Inhalte aufrufen
Welcome Scooterist!
Parmakit Zündung oder Vespatronic
65 Antworten zu diesem Thema
#1 Dr.Tyrell
    sexidol
  • Members
  • PunktPunktPunktPunktPunkt
  • 864 Beiträge
Geschrieben: 17. September 2007 - 16:11
Ja...Thementitel sagt schon alles. Wo besteht da der Unterschied, und welche ist von der Haltbarkeit eher zu empfehlen?
Man hört ja grausige Sachen...Lüfter fällt ab...Spannungsregler geht nicht...verstellt nicht richtig...
Was sagen die Leute dazu, die die Zündungen im Einsatz haben? Lohnt sich der Umstieg, oder kann man bei ner guten PKXL Zündung mit HP4 bleiben?
Wenn sich der Umstieg lohnt, welche von Beiden nehmen?
Haut rein :)
Doc
Bearbeitet von Dr.Tyrell, 17. September 2007 - 16:11,
#2 Brosi
    smallframeSKRealisierer
  • Members
  • PunktPunktPunktPunktPunktPunktPunktPunkt
  • 13.259 Beiträge
  • Aus:Aachen
  • Scooter Club:ACHSE Chapter Aachen
Geschrieben: 17. September 2007 - 16:17
Mal die offensichtlichen Unterschiede:
-unterschiedliche Lüfter: JOB ist vom vespatronic auf parmakit umgestiegen, wegen mehr Kühlleistung
-unterschiedliche Konen: vespatronic mit eigenem Haltewerkzeug und Abzieher, parmakit mit spezieller Mutter (find ich nicht so prall)
-unterschiedlicher Preis: parmakit ist gute 50? billliger
Ob´s andere Unterschiede zB in der Zündkurve gibt, weiß ich auch nicht.
#3 amazombi
    Titten
  • Globaler Moderator
  • 15.517 Beiträge
  • Aus:saarland
Geschrieben: 17. September 2007 - 16:41
Beitrag anzeigenDr.Tyrell schrieb am 17 Sep 2007, 17:11:
Haut rein :)
Doc
habe zwei vespatronics die bei mir zumindest beide verstellen. auseinandergeflogen ist auch noch keine. hp polräder (nachbau) dafür aber schon ein paar. zur dauerhaltbarkeit kann ich leider wenig sagen, ich habe die beiden dinger noch nicht so lange im einsatz.
#4 Johannes
    god
  • Members
  • 2.942 Beiträge
Geschrieben: 17. September 2007 - 16:46
Hab mich wegen der Lüramutter des Parmakit und dem nicht vorhandenen Halter und Abzieher für die Vespatronic entschieden.
Wollte was haltbares (und leichtes) für die ESC haben, nachdem viele HP4s Kränze da den Geist aufgegeben haben. Bin bis jetzt nicht enttäuscht worden, kann dem Lüfterkranz sogar eine erstaunliche Robustheit bescheinigen. Hatte schon einige Stürze auf die Motorseite, da hats jedesmal die Lüfterradabdeckung über den Flügeln eingedellt. Das einzige was da passiert ist, war dass sich die Flügel an den entsprechenden Stellen (mit viel Lärm) abgeschliffen haben, aber nie gebrochen sind. Direkt weiterfahren war bisher immer möglich (außer 1x, da hab ich aber soviel Dreck eingesammelt dass ich besser erst mal alles demontiert habe zum putzen, war nur Training). Die Verschraubung hat sich bei mir bisher auch nicht gelöst, hab ich auch noch nie geöffnet...
Komisch find ich nur dass bei mir (MecEUR 20/20 Welle) die Lüramutter nur knapp 3/4 aufs KW-Gewinde geht, da hätte ich im Konus die entsprechende Auflagefläche tiefer eingedreht/-gefräst. Hält aber auch so...
#5 Dr.Tyrell
    sexidol
  • Members
  • 864 Beiträge
Geschrieben: 17. September 2007 - 16:48
matze, hast du p4 leistungsmäßig einen großen unterschied gemerkt? man hört ja auch, dass der spritverbrauch merklich sinkt. will mir halt was gönnen für meinen platzhirsch...und da die 2 dinger bestimmt nicht kontraproduktiv mit einem zukünftigen falc oder so sein werden, kann man sich so was ja schon mal kaufen :-)
#6 PXler
    Keihin Nadelkönig 2012
  • Members
  • 12.519 Beiträge
  • Aus:Düsburg
  • Scooter Club:www.rprt.de
Geschrieben: 17. September 2007 - 16:55
was war denn da mit dem spannungsregler :aaalder:
hab hier für mein winterprojekt ne parmazündung liegen und hab jetzt ein bischen angst!!!!
#7 amazombi
    Titten
  • 15.517 Beiträge
  • Aus:saarland
Geschrieben: 17. September 2007 - 17:01
bei mir gab's keine unterschied in punkto spitzenleistung. das band sollte (und ist wohl auch, wenn auch weniger dramatisch als erhofft) breiter geworden.
regler: dass iss ein elektronisches bauteil, das kommt vor das sowas in relativ neu am arsch ist. die dinger gehen entweder ziemlich direkt über den jordan oder halten ewig, das ist jetzt mehr so eine allgemeingültige binsenweiseheit für elektronikbauteile, trifft aber ziemlich sicher auch auf den regler hier zu. würde ich mir jetzt erst mal keine sorgen machen.
#8 PXler
  • Members
  • 12.519 Beiträge
  • Aus:Düsburg
Geschrieben: 17. September 2007 - 17:08
danke, dann kann ich ja heute doch noch gut schlafen :thumbsup:
find den regler richtig nett, so schon klein und damit auch keine probs. den irgendwo hin zu schrauben1
#9 Dr.Tyrell
    sexidol
  • Members
  • 864 Beiträge
Geschrieben: 17. September 2007 - 17:10
ja..hab gehört, dass der regler ganz gerne schon out-of-the-box kaputt ist.
es soll wohl aber ein standard 3 anschluss regler funktionieren. was ja auch logisch ist. der macht ja auch nix anderes als die mehr als 12v auf 12v runterregeln. vielleicht sollte man dann aber so ein pkxl2 teil nehmen, die haben glaub ich schon mehr saft, als die lusso dinger...oder den regler von ner cosa...die haben 120w, so weit ich weiß. aber wenn er funzt gibts kein handlungsbedarf. die beiden zündungen scheinen auch den gleichen regler zu haben...sieht zumindest so aus...
<offtopic on>
sag mal matze...hast du mal den mrb ansauger in einer pk gehabt? also das teil, was überm kicker raus geht? würde da ganz gerne mal mein selbstgebautes ding, dass aus einem zirri34mm stutzen und nem gedrehten 30er alurohr besteht, ablösen. muss ich da bei der pk flexen?
</offtopic off>
Bearbeitet von Dr.Tyrell, 17. September 2007 - 17:11,
#10 amazombi
    Titten
  • 15.517 Beiträge
  • Aus:saarland
Geschrieben: 17. September 2007 - 17:12
Beitrag anzeigenDr.Tyrell schrieb am 17 Sep 2007, 18:10:
<offtopic on>
</offtopic off>
auf der pk fahre ich auch einen langen stutzen. ich denke nicht dass der vergaser ohne flexen mit einem kurzen ansaugstutzen in eine pk passt, hab's aber real noch nicht probiert.
#11 Dr.Tyrell
    sexidol
  • Members
  • 864 Beiträge
Geschrieben: 17. September 2007 - 17:16
ok...dann lass ich das so...is ja dicht.
ich hatte mir irgendwann einen 3loch pk 34mm zirri stutzen über ebay geschossen...da war ich echt überrascht, dass es so was gab. da werde ich mir wohl einen 3loch 30er draus bauen. momentan ist das eher doof...klappt zwar, ist dicht, aber ein extra gewinde im motor um 2loch stutzen auf 3loch motor zu fahren ist höchstgradig unseriös :whistling:
hmn...dann wirds bei mir wohl auch eine vespatronik werden.
#12 pfupfu
    tycoon
  • Members
  • 2.346 Beiträge
  • Aus:Nürnberg
  • Scooter Club:TST O.C.
Geschrieben: 17. September 2007 - 22:09
Ich hab mir den MB stutzen für über dem kicker gegönnt, war laut Andi Worbel der letzte den MB überhaupt hatte
hatte mir aber eigentlich was besseres erhofft...
58? für nen Gussklumpen der zwar an sich recht sauber gearbeitet ist, allerdings musste ich außen erstmal aufschweissen lassen, morgen dreh ich den außen noch auf maß und fräs ihn die tage auf, auf 30mm
der 30er Koso mit RamAir passt aber ganz sicher bei meiner PK nicht unter die haube....
#13 dare
    god
  • Members
  • 3.607 Beiträge
  • Aus:Berlin
Geschrieben: 26. September 2007 - 19:32
Hab seit heut ne Vespatronic. Find ich gut, dat Ding.
Musste allerdings nachdem ich die 4te Nuss probiert hatte (um die Mutter ist kein Platz) zur Flex greifen und mir eine abschleifen um die Polradmutter anzuziehen.
Ansonsten macht sie, was sie soll. Sie zündet, verstellt, hängt am Gas wie sau und regelt auch den Strom. Nur kommen aus dem Gleichrichter in niedrigen Drehzahlen nur so um die 9V.
#14 Rakete
    gay-sf-lord
  • Members
  • 7.473 Beiträge
  • Aus:Hamburch Nord!
  • Scooter Club:Autonom auf der Strasse!
Geschrieben: 26. September 2007 - 19:51
Also im Leerlauf 9V?
Das wäre doch ok.
Haste die Verstellung überprüft?
#15 dare
    god
  • Members
  • 3.607 Beiträge
  • Aus:Berlin
Geschrieben: 26. September 2007 - 20:01
Beitrag anzeigenrocket88 schrieb am 26 Sep 2007, 20:51:
Das wäre doch ok.
Das ist wohl in Ordnung. 12 wärn besser ;)
Ich hoffe, die neue Blitze, die ich morgen kaufe, läuft auch mit 9V.
Verstellung check ich morgen noch mal genau - die Blitze hat zwischendrin den Geist aufgegeben.
#16 Werner Amort
    gay-sf godfather
  • Members
  • 14.369 Beiträge
  • Aus:Südtirol
Geschrieben: 26. September 2007 - 20:42
der gleichrichter liefert auch nur LADESTROM für ne Batterie
da kannst du so keine Blitze direkt drannhängen, womöglich hats dir die auch desswegen geröstet...
nach welchem Schema wurde der Regler angeschlossen?
#17 dare
    god
  • Members
  • 3.607 Beiträge
  • Aus:Berlin
Geschrieben: 27. September 2007 - 00:31
Beitrag anzeigenWerner Amort schrieb am 26 Sep 2007, 21:42:
Werner, das glaube ich nicht. Nicht nur, dass damit geworben wird, dass man da mal eben sein Notebook dran laden kann, was soll denn bitte bei 9v Gleichstrom die Blitze rösten? Das ist quatsch ;)
#18 Ölsau
    god
  • Members
  • 2.565 Beiträge
  • Aus:Bodensee
Geschrieben: 27. September 2007 - 00:41
Beitrag anzeigendare schrieb am 26 Sep 2007, 21:01:
Kauf das 20 Euro Drecksding von ATU, die geht auch mit 6 Volt.
LG
Ölsau
#19 Werner Amort
    gay-sf godfather
  • Members
  • 14.369 Beiträge
  • Aus:Südtirol
Geschrieben: 27. September 2007 - 06:34
ist eben nicht quatsch
dass du da direkt nen laptop laden kanst ist auch blödsinn, ob damit geworben wird oder nicht
da muss ne batterie, wenn auch nur ne kleine, dazwischen dann klappt das,
ist ein alter hut
so überhitzt dir der regler, und die spannung fällt zusammen...
aber von mir aus kannst auch weitere blitzen töten
sogar ein harmloses 12v instrument (DZM zum Beispiel) zieht zuviel saft ohne batterie
wie wurde verkabelt
so:
Eingefügtes Bild
oder so
Eingefügtes Bild
#20 salami
    god
  • Members
  • 2.520 Beiträge
  • Aus:trinken, Sperrstund is
Geschrieben: 27. September 2007 - 10:29
\Klugscheißmodus on:
Das ist kein Spannungsregler, sondern ein SpannungsBEGRENZER. Das heißt, er begrenzt die Spannung auf einen bestimmten Wert (ca. 12V). Ist die eingehende Spannung geringer, läßt er sie einfach durch. Da die Spannung der LIMA drehzahlabhängig ist, liegt sie im Leerlauf unter 12V.
\Klugscheißmodus off
Ich kenne zwar den Aufbau der hier besprochenen Laderegler nicht, aber ich schätze mal, daß es im besten Fall ein Brückengleichrichter ist. Einen Laptop würde ich hier auf keinen Fall anschließen, da die "Qualität" des Gleichstroms eher bescheiden ist und eigentlich nur zum Laden von Bleiakkus (=Auto"batterie") gedacht ist. Außerdem brauchen die meisten mir bekannten Laptops mindestens 60 Watt. Zusätzlich entstehen dann noch geringe Verluste durch den Spannungswandler (oder gibt es noch Laptops mit 12 V?), d.h., der Laderegler wird ziemlich hoch belastet. Die Bleiakkus haben den Vorteil, daß sie elektrisch sehr robust sind und auch "miesen" Ladestrom verdauen.
Die Blitzpistolen, vor allem die neuen, brauchen aber "guten" Gleichstrom, direkt aus einer Auto"batterie" oder aus einem Schaltnetzteil.
1 Benutzer lesen gerade dieses Thema
Mitglieder: 0 | Gäste: 1 | Anonyme Mitglieder: 0
