Stockach Video!
Jedenfalls der Windows Commander macht das so.
Übrigens eines der BESTEN Programme, die ich kenne...
Homepage
Wenn du allesdings hinter nem DSL Server sitzt, kanns unter Umständen nicht klappen!
  • Antworten 203
ach schei3e dann klappts wohl deshalb nicht weil sich meine IP geaendert hat. mist. dann muessen wir doch bis morgen warten - sorry!
-arne.
2Stroker,
wenns Dir langweilig ist, schreib doch mal nen Tuningguide für einen 136er Malossi, oder so! Ist ja eigentlich Kinderkacke für Dich, wenn man Deine Homepage so durchschmökert :-D . Es ist aber nicht jeder so gut wie Du.
Ich zum Beispiel.
Ausserdem hab ich auch keine von Deinen Killermaschinen (Drehbank, blabla) am Start. Also für Otto Normalo der spass am Dremeln hat.
Oder schreib ein verständliches Flash-Buch. Könnt ich auch gaybrauchen.
Gruss Benni
schade ...
ich hab das zwar selbst auf video aber für den fall das ihr es evtl doch noch übern edonkey verteilen wollt würde ich meine leitung mit zur verfügung stellen damit es schneller unter die leute kommt
wenn alle auf einem gsf-edonkey-server sitzen würden dann müsste das doch funzen ...
Ich bin trotzdem dafür, das Video auf nen FTP zu tun, da bei uns im Wohnheim sämtliche Programme alla edonkey gesperrt sind.
habe nach intensivem studium der software (mal mit rechtsklick versucht? :-D ) den append button gefunden. hier steht jetzt dass es noch 230 min dauert (das kann aber nicht sein, muessten es nicht nur 150 min sein? wei3 das jemand? nicht dass ich mit append wieder von anfang an anfange und den anfang an den mittelteil haenge?). ansonsten dann morgen.
-arne.
vielleicht kannst du mir den gefallen tun und einmal das video abspielen (vor allem so gegen ende) und schaun ob es irgendwie wieder von vorne anfaengt, oder regulaer weitergeht.
dann wissen wirs sicher.
-arne.
@Barnosch: Danke,aber man darf das nicht überbewerten.
Wie bei jedem hier ist es auch bei mir -"Learning by doing"
Maschienen,Wille,Ideen,... sind na klar von Vorteil!
Und bei Flash muss ich ganz klar kapitulieren!
Ich bin zwar gerade dabei,aber mir herrauszunehmen etwas zu erklären wäre bei meinem Stand dreist!
Ich wäre froh es würde mir mal jemand was erklären,weil das tun die ganzen teuren Bücher nämlich nicht.
Ich bin dabei eine Struktur und Inhalte für die neue Seite zu sammeln.
Wenn die steht kannst du mich gerne dazu ausquätschen,das kann ich dann auch genau beantworten!
Für alle Fragen in Richtung Roller etc bin ich na klar auch offen und versuche sie wenn möglich ausfühlich zu beantworten,also einfach Fragen!
Für alle: Es wird einen neuen Motor für die PV geben,den machen Philipp und ich zusammen und der jetztige wird noch etwas eingestellt und getestet und geht dann zum Tüv in einem neuen Rahmen.
Die Turbo geschichte geht ab Oktober los,sage ich jetzt einfach mal.
Bei meiner Lambretta werde ich versuchen einen neuen Membrnablock zu finden obwohl da fats nix anderes passt wie der blöde Zirri,aber ich find schon was und dann kann ich verschiedene Blättchen testen.
Es wird mir keiner glauben was der es für ein Unterschied von den Zirri zu selbst geschnittenen Polini Carbon war,ich würde sagen -locker 5-10 PS!
Man darf das Thema nicht unterschätzen!!!
Und ich werde an der Kupplung rumdrehen und abdrehen,bis die Kraft auch mal hinten ankommt.
Dann mach ich mich an einen neuen Motor mit 70'er Welle,sonst wirds ja langweilig!
-Das wird es in der kommenden Zeit zu sehen geben.
@Gaylord - wenn die Membrane bis morgen nicht kommen wirds wohl nix mit auf die Rolle,aber dann komm ich halt so zu euch und dann zum Worb.
Muss nur noch den Philipp weichklopfen!
STOP
@2stocki: was für welche Membranen brauchst denn? Nur die Plättchen? Dicke? Hersteller? 6Klappen Membranen (und eine 8 mit Boyesen) haben wir grad genug da :-D
@ Lord: ich habe die blöde Zirri Membran wo 2 mal 1 Klappen anstatt
2 mal 3 = 6 verbaut sind. Ich brauche einen Block wo man mehr Möglichkeiten zum testen hat.
die Polini Membran hats mir einfach zerissen.
ich habe wieder von 0 angefangen, es sind aber jetzt schon wieder ueber 50% drueben. also so um 1 duerfte dann alles da sein... ich glaube so lange wird keiner von euch warten...
-jimmy the mod.
so es ist jetzt ganz auf dr paulaners maschine. bin auf eure meinungen gespannt.
-jimmy the mod.
Ich könnte - wenn ich's denn hätte - das Ding auch hier auf meinen lokalen Server legen. Ist zwar auch nur DSL, aber besser als nichts!
Die Karre ist 24/7 zu erreichen ...
Andreas (gespannt)
leute..ich stelle euch die schnellsten server zur verfügung die das web hat....also ruhig...upload läuft ja.. 12 mal wsftp offen...ihr werdet es hier erfahren...
jajajajaaaaaaaaa
(die Vorfreude ist doch immer wieder am schönsten)
ich hoffe ich kann denn auch hier aus dem Institut mit voller LAN-Geschwindigkeit saugen! *g*
Sebastian
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
