Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
  1. Letzte Stunde
  2. Aber was genau puffert der dann ab? Bis auf die Blinker ist ja weiterhin alles Wechselstrom oder meinste den Tacho da (wie genau auch immer) irgendwie da dran?
  3. Hallo, hab mal ne kurze Frage zum Bremszug meiner Smallframe von 66. Der neu bestellte Bremszug hat so ein Befestigungsring.Soll das Teil wo der Bleistift drauf zeigt, also demontiert werden und der neue Zug dann stattdessen mit dem Stift befestigt werden? Der alte Zug war einfach eingeklemmt.
  4. Ich fahre diese Kurbelwelle: https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-pinasco-25080826_46006000?usrc=kurbelwelle+pinasco Ich hab von der Cosa Kupplung noch eine Distanzscheibe mit 3,5mm, aber da passt dann der Kupplungsdeckel nicht mehr. Leider kann ich kaum sehen ob der Eingriff der Zahnräder exakt ist ... also Primärritzel und Zahnrad.
  5. Passscheiben-Set DIN 988 50x62 für Kugellager 6305 und 61...Passscheiben-Set für Kugellager 6305 und 613912, DIN 988, Maße 50x62 mm – Hochwertige Teile für Vespa und Lambretta Scooter.Passscheiben verwendet? Zusätzlich einkleben hilft auch.
  6. Es gibt so Dreiecke, die du auf das Carportdach stellst und mit Gehwegplatten oder ähnlichem beschwerst. Eigentlich nur 3 Profilsteifen mit Löchern um den Winkel zu verändern... kannst du auch selbst basteln.
  7. Moin in die Runde... Ich überlege, auf dem Carportdach rechts ein oder zwei Balkonkraftwerke aufzubauen. Gibt es spezielle Halterungen für das schräge Dach? Die Richtung, aus der das Foto entstand, ist Süden, d.h. ab 11.00 Uhr volle Sonne. Gern würde ich dort 2x 2 Balkonkraftwerke installieren, wenn das zulässig ist!? Gibt es eurerseits eventuell Empfehlungen, was man dort einsetzen könnte? Und eventuell eine Kaufempfehlung. Eventuell auch mit Speicher. Viele Grüße Torsten
  8. … hätte gerne Dreadlocks am Sack.
  9. Heute
  10. Ok danke. Er is sich auch nicht sicher ob es weiblich von der Vespa ist 🙈
  11. Einstellschraube Gaszug evtl.? Eigenbau..kenne ich so nicht.
  12. Jemand schon mal ne ETS Langhub Welle mit spitzem Konus gesehen? War in einem spanischen Motor verbaut Ist keine PK75XL, sondern 51mm. Keine Piaggio Zeichen zu finden.
  13. Moin, darf ich mal kurz Zwischenfragen, was Ihr tankt? Ich habe das hier im Beitrag gelesen, Aspen?, kein E10….. das wusste ich nicht. hab auch ne 50 Special Danke
  14. Na ja - kost halt gut das doppelte von einem Mitbewerber Reifen.... Aber für den Straßen - Racer vielleicht mal eine Option. K80SR ist aufgrund Wegrutschen im Kreisel leider keine Option! Da fahre ich dann lieber bei Regen etwas vorsichtiger und weiß, dass ich zb den Mitas bei Trockenheit voll rein legen kann! Der bekommt auf jeden Fall noch mal ein Chance
  15. Mache grade Mim Kumpel Eine px wieder flott. Si20 vergaser hat er auseinandergenommen zum reinigen. Wo kommt diese Schraube hin ? Hatte ich selbst noch nicht in der Hand:
  16. Äh den ansaug Gummi des vergasers am Rahmen halten.
  17. Noch nie Probleme gehabt, aber die Entstörung ist bei mir Pflicht... Vielleicht liegt es auch an meinen handverlesenen Prüfern, weil danach geschaut hat bis jetzt noch keiner;)
