Bilder von gefrästen Motorgehäusen und
wie wäre es, hier bilder von gefrästen motorgehäusen mit oder ohne membran sowie bilder von bearbeiteten ü-strömern zu sammeln?
evtl. auch sonstige kurbelraumbearbeitungen wie das anschrägen der kanten seitlich.
eine kurze beschreibung warum man sich gerade durch diese bearbeitung was verspricht wäre auch nicht schlecht.
  • Antworten 75
  • views 16,6Tsd
Hab hier noch ein paar Bilder meines Einlasses auf dem Rechner gefunden:
Malossi Adapterplatte und Einlass aufeinander angepasst:
hier mal bilder vom MIB:
ich dachte mir, lieber länger als breiter, damit der kurbelwellenausschnitt der schami besser genutzt wird.
da ich mein Motorgehäuse notgedrungen momentan sowieso auf hab, hier mal ein paar bilder:
die alten Überströmer hab ich mit Knetharz verschlossen und neue eingefräst.
Also meine Üströmer sehen so aus
Also nix tolles. Wobei die alten Üströmer mitllwerweile mit Kaltmetall verschlossen wurden. KISS!
MRB Stutzen an der Seite geschweisst und geplant, Einlass mittig der Kurbelwangen
Hi!
@Powes:
Handwerklich sehr sauber gemacht, aber was zur Hölle versprichst du Dir denn von der Teilung des Einlaßes. Stömungstechnisch wird das nicht gerade vorteilig sein!?
EDIT:
Welcher Grund hat Dich denn dazu bewegt den Einlaß nicht ganz zu öffnen?
(nicht das es nötig wäre den Einlaß für einen MRB/MIB soweit zu öffnen aber dann hättest du Dir doch das aufschweißen auf dei zweite Hälfte sparen können?!)
Gruß Uwe!
Bearbeitet von Angeldust
Werde am Wochenende mal meinen Drehschiebereinlass Fotographieren.
Dazu noch nen Sehr Ovalen Si und nen Malleansauger auf 31mm aufgefräst.
Auf den Fotos oben sind aber auch fast immer Kanten von Gaser zum Gehäuse
von innen sichtbar :-D . Nix gut.
MFG Jesus
Bearbeitet von Jesus
@Johannes: Könntest Du vielleicht den Einlass Deines 29PS Motors hier reinstellen :-D
Würd´mich nämlich interessieren! :-(
@angeldust
also begonnen hat das Ganze mit einem besch... Einschluss von der Schweisserei, dann wurde es das Gegenteil von KISS :-D
Macht nicht mehr Verwirbelungen als der Steg im Membranblock, LOL
Ich kann dir aber gar nicht sagen, wie das Teil läuft, liegt seit 6 Jahren so rum.
tschüssie
gerne doch...
Die Bilder sind während den Arbeiten entstanden, d.h. die grobe Form ist fertig, danach wurde noch schön verrundet und verschliffen sodass es auch schön aussieht, aber an die Bilder komm ich grad im Moment nicht ran, aber zur Demonstration sollten diese reichen...
Den Ansauger hat übrigens komplett der karoo entworfen, bloss hatte er zu der Zeit keinen Motor den er dafür verwenden konnte, also hab ich das Ding dann bei mir verwertet, damit es nich unnütz rumliegt :-(:-(
Mein derzeitiger Einlass während der Entstehung:
Ist auf den Bildern noch nicht 100% fertig (aber fast). Wird mit nem Mikuni TM34SS gefahren, für kleinere Gaser lohnt sich eine solche Membran sicher nicht.
edit1: Das war mal ein XP-Stutzen (MRB-Nachbau vom Uli Ernst). Adapterplatte ca. 20-25mm dick mit der Bohrmaschine zurechtgeschnitzt und verschweisst, Dichtflächen gerichtet, innen alle Übergänge sauber gefräst und genügend Platz geschaffen... Nich schwer, dauert nur ne ganze Weile!
edit2: Ist ne Membran von ner Honda CR125.
Bearbeitet von karoo
der XP Ansauger sieht fast aus wie eine Kopie meines alten Taffi-Ansaugers... :-D
Mit Christians Hilfe (Danke, karoo!) hier ein Pic aus meinem Motor...
Man glaubt, da wäre alles rauh, aber das ist nach dem Öffnen des Gehäuses heuer im Sommer, alles voll Molyduval-Resten (den olivegrünen Belag rund um den Siri hab ich überhaupt so lassen, zeigt, wie das Zeug haftet und schmiert!) und nur mit Tuch gewischt!
Brauner Viton Corteco über'm FAG Rennlager, Boostport durchgehend geöffnet, man sieht auch die nun schon jahrelang haltende Kaltmetall-Füllung (Weyer Haftstahl) im ÜS-Kanal am Zylinderfuß....
Bearbeitet von Lucifer
@Johannes: Meine Fresse, das nenn ich mal nen geilen Einlass.
Wie sitzt der Vergaser denn da drauf?
Hascht da noch mehr Bilder?
Vergaser sitzt ganz normal wie bei allen anderen Stutzen auch...
Ich hab schon noch mehr Bilder aber ich weiss leider nich mehr wo und auf welchem Rechner mit welchen Dateinamen :-(:-D
Johannes hast du den Zylinderfuß noch weggenommen? Der würde ja normal erstmal im Weg stehen.
jau, der is ausgeschitten, sonst hätt ich mir die ganze Aktion sparen können...
Bei der nächsten Motorrevision (oder auch Tune-Up) versuch ich mal n paar mehr Bilder zu machen, vor allem der Zylinder sieht ganz schon verstümmelt aus... :-D
Aber das kann noch n Weilchen dauern, bin ja nur noch vielleicht jedes zweite oder dritte Wochenende in der Nähe unserer Werkstatt...
@lucifer:
was fürn lager von FAG soll denn bitte dein rennlager sein?
Bearbeitet von Soul Sucks
mal ne kurze Frege:
Habe jetzt bei Lucifer und Hannes gesehen dass Ihr die Boostports direkt zum Einlass gefräst habt.(also oberhalb der Zylinderlaufbuchse, die am Fuß im Gehäuse steckt).
Bringts was? Wenn je, deutlich merkbar?
(Vergroöerung der Zylinderseitigen Boostports na klar vorausgesetzt!)
Bin nämlich noch am hardern mit mir selbst, ob ichs bei meinem 166'er auch machen soll :-D
Gruss,
Alex.
?kleine Frage eines bis jetzt membranunerfahrenen Drehschieberfahrer :-D
Bin gerade dabei einen SF-Block umzuarbeiten, um den Membrankasten einer RD einschweissen zu lassen. Ist es eigentlich egal ob die Membrane quer oder längs zur Kurbelwelle sitzt? Quer hätte ich eine breitere Eintrittsfläche, welcher die Kurbelwangen etwas im Weg stehen würden. Also denke ich, das es besser wäre die Membran um 90Grad zu drehen. Desweiteren habe ich mir überlegt, eine Art Gasführung zu bauen, damit dieses gar nicht erst auf die Wangen trifft. Verstanden was ich sagen will? was meint Ihr?
Vielen dank schonmal?
grüße
MH
verrundet bzw schrägt einer von euch die kante zwischen kurbelwellenbohrung und zylinderbohrung an?
bringt da was?
hier ein japan (renn)lager????
Bearbeitet von gravedigger
Habe ich so gemacht, obs was bringt?
Bin den Motor nie original gefahren.
MFG JEsus
mal ne kurze Frege:
Gruss,
Alex.
Schwer zu sagen, bei mir hat sich die Wahl erst gar nicht aufgedrängt da die Membran eh schon im Boostport sitzt und ich den Zylinderfuß an der Stelle sowieso weggeschnitten habe. Aber abgesehen davon hab ich den Boostport eh nicht so tief gegraben sodass er bei einem "normalen" Ansauger eine direkte Verbindung zum Ansauger hätte.
Bei MRB/Malossi/MMW/... Ansaugern würde ich den Kanal nur dann graben wenn auch der Zylinderfuß an der Stelle ausgeschnitten wird, sonst bringts meines Erachtens theoretisch nichts außer noch mehr Verwirbelungen.
Aber ohne wirklichen Vorher Nachher Test ohne sonstige Veränderungen kann man da leider nur spekulieren...
@Motorhuhn
Habe in meinem (wahrscheinlichen) Winterprojekt auch vor eine Membran ähnlichen Ausmaßes in den Zylinderfuß der SF zu setzen. Bisher habe ich mich dafür entschieden die Membran quer und möglichst hoch einzusetzen sodass eig. nur das Pleuel (und hin und wieder der Kolben...) im Weg steht. Und da ich das Pleuel eh tauschen will such ich mir dann ein Messerpleuel.
Hat man den Platz dafür aber nicht so würde ich die Längsvariante in Kombination mit nach innen angeschrägten Kurbelwangen vorziehen.
@gravie
mach ich immer ein wenig, obs was bringt kann man vermutlich genauso wenig sagen wie bei der Boostportrinne. Ich versuche nur immer zu überlegen wo überall Gemisch strömen könnte und versuche auf diesem Weg möglichst viele Barrieren zu "entschärfen"
@johannes
die überlegung habe ich auch und werde daher beim nächsten mal leicht anschrägen bzw. verrunden.
eigentlich wäre es auch beim MMW fast besser, die membran um 90 grad im ansauger zu drehen . wäre vermutlich strömungsgünstiger :-D
wäre doch n interessanter Ansatz für nen MMW pro der dann mit ausreichend Dichtfläche über beide Gehäusehälften geht mit längs und tiefer sitzender Membran, so in der Richtung was ich verbaut habe, nur eben nicht so weit nach vorne bzw. mit nicht ganz so riesiger Membran...
Die Limaseite mit gutem Kaltmetall aufzufüllen ist kein Ding und sollte bei sauberer Arbeit für mindestens 3 Jahre gut sein....
Bearbeitet von Johannes
