Motorerfahrungen T5
nur nochmal zur Klarstellung.. der Polinizylinder den ich da anbiete ist oben um ca. 3mm verlängert und hat auch auch kein Malossikolben sondern ein Wisecokolben...
*g* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
  • Antworten 4Tsd
  • views 429,3Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
Also die Karre läuft seit Jahren mit anderen Motoren normal, Benzinhahn is erweitert, Benzin kommt da definitiv genug.
Hab auch ohne Kabel zum Zündschloss getestet, kein Unterschied.
Bin mir auch fast sicher, das der Auspuff zu ist. Mit dem originalen Zylinder ging es anscheinend noch, mit dem Malle gar nimmer.
Bekomme von nem netten GSFler jetzt einen T5 SIP Road testweise geschickt, mal schauen was damit dann is.
Wie bekomme ich den wieder ausgebrannt?
Sip T5 Auspuff dran: dreht aus!
Morgen mal richtig testen, hatte jetzt nur Zeit die Straße mal runter zu fahren...
@foxping: die 54er ist bestimmt lecker...aber crank hank hat Recht: Wenn schon Geld ausgeben,dann richtig und ne 56,5 einbauen :-)
Hier stand Blödsinn
Bearbeitet von MarcGT5
Die Nummer ist eben bei 56.5: es passt einfach alles PnP (Polini Malle Polossi die Haube und der O Pott)
Eine 54er kostet ohne Welle 220euro
Eine 56.5er ohne Welle 400
zum selber bauen
Bei Worb eben noch je 100 dazu
Bin gestern mal so 20km gefahren mit SIP Road. Läuft wie se soll, HD ist 125, Rest Original. Höchstgeschwindigkeit is so bei 110 mit 22/68.
Muss nochmal schauen ob die HD weng magerer kann. Untenrum etwas "zögerlicher" als ich vom 221er Polossi gewohnt bin, obenrum sehr schön.
Werde denk ich den T5 Sip Road kaufen, hab keinen Plan wie ich den Originalen wieder sauber bekommen soll...
Bearbeitet von Rietzebuh
ErFAHRungswerte sind gefragt.
Im moment schwebt mit ein Upgrade auf 54/56,5 Welle vor. Da der 72 Motor eigentlich jetzt schon nach einer längeren Übersetzung schreit, denke ich über 22/65 nach.
Was meint ihr ?
Ok ? Ich hab das Gefühl, zumindest bei meinem Motor (22er absolut Pflicht) , dass der von sogar ein 23 er Ritzel packen würde. Vielleicht nicht  mehr so knackig, aber der zusätzliche Hub sollte das doch ausgleichen.
PS: hat jemand leihweise ein 23Ritzel für 68 Primär ? Gerne auch kaufen oder gegen ein paar Biers ausleihen ....
Bearbeitet von Marcelleswallace
22/65 ist gleich wie 23/68
Nur das 22/65 riesen Lücken zwischen den Zähnen hat: ich würde das nie fahren wollen! Ist eben nicht für einander gemacht die Kombi
Bei meinen 54 Hub Motoren habe ich überall 22/68 verbaut. Der Polossi könnte aber auch 23/68 vertragen
Auf meinem 56.5 DS Malle 26R Opuff fahre ich ein T5 Getriebe mit 23/65: optimal! Zieht der Weg wie Buttter
Nimm das 23 DRT mit dem 68er
Reisegeschwindigkeit kannst du dir bei dem Motor aussuchen: von 60 bis 120kmh bis der Tank leer ist :-D
Spitze habe ich nicht genau gemessen aber irgendwas zwischen 123-127kmh
Ist jetzt eben aber auch kein 232er Quattrini wo man mit 24/65 mal eben 138kmh auf die Bahn dreht
Danke Crank ! Das wird der Masterplan ...
Noch was anderes in Sache Welle .
Die Pinasco T5 Welle ist jetzt mit Beschreibung beim SCK online. Da wird 70 nOt geschrieben, das ist doch ein bisschen too much ?
Wäre es nihct sinnvoller auf die bewährten 60/65 zu gehen ? Hat da jemand Erfahrungswerte mit 72 nOt auf T5 ? Auf einen 210 Motor ist der Si kaum bis garnicht abstimmbar mit der Steuerzeit...
Und vielleicht gleich ein Plug&Play 54 mm aus der Schachtel zu bauen ?
http://www.scooter-center.com/de/product/PN25080904/Kurbelwelle+PINASCO+Racing+Drehschieber+Hub52mm+Pleuel105mm+Vespa+T5+125cc?meta=PN25080904*scd_ALL_de*s1619271539104*kurbelwelle%20t5*8*8*1*16
Den Sinn hinter der Pinascowelle sehe ich auch nicht. 72 nOt können je nach Gehäuse ja auch schnell mal ein paar Grad mehr oder weniger werden. Und warum nicht direkt 54/56 Hub war auch mein erster Gedanke. Schade
Vielleicht haben sie sich auch vertan?
Serie T5 sind 50not
Frühe T5 hatten 55not
50+17 wären dann nur 67 (halte ich aber auch für viel und gewagt)
72 ist auf SI nicht bis beschissen fahrbar. Habe ja selbst eine Welle mit 70not: die konnte ich nur mit 54Hub und Polini ohne Fudi fahrbar machen und selbst da geht unter 3000umin nur Blubberdiblubb
Ich hab das mal der Pinascovertretung weiter gegeben. Ich finde nämlich auch das eine 54 mm Plug&Play Absatz finden würde. Und extra Aufwand in der Herstellung, hält sich bestimmt in Grenzen....
Find auch dass ist ne Totgeburt... 54-56mm Hub und weniger Einlasszeit würde ich kaufen.
(Am besten die lassen die Zeiten orginal, dann kann jeder passend wegflexen)
Von O Zeiten halte ich nix: 50not ist einfach Leistungsverschwendung. Und alle zu motivieren an ihren T5 Gehäusen rumzuschnitzen halte ich auch für übel
Wenn man unsicher ist oder auf Nr sicher gehen will soll man eben 60 nehmen
54er Wellen sind ein wenig witzlos weil man den Malle Kolben kürzen muss
Soviel kürzen muss mann den Kolben doch nicht ?
Beim 60er 210er Langhub macht mann das ja auch. Und wenn es rein ums "klappern" geht stöhrt mich das absolut nicht. Dafür hat der T5 viel zu viel positives ....
1mm muss man den Malle eben kürzen bei 54/105
Ich glaube ja nicht das lässt sich der breiten Masse gut verkaufen
Bei der 56.5/110 geht es eben 5mm durchs Pleuel nach oben: aber nur 4.5mm durch den Hub nach unten
ggü O
Kurze Frage: Eher den MMW oder den MRP Kopf auf einem 172er, O-Welle, 26er, Scorpion? Der Zylinder ist jetzt 50km alt und läuft mit einem 152er Gravi Kopf. Das will ich natürlich nicht all zulange fahren.
Danke euch.
Also jetzt mal so 3-400 km gefahren.
Hatte mir mehr erwartet muss ich zugeben. Untenrum wie gesagt nicht Soooo durchzugsstark, dann wie nen Resokick und da passt es auch. Aber in Summe leider überall schlechter wie der 200er Polossi, sowohl Durchzug als auch Höchstgeschwindigkeit.
Ok er schüttelt sich weniger und is noch sparsamer.
Liegt das am Sip Road? Wenn ich mir manche gesteckten Malles anschaue haben die immer fett Drehmoment untenrum. Ich net. Komisch...
Leistung liegt in jedem Gang erst ab einer gewissen Drehzahl an, egal bei welcher Schieberstellung.
Auslass breitgezogen?
200er Polossi hat natürlich mehr Kraft. Vibriert dafür und läuft auch ansonsten schäbig
Ich meine der MarcGT5 hat geschrieben ihm hat der MRP Kopf mit Reso mehr Spaß gemacht
Auslass original.
Kopf war ein ausgedrehter dabei bei dem Motor, ob das ein MMW oder sonst was is: keinen Plan...
Na gut: ohne einen passenden Kopf mit der richtigen Quetsche und vor allem ohne 65% AL (1,5mm breiter links UND rechts!) darfst du auch keine Wunder erwarten
Sip Road klaut ggü O Puff unten ein wenig: packt dafür oben ein wenig drauf
