Augsburger Runde
Als Vollanfänger auf diesem Gebiet darf ich fragen, wie es sich um die Anzahl von Lüftungsschlitzen in der rechten Seitenhaube der GS3 verhält.
Warum zähle ich teils sechs, teils auch mal sieben Schlitze?
Lohnt das Aufarbeiten zweier von Bohrlöchern perforierten Seitenhauben, oder kann man getrost etwas neues aus dem Zubehör kaufen? Wenn ja, welche Quelle, bzw. welches Produkt? Genaugenommen weiß ich nicht ´mal, ob auch eine andere GS-Haube passt - so jungfräulich bin ich.
Danke für ein versiertes Feedback. :-)
Bearbeitet von M210
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 433Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
Zubehör? Das ist doch O-Lack bei dir! Aufarbeiten ist da zwingend angesagt
vor 33 Minuten schrieb vespaoldies:
Das Freilegen der Hauben würde sicher klappen. Bleiben aber unendlich viele Bohrlöcher. Also richtig viele.
Der Lack reagiert schön berechenbar, doch waren die Hauben zuvor offensichtlich fies angeschliffen worden.
Vermutlich muss da grob drangegangen werden: schleifen, Löcher schweißen, zinnen, füllern und lackieren. Sehe keine andere Chance.
Bleibt die Frage nach der Anzahl Lüftungsschlitze. Zumindest für mich Anfänger.
vor 13 Minuten schrieb gattinator:
Die letzte GS3 Baureihe mit Blinkern hatte einen Schlitz weniger.
Cool. Danke Dir.
Werde nun die 7-schlitzige Haube und die linke dazu jeweils per Negerkeks entlacken, denke ich.
Dann schweißen und neu aufbauen.
Habe echt intensiv darüber überlegt - und das scheint mir die einzige halbwegs vernünftige und werterhaltende Maßnahme zu sein.
Suche GS4 Schriftzug Beinschild "Vespa GS", original oder auch gerne aus der Nachfertigung von wladimir, Danke!
hat jemand zufällig noch eine Zierleiste für Hellablinker?
Bräuchte eine für die linke Seitenbacke
Gruß Daniel
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich bau gerade eine VNA2T T2 auf. Leider war die gute nicht ganz komplett.
1. Ist das Zündschloss original? Kann ich das Gegenstück (Mutter/Blende) irgebdwo kaufen? Oberhalb ist die Kontrollleuchte, kommt hier ein rotes Glas rein?
2. Ich bin auf der Suche nach einem passenden Chokehebel der unter meiner Denfeld Sitzbank rauskommen sollte. Gibt es den irgendwo zu kaufen? Hat evtl. jemand eine Zeichnung zum nachbauen? Hat jemand ein Foto von der Verriegelung der sitzbank?
Fragen über Fragen;-)
Schöne Grüße
Daniel
Ich habe auch eine VNA2T und diese vor 3 Jahren restauriert.
Meines Wissens nach hat sie original kein Zündschloss.
Bei mir war eines von Zündap links pberhalb des Benzinhahns nachgerüstet. Da es authentisch ist, habe ich es gelassen.
Vielleicht ist der Lenkkopf bei dir von der GS3 oder idt wie dort nachträglich eingebaut, denn die hat dort ein Zündschloss.
Den Chockhebel gibt es nirgends. Da gab's schon mehrere anfragen.
Viel Erfolg und Spaß damit!
Danke für die schnelle Antwort.
Könntest du mit evtl. Ein paar fotos von Chokehebel (evtl. Mit Maße) und der sitzbankveriegelung machen?
Welchen Seilzug hast du für den Choke genommen? Der normale passt nicht oder?
Gruß Daniel
ich habe damals das Seilzugkit von SIP mit der Nummer 94190200  gekauft und den Seilzug für den Choke dann verwendet.
Meine VNA wäre eigentlich eine mit dem Schwingsattel - keine LUXE Version. Sie hat aber wohl irgendwann einen Sitzbank - nicht die Dennfeld - nachgerüstet bekommen. Ich habe das so gelassen. Ein Chockhebel war nicht dabei und ich habe nur einen fetten Gummi durch das Seilzugende gezogen, damit ich besser ziehen kann.
Maße habe ich daher leider nicht.
Den Chock braucht man nur zum ankicken. Für etwas anders ist er nicht gedacht.
Hier findest Du ein Bild.
Am 25.12.2016 um 11:49 schrieb DAROKARE:
Gruß Daniel
Die Augsburger VNAs hatten eine Denfeldsitzbank mit speziellem Scharnier mit Chokehebel und Winkel zum Einrasten des Chokehebels.
Servus,
Das Scharnier und die sitzbank hab ich. :-) Siehe fotos weiter oben.
Mir fehlt allerdings der gebogene Chokehebel.....
Würde ihn mir gerne selber bauen. Falls mir jemand die Maße hätte würde es leichter gehen.
Schöne Grüße
Daniel
vor 17 Minuten schrieb DAROKARE:
Servus,
Schöne Grüße
Daniel
Fotos kann ich nicht öffnen, stell die nochmal ein
Ja, das Scharnier passt, rechts wo das Blech aufgerollt ist, kommt der Hebel durch.
Bearbeitet von Cirlu
Hat jemand mal ein Foto der unteren Lenkkopflagerschale einer T4 in eingebautem Zustand? Ist die einfach in das Blech reingeklopft?
Ja, die ist nur reingeklopft. Falls die Lagerschale noch fest im Rahmen sitzt, würde ich sie auf jeden Fall drin lassen.
Gruß BABA'S
Die ist bei mir nicht mehr vorhanden.
Deshalb brauche ich ein Foto, da ich keine Ahnung habe wie es original aussieht.
ich hab mir im Herbst auch eine T4 zugelegt. Bis auf diverse Beulen und leider ein paar Fehlteile ist sie in ganz gutem Zustand und wird auf jeden Fall so erhalten.
Ich habe den Roller von der Erstbesitzerin gekauft. Was etwas kurios ist, im originalen Fahrzeugbrief wurde das Baujahr von der VESPA GmbH Geschwärzt und auf 1966 geändert.
Es ist auch ein Hella Scheinwerfer und eine Muschelhupe verbaut. Kann es sein das der Roller 5 Jahre im Lager stand und dann mit irgendwelchen Teilen komplettiert und verkauft wurde?
Anbei Bilder vom Kauf.
IMG_5170.JPG.ade14a77b8f40578df232173149b25e8.jpgIMG_5171.JPG.a59c2e3bd462c945426aa28426b151a3.jpgIMG_5172.JPG.e7f6d9eb947040ef4c23adec771f80a4.jpgIMG_5173.JPG.84461d4db922a056d01ee04ee5d06795.jpgIMG_5174.JPG.dac03b8aa40694606c8c8b684acb7a31.jpg
Ich mach heute Abend ein Foto von der Lagerschale.
Ich habe diesen Satz verbaut. Alle anderen Sätze die bestellt habe hatten nicht gepasst.
