Werners Variotronic Topic.
Moin!
habe mir gerade eben nach "Patricks" Foto eine kleine Brücke gebaut, die die Kabel vom Lüfterrad distanziert. das Teil ist aus dünnem Stahl und dadurch magnetisch, ist das so in Ordnung?
danke!
  • Antworten 518
  • views 64,7Tsd
  • Die Farben kannst Du easy zuordnen, wenn Du die Funktionen der Anschlußkabel eben mißt: Aluplatte gegen Masse = 0 Omm Aluplatte gegen Zünderregerpule = 280 Ohm Aluplatte gegen AC1 für L
  • um nicht zu sagen Italjet: rot = Zünderregerspule blau = Masse gelb = AC1 für Licht rotweiß = AC2 für Batterieladung
  • die verstellt sich doch um 10 Grad...Tino Sacchi Auspuff und Verdichtung von 1:8,6
Sir, Yes - Sir!
@marian:
hast du geschaut ob der Stator korrekt auf der Trägerplatte aufliegt ? Da gab es mal Probleme mit.
guter tip, es sieht ziemlich plan aus, trotzdem habe ich jetzt diesen kleinen Plastik Zipfel runtergefeilt, der drückte sich ziemlich spack auf die Platte.
oh mann, ich bin was die elektrik angeht echt ne null... kann mir jemand helfen?
ich habe hier den scoot RS kabelbaum liegen, und denke drüber nach wie ich die varitronic an meiner DL125 anschliesse, ohne batterie.
gerade beschäftige ich mich mit den kabeln am heck des rollers. der kabelbaum spaltet sich hinter dem bremspedal in 3 endungen auf, ein einzelnes kabel BLAU, ein einzelnes kabel ROT, und dann 3 kabel SCHWARZ/BLAU-ROT/BRAUN. die letzten 3 kommen ans brems-licht. welches kabel ist denn mein "kill-switch"? blau oder rot?
aus der varitronic kommen: BLAU/GELB/ROT-WEISS/SCHWARZ-ROT. davon gehen alle bis auf SCHWARZ-ROT an den regler, schwarz-rot geht an den wandler aus dem das zündkabel zur kerze läuft.
kann mir jemand sagen wohin das blaue und rote kabel aus dem kabelbaum gehören? und ausserdem ob das, was ich hier geschrieben habe, richtig ist?
welche farbe du für den killschalter-zündschloss nutzt ist letztendlich egal du musst halt oben dementsprechend stecken. ich würde rot als stromführendes kabel aus dem regler nehmen
Bearbeitet von clash1
Hat die Vari andere Kabelfarben als früher?
Normal geht rot-schwarz von Vari (=Speisespule) zur CDI (Pin1) und an das Killkabel (grün bzw. blau[?]).
Blau von Vari (= Masse) zum Regler (Pin2) und zur CDI (Pin2)
Gelb-weiß von Vari (= Lichtspulen) zum Regler (Pin3) und an den Kabelbaum (gern an rot wie von Clash vorgeschlagen)
Rot-weiß von Vari = Lichtspulen (unbenutzt - isoliert)
Der erste dort abgebildet Plan sollte grundsätzlich für eine DL ohne Batterie passen.
Bearbeitet von T5Rainer
Super, danke das ist sehr hilfreich für mich als anti-Elektriker.
sieht so aus als bräuchte ich ich die alte junction Box garnicht mehr, und kann anstelle dieser den Regler an die Karosse schrauben?
Ja, Du könntest sogar einen Qualitätsregler (z.B. SOWAS) verwenden. ;-)
hmm, verlockend.. hast du schlechte erfahrungen mit dem varitronic regler gemacht?
nö, das ganze umgebaute idm-Zeugs kommt mir nicht ans Mopped.
Frag nicht warum. Erklärung dauert mir zu lange bzw. ist schon von vielen im GSF beschrieben und nachzulesen.
ok! ich behalts im hinterkopf!! :)
bei mir läuft der variregler tadellos...
du könntest die junktion box auch lassen am rahmen aber den originalen kabelbaum nicht direkt dort anschließen sondern grün vom zündschloss direkt an die cdi und die anderen verbraucher an den regler. Mit der junktion box verbindest dann die grundplatte mit dem rest.
so ist der motor bei bedarf schnell abgeschlossen zum ausbau...
ich würde die halteplatten, die es als zubehör gibt, vorziehen. das sieht einfach aufgeräumter aus.
so sieht's jetzt aus, macht das Sinn?
danke jungs, ihr seid die besten!!
noch eine schlaue frage: kann ich die Masse zwischen CDI und Wandler anschließen, oder erst hinter der CDI?
ein bisschen mehr LiMa-Leistung könntest Du holen, wenn ge/ws und rt/ws getauscht wird - aber nicht verpflichtend.
ROT-LICHT (im Bild) ist hoffentlich keine Anspielung auf unsere Ex-1.-Lady ... :-D
Die Masse kannst/sollst massenhaft an Masse legen.
:thumbsup:
NEIN, Gott bewahre ...
Es müssen ja einige Kabel miteinander Verbunden werden... wie macht ihr das? Ich meine jetzt z.B. blau mit Rahmen(Masse) und dazwischen noch der Regler! Klemmt ihr da z.b. zwei in so einen Kabelschuh oder macht ihr das mit Wagos?? Benutzt ihr das originale Klemmbrettverteilerdingens oder alles irgenswie anders! Hat evtl jemand ein Bild davon!
Bearbeitet von Danielson
hi danielson,
ich bin zwar kein Profi was die elektrik angeht, aber genauso habe ich es gemacht, das blaue Kabel mit dem Massekabel verlöten, und dann einen kabelschuh dran. das massekabel geht dann bei mir einmal zur Erdung unter den regler, und von da an den motor (lüfterradabdeckung). wenn ich wieder Zuhause bin kann ich dir ein Foto machen, aber der aktuelle Zustand ist eher provisorisch und wird bei Gelegenheit hübscher und wasserfester verlegt.
Jo passt! Ich habs mit wagos USW zusammengefrickelt!! Es fuuuuuunkt.....! Juhu!
bei meinem akutellen umbau hab ich 5er wago und eine verteilerdose für anhänger verwendet.
damit kann man alles schön verstauen und muss nicht auf die scheiss indischen verteiler zurückgreifen, bei denen nach einem halben jahr der gummi spröde wird.
von den dosen gibt es ja diverse ausführungen.
http://www.google.co...3AaTd4QTO_oCoBA
ob man den kleinen vari- spannungsregler noch reinpacken kann hab ich nicht getestet, aber dem wird es wohl zu warm werden.
Bearbeitet von gravedigger
Top! Ich hab jetzt mal alles auf die Schnelle mit Wagos gemacht, zum testen ob alles funktioniert! Aber das mit den Anhängerverteilerdosen gefällt mir!
  • 4 Monate später...
Haben sich die neuen Polräder mit 8 Nieten jetzt schon bewährt? Sind die bulletproof?
