2 hours ago, weissbierjojo said:
Hast einen neuen Wellendichtring benutzt?
vor dem Einsetzen Öl auf die Dichtlippe gemacht?
Neue wellendichtring, und ol, vor dem einsetzen auf welle, dichtring und carter. (wie es gehort)
Auch der cylindersatz und auspuff kontroliert und wieder montiert. (mit richtigen torque, 22Nm fur cylinder head)
Aber leider das gleiche problem gibt es noch immer.
Ich denke das problem muss der vergaser oder dort in der nahe sein.
Bearbeitet von Niels_Vespa
56 minutes ago, FOX Racing said:
22 Nm am Kopf sind etwas zu viel
Hab ich doch gefunden auf GSF wiki, soll doch stimmen?!:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe#Vespa_T5
(ist selbst 16 bis 26 Nm)
Aber ich glaube es hat sich wenig zu tun mit cylinder oder auspuff, gestern abgeholt und wieder montiert aber wirkung is immer gleich.
Zuviel rpm's.
Glaube es muss doch e zuviel luft sein. Werde heute der vergaser demontieren, und die unterzeite der vergaser und wanne checken ob sie 100% gut sein.
Und ich mach ein check ohne der LTH membran. (soll das zwischen die 2 teile der membran auch noch ein dichtung geben?)
vor 3 Minuten schrieb Tobi Wan Kinobi:
Ich mache bei Alu eigentlich immer 15.
bei einem 8er Stehbolzen???? 15 ist zu wenig
mach so um die 19-21 beim 8er...
Bin gerade mit meiner TS mit T5 Motor (gesteckter Malle auf Originalhub) und SIP Road XXL im Salzburger Land unterwegs und der Road ist nach ca. 500 km deutlich lauter geworden , was aber richtig nervt, ich hab zwischen 4300 - 5000 Umdrehungen heftige Vibrationen dazu bekommen.
Kann jemand die Erfahrung bestätigen bzw. dass der Road die Vibrationen verursacht?
vor 3 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
der kack Auspuff....
Blech zwischen Krümmer und Topf schweißen... siehe auch andere Topic
vor 1 Minute schrieb minderleistungsfahrer:
Irgendwie ja, aber auch nein.....der dreht steht so schön aus:-D
geht nix über nen originalen...oder umgebrutzelte PoliniBox
vor 1 Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
Fahr den XL auf 2 T5en und das schon mehrere 1000 km und da vibriert nix. Lauter ja, aber das ist doch bei jedem Auspuff so.
Ich mach immer 16-18NM bei Alu Zylindern mit M8
Bin aber den Malle auch schon mit 14NM ewig gefahren
Bei M7 dann 14-16
Ein Freund hat mal wegen 22NM einen Malle Sport weggeklemmt: schön an allen 4 Stehbolzen gleichzeitig
vor 20 Stunden schrieb Niels_Vespa:
Drück den Motor mal ab auf Dichtheit. Siehe dazu:
Ok, schon ein bischen besser laufende motor.
1. Hab der ol dichtung am luftrad 1mm tiefer gesetzt
2. der 2 muttern fur der vergaser hab ich mit 12 Nm angedreht anstatt 16 Nm
3. hab nicht der 1.5mm, aber der kleinere luft schraube installiert, gleich besser laufende motor
4. hatte die vierkante schwarze papier dichtung fur der lth membran nicht richtig geplatzt, sollte zwischen die 2 platten sitzen, hat ich geandert.
Ich wurde das topic uber dichtheitstest lesen, danke!
Thema SKF 6204 gekapselt als Lager Antriebswelle:
Gibt´s eigentlich neue Erkenntnisse dazu, wie man die Antriebswelle T5 am besten lagert? Gibt ja die "Original Piaggio Variante mit Loch offen" und die "andere Variante" :-) Habe gestern einen alten Motor aufgemacht und da sah´s so aus: innenliegender Siri (nicht ganz drin, somit Loch teils offen), gekapseltes Lager und auch noch ein aussenliegender Siri. Also original Piaggio...
Würde das Ganze wieder so verbauen und zusätzlich zwischen aussenliegendem Siri und Lager etwas Fett zur Schmierung einbringen.
Spricht was dagegen bzw. wie macht Ihr es? Loch innen mit Kaltmetall komplett zu, den innenliegenden Siri komplett rein und von aussen auch einen drauf mit etwas Fett?
Danke Euch
Bearbeitet von Tobi Wan Kinobi
Ich verbaue es nur wie folgt:
Innenliegender Siri in position
Lager 6204 C3 2RS
Blech/Filz mit 30er Bremstrommel...
hatte ich noch nie Probleme!
3 hours ago, ferno said:
Die Anzugsmoment verursachen nicht dein Problem. Es handelt sich wahrscheinlich um ein Flaschluftproblem...
Nein und ja, die ursache;
Wenn die mutter zu fest geschraubt wurden, wirken die dichtungen unter der wanne nicht, was falschluft gibt. (forher hatte ich benzin und fett unten der vergasser wanne, heute nicht mehr)
vor 15 Stunden schrieb Niels_Vespa:
Den Dichtring an der Kurbelwelle auf der Polradseite NICHT tiefer setzen, sonst hast du demnächst einen astreinen Lagerschaden. Der darf min/max bündig mit der Kante vom Gehäuse! Auf deinem 2. Bild ist der eigentlich immernoch ein Tick zu tief. Wenn du den jetzt noch 1 mm tiefer gesetzt hast geht das 100% nicht lange gut.
vor 2 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
Der war bestimmt nur als Staubring Ersatz
macht sonst nur Sinn wenn die  Bremstrommel eine Lauffläche für den Siri hat.
Original T5 ist so:
vor 2 Stunden schrieb vnb1t:
Lager 6204 C3 2RS
Und der innenliegende WeDi muss auch ganz rein, das Notablaufloch bleibt dann trotzdem offen. So wie vnb1t auch schreibt.
vor 6 Stunden schrieb Niels_Vespa:
Denke auch nicht das dein Problem daran lag. Hat schon viele Motoren die im Benzin schwammen und dennoch sich gut einstellen liesen. Wie Tyler D schreibt, resultieren derartige Probleme von undichten Kurbelwellengehäuse. Dies kann viele Ursachen haben, Siris defekt od. falsch montiert, Gehäusedichtung bei Montage verruscht, Risse im Motorgehäuse, undichte Drehschieber (Hauptsächlich), verrieben Kolben/Zyl., etc. 2 Taker sind nunmal eine Pumpe...und die muss dicht sein um gut zu arbeiten.
Ok danke, was ich nicht versteh, hab keine öl leckage. Man soll denken, wenn es luft leckage gibt, soll das hier und dar öl geben. Aber nichts. Auch kein bensin in getriebe.
Vielleicht am besten der motor wieder auseinander zu hohlen. :wallbash::wacko::crybaby:
Was ich mich nog gevragt hab, sollte das problem kunnen sein, das ich die bgm dichtung vorher montage an beide seiten ge-ölt hab? Und das das jetzt die ursache der falschluft ist? Soll die haubt bgm dichtung (zwischen zwei carter teile) immer ohne öl montiert werden?
@Niels_VespaIch würd diese SI Membran Krücke rausschmeißen, den Motor öffnen und den Drehschieber instandsetzen. Entweder beim Kobold, ist dann besser als neu oder russisch mit Uhu-Endsieg
Achso und die angestrebte Leerlaufdrehzahl von 600 rpm ist doch viel zu niedrig, wo kommt diese Zahl her?
Hallo Tyler,
Hat ich gedacht weil das ist ungefähr gleich an idle speed von p200, was ist dan normal bei T5?
Und stimmt es das der T5 motor mehr rauch produziert dan normale PX motoren. (durch die 50/100 idle jet?!)
Ich kan leider kein videos platzen, dan hat ich kunnen zeichen wie der motor heute lauft.
Er lauft ziemlich gut, er idled ok, und reagiert schnell auf gas geben, das einzige fremde ist viel rauch produktion, und der mix schraube muss 6 drehungen aus um ruhig idle (600rpm) zu laufen.
    • Sehr gut eruiert @VbTuningda jedes Pleul bei Kurvenfahrt axial anläuft wird durch die anstehenden Kräfte der Pleulfuss ausserwinklig an die Wange gedrückt a u s s e r  man führt das Pleul oben!   Ich muss zugeben, eigentlich sollte das passen und wäre nie auf die Idee gekommen hier die Genauigkeit anzuzweifeln und nachzumessen, aber selbst ich lern "jeden" Tag dazu!! Wir hatten schon beim ermitteln mittels Digi- Tiefenmaß der dickeren AS bemerkt, das von der Stirnfläche des HZ ganz nah am HZ zu der Wange link's zu recht's eine Differenz von diesen ca. 7-8/100mm messbar waren.   Aber niemals die Wangendicke in dem Bereich angezweifelt?   Hier passiert natürlich auch im kplt. Pleul- Kolbentrieb in der Auf und Abbewegung eine Rotation. Dies ist natürlich für einen perfekt eingelaufenen Kolben nicht sooo, toll ganz zu schweigen von mehr Reibung, Reibungswärme usw..   Dann leidet dadurch das Radialspiel der Pleulfussbohrung und sieht nach rel. kurzer Laufzeit dementsprechend bescheiden aus. Geschweige die Planflächen des Pleulfusses, AS, Deformation der AS usw., dieses Manko kaschieren selbst grössere AS nicht.   Fazit, das die Welle halbwegs vernünftig verschleissfrei laufen kann wird die Liste der Nacharbeit weiter verlängern. Man könnte dann unten schon fast mit 1mm dicken AS arbeiten wenn alles planparallel nachgearbeitet wird. In diesem Bereich muss eine Planparallelität von max. 1/100mm vorgeben werden, d.h., nach dem Härtegang "muss" diese Fläche nochmals zerspanend nachgearbeitet werden.   Da hat der Kaufmann wieder mal gegeizt!   Da wäre aber schon fast der einfachere Weg das Pleul oben im Kolben zu führen, Eure Meinung dazu? Nur wenn die Kuwe schon einige km runter hat weiss man ja nie wie das da unten innendrin vom Verschleiss her aussieht.   In der Preisliga sollte man eigentlich annehmen das es solche Ungenauigkeiten nicht geben sollte.
    • Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe die Schwimmer aus meiner Sicht nach "oben" gebogen. Richtung Vergaserwannenbogen - also nach unten.
    • Eventuell ein Denkfehler? Du musst den/die Schwimmer weiter nach unten, also in Richtung Vergaserwannenboden biegen damit die Nadel im Ventil früher zumacht und nichts überläuft.
