Stockach Video!
Jedenfalls der Windows Commander macht das so.
Übrigens eines der BESTEN Programme, die ich kenne...
Homepage
Wenn du allesdings hinter nem DSL Server sitzt, kanns unter Umständen nicht klappen!
  • Antworten 203
ach schei3e dann klappts wohl deshalb nicht weil sich meine IP geaendert hat. mist. dann muessen wir doch bis morgen warten - sorry!
-arne.
2Stroker,
wenns Dir langweilig ist, schreib doch mal nen Tuningguide für einen 136er Malossi, oder so! Ist ja eigentlich Kinderkacke für Dich, wenn man Deine Homepage so durchschmökert :-D . Es ist aber nicht jeder so gut wie Du.
Ich zum Beispiel.
Ausserdem hab ich auch keine von Deinen Killermaschinen (Drehbank, blabla) am Start. Also für Otto Normalo der spass am Dremeln hat.
Oder schreib ein verständliches Flash-Buch. Könnt ich auch gaybrauchen.
Gruss Benni
schade ...
ich hab das zwar selbst auf video aber für den fall das ihr es evtl doch noch übern edonkey verteilen wollt würde ich meine leitung mit zur verfügung stellen damit es schneller unter die leute kommt
wenn alle auf einem gsf-edonkey-server sitzen würden dann müsste das doch funzen ...
Ich bin trotzdem dafür, das Video auf nen FTP zu tun, da bei uns im Wohnheim sämtliche Programme alla edonkey gesperrt sind.
habe nach intensivem studium der software (mal mit rechtsklick versucht? :-D ) den append button gefunden. hier steht jetzt dass es noch 230 min dauert (das kann aber nicht sein, muessten es nicht nur 150 min sein? wei3 das jemand? nicht dass ich mit append wieder von anfang an anfange und den anfang an den mittelteil haenge?). ansonsten dann morgen.
-arne.
vielleicht kannst du mir den gefallen tun und einmal das video abspielen (vor allem so gegen ende) und schaun ob es irgendwie wieder von vorne anfaengt, oder regulaer weitergeht.
dann wissen wirs sicher.
-arne.
@Barnosch: Danke,aber man darf das nicht überbewerten.
Wie bei jedem hier ist es auch bei mir -"Learning by doing"
Maschienen,Wille,Ideen,... sind na klar von Vorteil!
Und bei Flash muss ich ganz klar kapitulieren!
Ich bin zwar gerade dabei,aber mir herrauszunehmen etwas zu erklären wäre bei meinem Stand dreist!
Ich wäre froh es würde mir mal jemand was erklären,weil das tun die ganzen teuren Bücher nämlich nicht.
Ich bin dabei eine Struktur und Inhalte für die neue Seite zu sammeln.
Wenn die steht kannst du mich gerne dazu ausquätschen,das kann ich dann auch genau beantworten!
Für alle Fragen in Richtung Roller etc bin ich na klar auch offen und versuche sie wenn möglich ausfühlich zu beantworten,also einfach Fragen!
Für alle: Es wird einen neuen Motor für die PV geben,den machen Philipp und ich zusammen und der jetztige wird noch etwas eingestellt und getestet und geht dann zum Tüv in einem neuen Rahmen.
Die Turbo geschichte geht ab Oktober los,sage ich jetzt einfach mal.
Bei meiner Lambretta werde ich versuchen einen neuen Membrnablock zu finden obwohl da fats nix anderes passt wie der blöde Zirri,aber ich find schon was und dann kann ich verschiedene Blättchen testen.
Es wird mir keiner glauben was der es für ein Unterschied von den Zirri zu selbst geschnittenen Polini Carbon war,ich würde sagen -locker 5-10 PS!
Man darf das Thema nicht unterschätzen!!!
Und ich werde an der Kupplung rumdrehen und abdrehen,bis die Kraft auch mal hinten ankommt.
Dann mach ich mich an einen neuen Motor mit 70'er Welle,sonst wirds ja langweilig!
-Das wird es in der kommenden Zeit zu sehen geben.
@Gaylord - wenn die Membrane bis morgen nicht kommen wirds wohl nix mit auf die Rolle,aber dann komm ich halt so zu euch und dann zum Worb.
Muss nur noch den Philipp weichklopfen!
STOP
@2stocki: was für welche Membranen brauchst denn? Nur die Plättchen? Dicke? Hersteller? 6Klappen Membranen (und eine 8 mit Boyesen) haben wir grad genug da :-D
@ Lord: ich habe die blöde Zirri Membran wo 2 mal 1 Klappen anstatt
2 mal 3 = 6 verbaut sind. Ich brauche einen Block wo man mehr Möglichkeiten zum testen hat.
die Polini Membran hats mir einfach zerissen.
ich habe wieder von 0 angefangen, es sind aber jetzt schon wieder ueber 50% drueben. also so um 1 duerfte dann alles da sein... ich glaube so lange wird keiner von euch warten...
-jimmy the mod.
so es ist jetzt ganz auf dr paulaners maschine. bin auf eure meinungen gespannt.
-jimmy the mod.
Ich könnte - wenn ich's denn hätte - das Ding auch hier auf meinen lokalen Server legen. Ist zwar auch nur DSL, aber besser als nichts!
Die Karre ist 24/7 zu erreichen ...
Andreas (gespannt)
leute..ich stelle euch die schnellsten server zur verfügung die das web hat....also ruhig...upload läuft ja.. 12 mal wsftp offen...ihr werdet es hier erfahren...
jajajajaaaaaaaaa
(die Vorfreude ist doch immer wieder am schönsten)
ich hoffe ich kann denn auch hier aus dem Institut mit voller LAN-Geschwindigkeit saugen! *g*
Sebastian
    • Du schreibst von "Kunde" aber scheinst selber keinen Plan zu haben  Filzring + Oring 58er HD .... Merksch selber oder?   https://youtu.be/eUUvvY1iuYA?si=mG1XuAh6dTbR_ylC
    • Suche für eine PX Lusso weiße Seitenbackengummis und das Gummi für das Gepäckfach auch in weiß.   Wet hat was rumliegen?
    • Klar muss der Nadelsitz aufgebohrt werden, das steht außer Frage. Das hatten wir ja schon mal und deine Meinung zum Si 28 kenne ich ja auch schon, das bedarf auch keiner weiteren Diskussion.  Es ist auch absolut legitim, wenn mit der Bearbeitung und deinen angebotenen Teilen unterm Strich was bleiben soll, dass der Aufwand im Rahmen bleiben muss beim bearbeiten, alles nachvollziehbar. Bin auch großer Fan von deinen Mischrohren… einfach super, tolle Erweiterung. Meiner Meinung nach und für mich ist allerdings der Durchflusstest mit Hilfe eines Opfer-Vergasers viel sinnvoller, so wie es auch @Eisbär74bereits beschrieben hat, mit zusätzlich gesetzter 3mm Bohrung im Bereich der HD (alternativ mit Nadel und Schwimmer mit der identischen Öffnung die der Schwimmer der Nadel auch im eingebauten Zustand ermöglicht), weil eben nur das die Situation annähernd im eingebauten Zustand/Betrieb darstellt…        …für einen 244/252 alles logisch und nachvollziehbar… …manchmal muss man einfach größer denken…    …es soll tatsächlich Menschen geben die noch etwas mehr fahren und noch  deutlich mehr vorhaben…klar das ist nicht die Masse, aber ein paar verrückte gibts eben doch… (BFA 322 liegt schon auf der Werkbank und … und … und…)    Auch mit der Gefahr dass ich mich wiederhole, komm mir jetzt bitte nicht mit ich hätte evtl. eine zu anstrengende Frau/Freundin wie du’s schon mal in den Raum geschmissen hast…und dass das der Grund für die Flucht in die Werkstatt ist,  dem ist nicht so, das können einige hier bestätigen…    Auf meine Frage die leider von deiner Seite unbeantwortet geblieben ist, ob du beim entwickeln deiner 22er Reduzierhülse auch verschiedene Formen getestet hast, musste ich damals leider mit einem Nein interpretieren.    zur Erinnerung…
