Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
- Letzte Stunde
Wer fährt eigentlich T5
Keine Fahrwerk Tips für die T5 ? Dämofer Kombi Vorne hinten? Gabel kürzen ja oder nein?
- Suche HBZ Grimeca von der Millenium
Erledigt kann zu!!- EGT Sensor
Die Sensibilität und die Signalgeschwindigkeit der Sensoren werden sicher nicht vom Controller vorgegeben!- Quattrini 200 cc smallframe
Ja genau, aber die ist zu 90% eh original montiert.Der 268 ist da sicher fehl am Platz.- neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
NERvös- Heute
- Das Ultimative COSA Topic
Ich muss korrigeren. Die Cosa läuft im 4. Gang max. 6200rpm mit ach und krach. In den unteren Gängen bis ca. 6500rpm und dann fängt sie an zu stottern, fühlt und hört sich an, als wenn sie in den "Drehzahlbegrenzer" (welchen es ja nicht gibt) kommen würde. Dann liegt der "goldene ZZP wotl doch beoi 19°Grad oder? Ich frag mich nur wie die 100km/h im KFZ-Schein jemals erreicht wurden?- Hupengleichrichter in Lusso Elestart
Ich finde die Kombination, Gleichrichter und "DC" Blinkrelais etwas eigenartig - gab es das? Check mal bitte, welche Tacholeiterfolie da verbaut ist. Hat die Kontrolleuchte eine eigene Masseverbindung an der Folie? Wenn nicht, könnte das darauf hindeuten, dass die Blinker eher auf AC laufen müssen. Edit: Wobei die Farben der Kabel am Relais auch eher nach der DC Variante aussehen...mh... Edit 2: und jetzt sehe ich, dass das topic ja so heißt und es mittlerweile bei dir auch schon wieder blinkt...🍻Reiti folgt jetzt dem Inhalt: Motovespa Sprint- Lambretta LIS Sitzbankbezug blau mit Riemen neu...
- Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Hab das Teil (nicht vom Egig, sondern hier aus dem Dienstleistungsbereich bekommen) vorhin auf meinem Lammi Motor getestet. Muss aber dazu sagen, das ich nicht umgedüst habe, weil das Ding bei mir mit Haube nicht passt. Mit gleicher Bedüsung klaut es um die 1,5PS und ca. 1NM. Ich würde aber behaupten, wenn man mit der HD entsprechend runter geht, könnte man auf das gleiche Ergebnis kommen wie offen. (Bin den Motor bis letzte Woche noch mit Knie und Luffi gefahren, da mit einer 260er HD. Leistung war gleich.) Rote Kurve von letzte Woche Mittwoch, Blau heute ohne und Schwarz und Grün mit dem Deckel.- neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
BErliner- Hupengleichrichter in Lusso Elestart
Bin etwas weitergekommen via dem gelinkten Topic. Nun neigen die Dinge zum Blinken. Heißt, eine Krux liegt im nicht definierten Blinkerrelais, das hier verbaut ist. Das kommt nicht damit zurecht, was der Roller liefert und braucht. Krux #1 ist so schonmal gut eingegrenzt. Problembehebung scheint per korrekt gewähltem Relais alsbald nahe.- Das GS/3 & GS150 Topic
Bräuchte mal Hilfe bei der Schaltraste! Zur Ausgangssituation. Mir springt vor allem der 4 Gang bei einer Entlastung Richtung 3ten Gang. Daraufhin eine XXL Feder verbaut, den inneren Zug nachgespannt aber nur minimale Verbesserung. Bei genauer Betrachtung viel auf, dass in der Kerbe des vierten Ganges der Schaltraste schon mal rumgeschliffen wurde. Da die Raste ursprünglich mal aus mehreren Einzelteilen zusammengeschustert wurde, habe ich beschlossen mir eine neue Raste zu leisten. Die Wahl viel dabei auf "Premium" Schaltraste von SIP, da die Rasten außer die FA Italia alle gleich aussehen und ich vermute, dass die alle im selben Werk hergestellt werden. Neue Schaltraste gleich für die stärkere Feder aufgebohrt, Schaltraste eingesetzt, nun passt der Winkel des Schaltarmes nicht zu den Gängen (Leerlauf nicht existent). Schaltraste somit wieder raus und nochmals mit der alten verglichen. Dass ein Unterschied des Winkels zwischen den beiden Rasten da ist, war schon vor dem Einbau ersichtlich. Dachte das ist des Rätsels Lösung, dass die "Alte" zusammengeschusterte Raste nicht ganz passte. Gibt es sowas wie eine "Lehre", wo man überprüfen kann ob die Bohrung richtig ist und somit der Gleitstein an der richtigen Position sitzt? (Ähnlich PX alt und Lusso?) Oder gleich umtauschen bzw die FA Italia oder die KR Automation Schaltraste verbauen? Letztere natürlich ohne Rücksicht auf die Optik... Der Versuch den unterschiedlichen Winkel auf Fotos festzuhalten ist nicht wirklich gelungen! Grüße- VNC1T Projekt aus München
welche Backegummis hast du verwendet, die scheinen schön anzuliegen?- Motovespa Sprint
MV_Christian antwortete auf Lübecker Marzipanschwein's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.MV_Christian folgt jetzt dem Inhalt: Motovespa Sprint- VNC1T Projekt aus München
Die Alu hab ich an meiner ersten PX auch mal verbaut und funktionieren. An der Super hab ich die originalen Gummi und die halten schon 20 Jahre... Wie immer alles Geschmacksache, finde die Kiste richtig gut geworden und würde mich freuen sie mal bei einem der Treffen live zu sehen;)- Motovespa Sprint
Lübecker Marzipanschwein antwortete auf Lübecker Marzipanschwein's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.Fußleisten, Bremspedal, Bremslichtschalter sind jetzt auch dran. Außerdem habe ich die Züge und den Kabelbaum drin. Ist ein Conversion vom Kabel-Schute. Den habe ich noch etwas ergänzt, damit ich LED-Blinker verbauen kann. Motogadget für die Lenkerenden und ganz kleine für die Kennzeichenhalterung hinten. Ziel ist es, den TÜV mit der Technik so zu verwöhnen, dass der nicht so genau auf den Motor schaut.- Motovespa Sprint
Lübecker Marzipanschwein antwortete auf Lübecker Marzipanschwein's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.Über dem Rücklicht ist ein Loch. Das gehört da wohl nicht hin oder gab es da einen Schriftzug oder so?- Targa Twin 250/275/275 Reed Valve
Ich hab den Deckel drauf, allerdings in ner S1. Bringt schon nen gewissen Platzgewinn, habe allerdings nicht gemessen wie viel. Schätze unter 10mm- neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
SIGnalfarbe- Vespa Cosa EBC
Hallo micha, hab das dazu gefunden. Zitat.... "Anscheinend existieren mehrere Fehlercodes, die die EBC speichert und auspuckt, wenn man das Orange und das schwarze Kabel über einen Schalter verbindet. Stellt man dann den Zündschlüssel auf ON, so blinkt die EBC-Kontrollleuchte. Erst schnellen Blinken und dann ein langes zum Schluss. Sämtliche "Blinker" zusammengezählt ergeben dann die Fehlernummer: Blinks Symptom 2 Isolierventil unterbrochen 3 Entlastungsventil unterbrochen 4 Differentialschalter fehlerhaft 5 Übermäßiges Pulsieren des Entlastungsventils 6 Sensor setzt aus 7 Kurzschluss des Isolierventils 8 Kurzschluss des Entlastungsventils 9 Stromkreis unterbrochen 10 Sensorstromkreis in Kurzschluss 11 Stopschalter ständig auf ON 13 EBC-Computer fehlerhaft Nr. 1 und 12 existieren anscheinend nicht. Vieleicht bedeuten diese "Werfen Sie Ihre Cosa in den nächstgelegenen See". Das EBC-System soll verhindern, dass die Vorderbremse blockiert. Dabei nimmt ein einpoliger Magnetsensor von einer Zahnscheibe am Vorderrad die Geschwindigkeit ab. Die Signale werden vom Computer verarbeitet und bei Bedarf greift der Computer über Hochgeschwindigkeitsventile in den Bremsdruck ein. Der Computer besitzt eine Diagnose und Selbstkontrollfunktion, die bei Fehlern die elektronische Kontrolle abschaltet. Dann leuchtet die Kontrolllampe und die Bremse funktioniert normal. Hoffentlich reichen die Informationen. PS. Manchmal will halt der Fahrzeugcomputer auch neu gestartet werden (Batterie abklemmen), dann ist die Lampe wieder aus. Wenn nicht, muss die Diagnose ran. Zitatende. VG- Neue Motorgehäuse Pinasco
Ich habe ein Pinasco Smart Gehäuse mit dem Malossi Kurbelwellenlager 25x52x15 aufgebaut. Im Leerlauf fällt beim Ziehen der Kupplung die Drehzahl stark ab, teilweise geht der Motor aus. Gleichzeitig ist ein schleifendes Geräusch zu hören. Das Lüfterrad lässt sich ohne gezogene Kupplung leicht drehen, mit gezogener Kupplung wird es deutlich schwergängiger. Meine Vermutung ist, dass die Kurbelwelle beim Ziehen der Kupplung axial nach links wandert und auf der Limaseite am Lager bzw. Innenring schleift. Den Lagerüberstand von ca. 1,5 mm habe ich inzwischen nachgemessen und gelesen, dass dieser beim Pinasco Smart wohl normal sein soll. Gibt es zu diesem Problem bekannte Ursachen oder Lösungen? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?- Hupengleichrichter in Lusso Elestart
PX80 Lusso 1987 Keine Batterie. Mit Gleichrichter. Mit Alu Blinkerrelais. Verkabelung ist korrekt. Hupe bleibt stumm, Blinker funktionieren nicht. Bei Blinkerschalterbetätigung leuchtet die Kontrollleuchte durchgängig. Was kann (der) defekt sein? Danke für Support.- Nur mal schnell 'ne Oldie-ELEKTRIK-Frage …
Hallo, ich hätte eine Frage zum Lichtschalter beim 12V Umbau: Ist auf Schließer umgebaut. Schnarre schnarrt leider nicht. Standlicht alleine ist nicht schaltbar, Umschaltung Fernlicht auch nicht. Rücklicht und Bremslicht funktioniert, wie es soll. Muss der markierte Steg unter dem roten Kabel weg? Aktuell wäre die Hupe (grün / weiß) quasi überbrückt beim Drücken des Knopfes. Was aber nicht verstehe, wenn der Steg weg ist, wie der Stromkreis für die Schnarre dann geschlossen wird. Wie läuft der dann?- V50 Rahmen
Hi ich suche für meinen Neffen einen v50 Rahmen inkl. Papiere Er ist Schüler und hilft schon lange beim Vespa schrauben. Gespart hat er schon leisten kann er sich aber keine hoch betitelten Teile für 5000€ Wär geil wenn man was findet - Suche HBZ Grimeca von der Millenium
