Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
- Letzte Stunde
GSFWA: Strom selbst erzeugen, wo ist der Haken?
Es gibt so Dreiecke, die du auf das Carportdach stellst und mit Gehwegplatten oder ähnlichem beschwerst. Eigentlich nur 3 Profilsteifen mit Löchern um den Winkel zu verändern... kannst du auch selbst basteln.
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
RIFFElblech
Moin in die Runde... Ich überlege, auf dem Carportdach rechts ein oder zwei Balkonkraftwerke aufzubauen. Gibt es spezielle Halterungen für das schräge Dach? Die Richtung, aus der das Foto entstand, ist Süden, d.h. ab 11.00 Uhr volle Sonne. Gern würde ich dort 2x 2 Balkonkraftwerke installieren, wenn das zulässig ist!? Gibt es eurerseits eventuell Empfehlungen, was man dort einsetzen könnte? Und eventuell eine Kaufempfehlung. Eventuell auch mit Speicher. Viele Grüße Torsten
Die Person über mir... - Part 2
… hätte gerne Dreadlocks am Sack.
TÜTEngriffe
WUNDErtüte
Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Ok danke. Er is sich auch nicht sicher ob es weiblich von der Vespa ist 🙈
- Heute
BISSwunde
Einstellschraube Gaszug evtl.? Eigenbau..kenne ich so nicht.
Mannsn folgt jetzt dem Inhalt: Vespa PX80Bj.82 Olack Azzurro Metallizzato
Jemand schon mal ne ETS Langhub Welle mit spitzem Konus gesehen? War in einem spanischen Motor verbaut Ist keine PK75XL, sondern 51mm. Keine Piaggio Zeichen zu finden.
Dr.Muskel folgt jetzt dem Inhalt: Tonilonys V50 Problem-Sammeltopic
Moin, darf ich mal kurz Zwischenfragen, was Ihr tankt? Ich habe das hier im Beitrag gelesen, Aspen?, kein E10….. das wusste ich nicht. hab auch ne 50 Special Danke
Reifen...
Na ja - kost halt gut das doppelte von einem Mitbewerber Reifen.... Aber für den Straßen - Racer vielleicht mal eine Option. K80SR ist aufgrund Wegrutschen im Kreisel leider keine Option! Da fahre ich dann lieber bei Regen etwas vorsichtiger und weiß, dass ich zb den Mitas bei Trockenheit voll rein legen kann! Der bekommt auf jeden Fall noch mal ein Chance
Mache grade Mim Kumpel Eine px wieder flott. Si20 vergaser hat er auseinandergenommen zum reinigen. Wo kommt diese Schraube hin ? Hatte ich selbst noch nicht in der Hand:
Äh den ansaug Gummi des vergasers am Rahmen halten.
GEwissensbiss
VNC1T Projekt aus München
Noch nie Probleme gehabt, aber die Entstörung ist bei mir Pflicht... Vielleicht liegt es auch an meinen handverlesenen Prüfern, weil danach geschaut hat bis jetzt noch keiner;)
UERige
UNGeheuer
ENtspannungsübung
GARNelen
T5 Langhuber
Hallo, bin drauf und dran von der Pinasco Welle 54mm (Excenter) auf die Sip 56mm Hub zu wechseln. Leider hat die ja das 105er Pleul, weis jmd welches 110er Pleul hier passt, und was das umpressen kosten? Würde auch einen Auspuff suchen der 500-800rpm früher kommt als der Sip Performance NTRoger VNB T5 RPM.pdf
dontsink folgt jetzt dem Inhalt: Sip Vape Zündung richtig anschließen
Fancy Vergaserstuff und Kölner Treffpunkte
Davon würde ich am Kopf abraten. Das hält eine Zeit lang dicht und dann brennt so ne Aludichtung gerne weg! Nehm lieber Kupfer Blech.
SEEmannsgarn
TEgernsee
Neue Motorgehäuse Pinasco
Ja, das Problem ist bekannt und das ist die Lösung. Pinasco Lager TN9 Ø+0,03 Vespa PX und Rally | Scooter Center
