Motorerfahrungen T5
vor 8 Stunden hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Tameni ist absolut in Ordnung...
Kann ich nicht bestätigen. Nachdem ich an meinem T5 ne Tameni eingebaut hatte, war der Motor nach dem Aufschrauben des Polrades fest. Grund war ein zu schwacher Konus auf der Limaseite. Das Polrad rutschte zu nah ans Gehäuse und klemmte nach dem Festziehen. Tameni ging zurück. SIP Premium by Primatist kam rein. Die wiederum wurde am Siri Sitz kupplungsseitig (Kante über die der Siri draufrutschen muss) bissl nachgearbeitet, da der durch den Herstellungsprozess sehr scharfkantig war.
Fazit: Vor Einbau an der Tameni Lüfterradsitz messen und mit der O Welle vergleichen.
Bearbeitet von weissbierjojo
  • Antworten 4Tsd
  • views 429,2Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
Moin Männers, ich würde meine T5 auf eine 54er Welle umbauen, mit gesteckten 172er, welche Dichtung empfiehlt sich da?
1mm Fuß oder 1mm Kopf oder halb halb, ich habe da noch keinen Steuerzeitenrechner angeschmissen und hier gibt es wahrscheinlich genügend, die das schon ausgemessen haben.
Danke im voraus für eure Hilfe.
Bleib bei der Grünen Malle Fudi und gleich den Rest am Kopf aus
Nicht vergessen den Kolben 1mm zu kürzen oder das Gehäuse tiefer zu spindeln (empfohlen)
Bearbeitet von Crank-Hank
Jemand nen Polossi auf einer 54er Welle laufen und kann bzgl Dichtungen was sagen? Habe auch noch nicht gemessen, Welle ist 65 Grad
vor 23 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Echt die SZ niedrig lassen?
was kommt da so raus? Warte noch auf meine 54er Welle.
ach ja lohnt es sich die Überströmereintritte zu verbreitern? Schaut schon nicht so prall aus muss ich zugeben bei dem Malle.
Steck mal den Kolben rein und dann siehst du schon wie das passt
Am besten pack die Welle mit Kolben in Dummys in jede Gehäusehälfte und pass dann den Zylinderfuss an den Kolben im UT an
Merke: du willst das der Kolben so viel Auflager im Fuß wie möglich hat
Umso später fängt er zu Klappern an und umso ruhiger läuft er
Keine Ecken in den Fuß sondern alles min 5mm Radius
 Boostport auch die Fräse rein
Ok, macht Sinn.
Ist schon blau markiert, Richtung Auslass dann eigentlich passend zum Gehäuse, Richtung Nebenüberströmer dann weniger.
Trotzdem komische Konstruktion seitens Malossi wenn man ehrlich is...
vor 8 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Ok, macht Sinn.
Hatte ich mich letztes Jahr bei meinem Motor auch gefragt. Ich habe dann nix gefräst, sondern den Zylinder unten so gelassen. Dennoch frage ich mich, wie eine Hersteller auf die Idee kommt, den Zylinder so doof zu gießen. Die müssen doch das Ding auch mal da rein gehalten haben?
Malossi ist Malossi: sie wussten also das die Überströmer für den normalen Leistungsbereich keine Verluste darstellen
Die sind sogar so arrogant und liefern den Zylinder seit 30 Jahren ohne Kopf aus: nur mit Dicker Dichtung für den O Kopf
Das hat mal überhaupt keine Leistung: Der alte 162 Pinasco hatte gesteckt mehr
Wegen mir können die jetzt auf der Eicma endlich den MHR T5 präsentieren :inlove:
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Gibts da evtl. Infos dazu??
Das waere was mit dem T5 MHR :-)
Nein: ich habe nur fantasiert :inlove:
Aber die haben ja die Zahlen der Verkäufe vom T5 Malle
und wenn man bedenkt dass sie neben dem 166er MK3 jetzt noch einen 177er Grauguss (!) aufgelegt haben
darf man ja wohl noch hoffen und träumen
Tach zusammen,
habe für meine "Renn T5" (56,5 Welle. Malossi 172 mit MRP Kopf, Membran, NSR Tröte) einen VHSH in neu liegen.
Verbaue sehr gerne den PHBH, leider 0,0 Erfahrung mit VHSH.
Hat den jemand von Euch am Laifen und kann mir eine Wurfbedüsung als Ausgangsbasis nennen?
Muss die zumindest TÜVen und alles eintragen lassen, dann kann s auf ner Strecke an die Feinabstimmung gehen.
Bin über Tipps dankbar...nicht, dass ich doch wieder beim PHBH lande :-)
Dank Euch
Eicma2019: kein T5 MHR oder überhaupt irgendein neuer T5 geschweige denn von Malle :crybaby:
Da bringen Polinski&Malloski alle möglichen (teils überflüssigen) PvibrierX Zylinder raus: aber nix für T5 :devil:
VMC wäre natürlich auch ein erwartungsvoller Kandidat!
vor 22 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Kann ich auch nicht nachvollziehen. Wieviel 177er gibts überflüssigerweise mittlerweile? Umgekehrt gibts sooo wenige T5 Fahrer eigentlich nicht, als dass sich das nicht lohnt
vor 22 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich verstehe es auch einfach nicht, wieso man nicht für diesen so geil laufenden Motor einen neuen Zylinder konzipiert. So schwer kann das doch nicht sein,oder?
Genau so wenig verstehe ich aber, wieso nicht einer der Shops auf die Idee kommt, eine 54er T5 Welle aufzulegen...da hätte sich SIP neben der neuen Standardwelle doch gut aufstellen können.
Gab s hier im Forum - bin nicht so oft online - nicht mal jmd, der nen neuen Zylinder in Kleinserie machen wollte?
O Zylinder gibt es in Re Produktion: sonst ist nix bekannt
Man kann bei SIP eine 54/105 Welle normal kaufen
eben mit den üblichen Fragen: will ich den Malle Kolben kürzen (nein weil klappert schneller)
oder will ich das Gehäuse tiefer spindeln (nein weil T5 verdammt nochmal!)
oder warum gibt es kein 110er Pleuel?
Ich habe es aber schon vor ewig geäußert: 54 Hub ist Pflicht!
aber eigentlich gehört das verboten und nur noch 56 oder 56.5 Hub mit 110er Pleuel verbaut
Außer durch dicke Titten ist mehr Hubraum gerade und vor ALLEM bei T5 durch nichts zu ersetzen
außer vielleicht durch wirklich wunderschöne Warzenhöfe :music:
Parts Innovatid Scooters wird in anderer Reihenfolge vom Bug angepasst: offensichtlich
vor 14 Stunden hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Es gab die Überlegung einem vom BFA 225 abgeleiteten T5 Zylinder zu machen.
vor 11 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Ist da nix draus geworden?
Echt schade, schon alle Zylinder durch...jetzt dabei nen Polossi Langhuber aufzubauen
vor 13 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Kauf doch den BFA, die Stehbolzenbohrungen lässt du dann auf die T5 Position erodieren. Wenn der Kit etwas günstiger wäre..
vor 7 Minuten hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Motoren bzw Roller sind nun alle bis auf den Polossi Langhub (Komponenten alle da) schon fertig...sonst wäre es ne Überlegung Wert gewesen
Hallo
Ich baue mir folgendes zusammen.
T5, Malossi 172, Vergaser 24er original umbedüst, Sip Road XL und dazu brauche ich eine Kupplung mit 22 Zähnen.
Könntet ihr mir eine Kupplung empfehlen, was passendes halt.
