Augsburger Runde
vor 4 Stunden schrieb Sebolino:
So jetzt hat es mich auch erwischt und ich hab ein Elektrikproblem.
War klar, genau wenn ich mal weit weg bin vom Zuhause.
Bremslicht, Hupe, Fahrlicht sind ausgefallen.
Standlicht geht und Roller fährt noch.
Gibt es dafür ein 'Klassiker' als Fehler!?
Weil ich bin nah am Konrad und bei Rollerteile-Versorgern.
Sebastian
Welches Modell? Mit Batterie? Dann mal nach der Sicherung schauen...
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 433,9Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
vor 9 Minuten schrieb dermarc:
ja - alles original (kabel erneuert)
mit Batterie
VD-2TS-288
vor 28 Minuten schrieb dermarc:
Sicherung ist gut...
vor 28 Minuten schrieb Sebolino:
vor 58 Minuten schrieb dermarc:
Fahrlicht läuft nicht über die Batterie.
Bremslicht und Hupe schon.
Da wirst Du nicht ums messen drumrumkommen : Fahrlicht ist Wechselspannung , Hupe und Bremslicht von der Batterie Gleichspannung.
Nee. Wenn das Standlicht geht, dann ist auch die Sicherung ganz. Standlicht geht ja mit Batterie.
Schau mal, ob das Kabel von der Zündgrundplatte zum Gleichrichter unterbrochen ist.
vor 16 Minuten schrieb kolamann:
Das war meine Befürchtung, dass es AC und DC ;-) sind und kein klares Fehlerbild gibt.
Wenn ich es weiß gebe ich es weiter, meine Sorge war die Ladung der Batterie...
Stimmt, hier stimmt was nicht. Über Batterie gehen Bremslicht, Hupe und Standlicht. Vielleicht im Schalter Schalter etwas vertauscht.
vor 2 Stunden schrieb dermarc:
Problem 1 gelöst!
Fahrlicht geht, schalter gereinigt und top - War etwas Öl drin und hat wohl überbrückt.
Hupe und Bremslicht noch offline, aber Gefahr erkann und bald ;-) gebannt.
Kabel hat sich gelöst vom Schlüsselschalter samt Schraube.
Aber hab nur ein Schraubendreher und ein Mini-Handydisplay :-(
Danke für die Tipps
Am 8.8.2017 um 12:46 schrieb vespaoldies:
Gibt's ein gut passendes Mono-Schlitzrohr für die T4 am Markt?
Welches könnt ihr empfehlen?
Danke!
Nochmal hoch :-)
Danke!
Kann mir jemand die exakte Position des Schwanenhalsrücklichtes an der T4 rausmessen?
Löcher wurden bei mir zugeschweisst und ein anderes Rücklicht montiert.
Position erste Bohrung von Rahmenheck unten in mm o.ä. würde mir schon helfen ...
Bearbeitet von vespaoldies
Am 9. August 2017 um 18:58 schrieb vespaoldies:
Nochmal hoch :-)
Hatte eins vom Pascoli, hat nur mit großen Umarbeitungen gepasst.
vor 16 Stunden schrieb vespaoldies:
Danke!
vor 18 Stunden schrieb vespaoldies:
die exakte Position
Lochmitte bei 13 , 16 und 20,1 cm
Habe den Zollstock im gebogenen Zustand hochgeschoben bis Anschlag.
Bearbeitet von kolamann
Am 9.8.2017 um 19:24 schrieb Feuerfuchs:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/monoschlitzrohr+beinschild+_25095900
Das habe ich schon an der T4 verbaut und es hat hervorragend gepasst.
Feuerfuchs
Hat das Madenschrauben mit Gewinde oder Blechschrauben ?
Hast Du da noch nen anderen Kantenschutz  drunter oder direkt auf den Lack ?
Das Ding hat Blechschrauben.
Ich habe mir da ein Gewinde für Madenschrauben reingeschnitten und vorne einen Keder passend zum Fahrzeug untergeschoben.
Ansonsten gehen die Schrauben bei mir hinten direkt auf das Blech.
War ja früher auch so.
An die T4 Besitzer mit einer originalen Indisch Bambus:
Welche Farbe/Oberflächenbehandlung hatten
- Bremstrommeln v/h
- Staubschutzblech Bremstrommel
- Schwinge vorne
- Gabel
- Hauptständer und Befestigungsbleche/Federn
Felgen hab ich in einem anderen Topic gesehen waren "Hellgrau 22", Trommeln sollten originalen Abbildungen nach in Wagenfarbe sein ...
Welche Kombinationen gab es bei der originalen Denfeld T4 Bank? War das Deck in Wagenfarbe Beige oder eher hellgrau? Seiten dann dunkelgrau ...
Hab schon Kombinationen mit Rot etc. gesehen, aber was war original an Werk?
- Bremstrommeln v/h > Wagenfarbe
- Staubschutzblech Bremstrommel > Wagenfarbe
- Schwinge vorne > Wagenfarbe
- Gabel > Wagenfarbe
- Hauptständer und Befestigungsbleche/Federn - Silber, oder einfach nur das Blanke Rohr
Felgen haben ein undefinierbares Grau; habe ich mir mal 10 Stück nachlakcieren lassen mit einer Lackanalyse einer origianlen guten Felge.
Rot oben, Weiss / Grau seite war meine Originale Denfelda auf der Bambus.
Ober Schwarz und Seite Beige habe ich aber auch schon gesehen.
vor 18 Minuten schrieb Feuerfuchs:
Danke Dir! "Silber" sollte dann aber wohl verzinkt, chromatiert o.ä. sein, nicht lackiert ...
hat jemand schon mal nen T4 Motor revidiert?
Hab meinen jetzt offen und mir fällt auf das der Kickstarter keine Andruckfeder besitzt wie bei Sprint PX etc. Gehört das so?
Was sind die Teile S.5723 und 47998?
Abdichtung der Welle über Filzring (S.6721)?
Oder geht hier O-Ring?
Kunststoff-Ölleitblech a la PX auch nicht da in der großen Hälfte. Ist das so Original?
Welcher Steuerlagersatz oben/unten ist für die T4 empfehlenswert oder passt überhaupt?
vor 8 Minuten schrieb t4.:
Die Andruckfeder ist hier keine Feder, sondern ein an / in der kleinen Motorhälfte angenietetes Federblech.
Ok, der Punkt geklärt, danke@T4...
Am 8.8.2017 um 09:23 schrieb Sebolino:
Ja kann ich, wenn ich heut heim Komme auch mit Original-Brief.
KBA im Dez. 1959 abgestempelt
VD-2TS-288...
reicht das!?
vor 14 Stunden schrieb optimum:
JA.
S.6721 ist ein O-Ring 16x2,5
==> http://www.vespat4.de/Ersatzteile.html
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Die T4 hat noch das eingegossene Ölleitblech, deshalb findest Du keines aus Plastik, wie bei der PX.
Falls noch nicht bekannt, bei SIP gibt es den originalen Ersatzteilkatalog als PDF zum Download: https://www.sip-scootershop.com/de/scooterbase/Details.aspx?scooterID=49052de6-0100-4d92-9b64-b3f0f363b2cd
Bearbeitet von efendi
Danke, den hatte ich schon...
Wie geht ihr beim Einbau der Kurbelwelle vor?
Großes Lager in die große Hälfte, dann Welle einziehen. 2. Lager auf die Welle und dann kleine Hälfte einbauen?
Wie viel Wärme verträgt der Lima-Siri?
Wann baut ihr den Kulu-Siri ein?
Wie schützt ihr den Lima-Siri beim Einbau?
Keil zwischen die Welle beim Einbau?
