RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
... ich hab Angst .... :-D
WIE GEIL DER BOCK JETZT ABGEHT !!!!
mich hats mit der Regenbuchse da fast hinten runter gehauen :-D
läuft jetzt sehr sehr fein und rund ... hat ja auch genug nerven gekostet :-D
Was habt ihr denn jetzt gemacht? Zündung richtig geblitzt und Zylinder angehoben?
  • Antworten 21,6Tsd
  • views 948Tsd
Noch hält das Wetter, obwohl mein Hund heute morgen nicht wirklich raus wollte......vielleicht spürt er schon den Regen...?! :-D
Beim Regen hat man auch den Vorteil, dass man nicht so oft Kaffee nachholen muss, da der Becher eh immer voll ist. :-D
und er schneller kalt wird und man so sich den Mund nicht verbrennt...
:-D So ist es.
Dafür verwässert er dann immer schneller.....gayt auch unter Umständen......
schnabeltassenaufsatz wäre das wort zum glück gewesen ;)
also ich komm trotzdem ihr denk ich mal auch ?
jap komme auch! schell vorher noch beim bims an!
auch wenn ich meinen Kombi nirgends finden kann :-D
und der pegel ist auch noch nicht ganz weg :-D
bis gleich :-D
Ich kann meine Regenhose auch nicht finden und die ist schon groß aber man hat schon schlimmeres erlebt. Also bis gleich.
ach, egal
Bearbeitet von GRETE
Ich hoffe Der/die Dieb(e) werden von den richtigen Leuten gekriegt. Mein Mitleid wird sich in Grenzen halten :-D
war noch eine feucht fröhliche rückfahrt :-D
hier ein paar handypics. gruß, oli
Was für eine Ansaugstutzen und was für ein Versager?
und natürlich "welche steuerzeiten" und was erwartest du von der charakteristik
malossi membran und delorto vergaser.
and zeiten.... ja max, genau, ich hab welche :-D
kann ich leider nicht sagen ;-(
momentan zieht das das ding erst im oberen drehzahlbereich. macht wirklich spass, aber unten kommt nicht viel. wollte jetzt auf christians empfehlung hier (bei einem gsf mitglied) eine langhubwelle tunen lassen und mich mal nach einem coolem auspuff umsehen. momentan hab ich ja den taffspeed mit der drehenden rosette
gründe:
- will mir von jens nicht immer anhören wie doof das ist mit dem 210er nur 20 ps zu haben :-D
- erhoffe mir mehr touren im unteren drehzahlbereich
- und natürlich gesamt mehr power
ich kann ja mal das leistungsdiagramm vom sauerland hier posten, wenn es hilft....
Welchen Auspuff fährst Du denn zur Zeit?
Wenn Du unten mehr Druck haben willst, bau Dir eine Langhubwelle ein, auf Langhub ausgedrehten Kopf und dann einen Originalauspuff. Wenn das ordentlich gemacht ist, hast Du auch so ca. 20 PS Spitzenleistung aber ein Drehmoment, daß Jens eh nicht mehr mitkommt...
20ps mit malle ist generell nicht doof :-D
mit membran, 30er gaser und resopott aber schon :-D
wenn da sachen, mit köpfchen, verbaut werden ist die vermutlich dann anstehende leistung erheblich höher an zu siedeln!
hier im ruhrpott gibt es ein motto
"sachen werden nach vorheriger guter beratung nur über den champ bestellt" :-D
alles wunschdenken!!!!!
denk drann, dass da ein dampfhammer ala 177er polini hier noch in planung steht :-D:-D
jung, du bist doch jetzt schon mit deinem gefährt leicht überfordert :-D
ach schnick schnack das war nur die Buchse schuld :-D
ich hab den karren total im griff :-D
