schon blöder ausgegeben...
Es wird sicher einfacher sein, da ich ja keine ET4 Gabel habe, sondern eine von der SKR. Der Kotflügel ist ja für die SKR/Quarz hergestellt.
Auf die ET4 Gabel passt der Kotflügel nicht, weshalb steht ja oben.
  • Antworten 340
  • views 83Tsd
  • Ist zwar keine Sfera Gabel sondern eine ET2 Gabel „ist ja fast das gleiche“. Anbei ein paar Bilder zu meinem Umbau. Gabel habe ich oben gekürzt, da ich derzeit keinen Zugang zu einer Drehmaschine habe
  • Mein Umbau. Oben fertiges Stück  eingeschweißt. Stoßdämpfer YSS 185mm und Kotflügel Tomas Compositi. Rost Lack passend zu meiner Ratte. Bremstrommel von VMC.
  • Bugiaachen
    Bugiaachen
    Habe gerade meine PV im Aufbau..  Bitubo, Stage 6 Ankerplatte, BGM Bremssattel, RST Gabel mit Schwalbe Racemann, Malossi Wave Scheibe..
thnx, geht nicht ums mittig sein, eher darum das ich hinten schon n Versatz habe von 4 mm nach links, wenn die Gabel jetzt 4 mm nach rechts hätte dann wär's doof, aber nicht unmöglich
ähm nein
der kotflügel ist nicht für die skr gebaut
sondern ist ein v50 kotflügel nur eben
mit der aussparung des ausgleichsbehälter auf der richtigen seite
mehr nicht
du musst trotzdem egal welche lenkstage du auch nimmst anpassen
ausser die v50 versteht sich ;)
Aber auf der v50 sitz ja der Stossdämpfer auf der anderen seite- somit bringt dir der GFK Koti da ja nix.
Fakt ist das er bei den italienischen Shops für die ZIP/SKR Gabeln angepriesen wird und das war auch die Aussage von Robert
aka Rust Racer von dem ich den Kotflügel habe.
Morgen werde ich mal bilder vom Umbau einstellen.
Wenn man jemanden hat der Alu-Guss schweissen kann und sich mit der Bearbeitung von Alu auskennt geht das schon.
sorry, warum nochmal für v50 Gabel & Dämpfer um 3cm kürzen?
damit er tiefer tiefer kommt, oder damit wie oOriginal eben is?
ich hab das dumpfe Gefühl ich beantworte meine Frage gerade selber, aber zum wissen reichts noch nicht
  • 3 Monate später...
So ich muss das topic nochmal hoch holen.
Kann mir jemand sagen ob die ganze bremserei auf ne xl2 gabel passt?
hier bist du besser aufgehoben:
So, ich hab dann auch mal eine Frage:
Bereite gerade alles für einen SKR-Gabel-Umbau vor. Habe ansich soweit alles ganz gut geplant aber bei mir stellt sich noch die Frage, welche Tachowelle ich verbauen kann?! Benutze ich die einer SKR oder die einer V50?
Habe ein V50 Tacho (-120km/h) passend V50 Tachowelle aber benötigt die SKR Gabel nicht eine Tachowelle der SKR ?! Oder sind die identisch, sodass es nicht darauf ankommt, welche Tachowelle ich jetzt letztendlich verbaue?
Weder noch, die V50 wird zu kurz sein und die SKR hat meines Wissen nicht den richtigen Anschluss oben, denke du brauchst eine GL oder Sprint Welle.
Interessant, ist mal was ganz anderes :satisfied: .
Wäre natürlich schön, wenn ich ´ne 100% Antwort kriegen könnte.
Oder bauen alle auf Digital um?
Hallo hat jemand eine Idee warum meine SKR - Bremse nicht mehr richtig funktioniert hab nach dem letzen Sturz den Hebel und die Beläge getauscht und seit dem ist sie kaum zu Dosieren und ma(n)n braucht extrem viel Kraft beim Bremsen....
mfg
Bearbeitet von gigi83
Bremsflüssigkeitsstand ok?
Bremse entlüftet?
Bremsklötze gängig?
Bremsscheibe verzogen / verschlissen?
Bremssattel /- sitz durch Sturz beschädigt?
Bearbeitet von replica
Ja....
Ja....
Ja....
Nein....
Nein....
vielleicht sind die Beläge zu hart hab sie eingeschliffen und eingeschnitten schaun wir mal wies die 11h geht ;-)
hat schonmal jemand den Dämpfer hier in die SKR - Gabel eingebaut?
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=290122409432784&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Der Sip Performance für PK vorne passt ja ohne Probleme, der hat halt auch keinen Ausgleisbehälter! Schlägt der irgendwo an oder passt das p&p?!
Hat wer Erfahrungen damit?!
passt nicht, ausgleichsbehälter auf der falschen seite, musste ich feststellen, als ich am rennroller mit bitubo von pk auf skr gewechselt hab.
schwinge auf der andere seite und so..
wie habt ihr das problem mit dem tacho gelöst???
wird mit 3.00 reifen sicher nicht richtig anzeigen!
  • 4 Monate später...
weiß jemand die Länge der Originalbremsleitung ? würde gerne auf Stahlflex umbauen, hab den Roller aber gerade nicht zur Hand. Danke.
Bearbeitet von dark_vespa
Kann mir mal jemand verraten wie ich die Felge bei der SKR Gabel herunterbekomme? Das Lager erhitzen und abziehen?
ich nehm immer einen gummihammer, kunststoffhammer, kupferhammer, und klopf auf die welle, dann kommt der stern recht leicht runter.
