Augsburger Runde
Welche Farbe hatte eigentlich bei der T4 in cortinagrau (Nr. 11) die Gabel? War die blank Alu?
Die Bremstrommel ist doch cortinagrau, auch die Rückseite?
Stehe kurz vorm Lackieren und sammle grad...
Vielleicht hat jemand ein Bild von seiner Olack Schnecke.
Oder auch gerne nen Tipp von denen die schon mal Cortinagrau neu aufgebaut haben, wo sie den Lack her hatten.
THX.
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 434,4Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
also bei meiner bambusschnecke ist die gabel mit schwinge auch lackiert..
wo gibt´s eigentlich cortina grau zu kaufen? hat mich erst jmd. gefragt...
Hallo zusammen, wißt Ihr, ob es eine digitale Bedienungsanleitung für eine Augsburger VNB3T gibt? Vielen Dank für Eure Hinweise.
Cortinagrau gibt es nicht zu kaufen.
Das kannst Du nur beim Lackierer Deiner Wahl anmischen oder auslesen lassen.
Das Cortinagrau von Toller Roller ist ein Ofen-Silber. Habe von Denen 2 Dosen gekauft aber passt mal absolut gar nicht.
Feuerfuchs
Kann mir jemand sagen ob das unter Gelb und Grundierung auftauchende Blau eine T4 Augsburg Originalfarbe ist? Bj. 1959
Falls ja, welche ist es?
post-4238-0-94091000-1427117238_thumb.jp
Frage 2:
Die Sicke gehört eigentlich nicht so flach, oder?
post-4238-0-14993500-1427118587_thumb.jp
Bearbeitet von Tupamaro
Ansich nicht. Es kann aber gut einen THW Kiste sein. Hab selbst eine THW T3 und kenne die auch als T4. Auch Bj würde passen. Meine wurde auch erst 59 zugelassen und die T4s hatten alle keine Blinker, die ich sah
Was hast Du denn da für ein Harlekin Modell ergattert?
Erinnert mich an den VW Polo Harlekin, da hatte auch jedes Bauteil eine andere Farbe.
Steht das dann im Fahrzeugschein? Das wäre mir aufgefallen. Oder gibt es irgendwo THW-Schriftzüge? Dann könnte ich an den Stellen mal freilegen.
Der Tank ist oben drauf silber und nicht in Chassifarbe lackiert. Könnte aber auch ein Austauschtank sein.
Die wurde für ein Theaterstück mit weißer Wandfarbe übergerollt.... vorher hat aber schon einer mit Gelb drübergejaucht.
Hier mal ein paar mehr Bilder
Bei meiner steht sogar THW als Erstbesitz im Brief.
Wie das bei den anderen ausschaut weiß ich nicht.
Auf meiner Backe war zumindest mal ein THW Emblem....wurde aber auch mehrmals blau überpinselt...wie es auf dem ersten blau aussah kann ich nur schätzen.
Ich denke da wird was gewesen sein. Oft ist das THW Blau auch recht matt und qualitativ schlecht abgeklebt
Also im Brief steht nix. Ich kann ja mal die linke Backe freilegen. Mal sehen was ich finde.
Hab jetzt über den Lackierer mal bei seinem Vertreter nach Cortinagrau Nr.11 anfragen lassen, dass der das Max Meyer Mischverhältniss bekommt.
Leider hat er jetzt irgendein italienisches "Grigio met. 15005" genannt. Aber das Farbmuster ist viel zu hell, ist schon fast silber.
Auch auf vespa-farben.de steht bei Cortinagrau dieses Grigio als eine "ähnliche Farbe".
Kann mir da einer helfen, brauch dringend 2 Liter Cortinagrau Nr. 11
DANKE !!!!
Hallo Zusammen, bin neu hier.
Habe eine Vespa 150 T4, VGLA1T, BJ 61 mit Batterie, ohne Blinker.
1. Ist es normal dass das Bremslicht immer funktioniert, also auch bei nicht laufendem Motor ?
2. Ich habe im Seitendeckel links beim Batteriefach ein seperates Kabel braun, wo mir nicht klar ist,
ob ich das mit auf Plus bei der Batterie klemmmen soll ?
Ist das eventuell für die Hupe, die geht nämlich nicht.
Vielen Dank im voraus.
Bearbeitet von mg300667
Hallo liebe Augsburger,
bin gerade am Verkabeln einer Augsburger VNA2T, mit Blinker und Batterie. Kann mir jemand den korrekten Schaltplan bzw. die Farben-Belegung der Schalter am Lenkkopf schicken ? .....alles so schön bunt hier ....habe den Überblick verloren !
Gruß Franco
@mg300667
schau mal ==> hier rein (da ist unter anderem auch der passende Schaltplan drin)
Grüße nach Augsburg
BABA'S
@mg300667
Grüße nach Augsburg
BABA'S
Danke !   ....aber ich finde dort nur Schaltpläne ohne Blinker ...bin ich sehschwach ??
Werden mit Senkkopfschrauben, am besten M3 befestigt.
Leider sind diese Zierleisten vom Alu her recht schleissig...Dicke einer Cola Dose.
ich habe an meiner T4 ( BJ. 61  VGLA1T mit Batterie ) folgende Aufnahme für die Tachobeleuchtung ( VDO Tacho ) ,
finde aber keine passende Birne 6V 0,6 W dazu.
Könnt Ihr mir weiter helfen ?
post-59355-0-90769400-1429710976_thumb.j
post-59355-0-65828200-1429710978_thumb.j
Ich habe da eine LED mit altem Sockel verbaut. Funktioniert bis jetzt wunderbar und ist sehr hell. Ich wollte verhindern, dass der Tacho bzw Innereien zu warm werden, da wohl schon einzelne Bauteile in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Ich fahre allerdings das Bordnetz mit 12V AC.
Hallo, nächstes Problem.
An meiner Vespa 150  T4 ( BJ. 61  VGLA1T mit Batterie ) funktioniert die Hupe 6 Volt CC nicht mehr.
Ich habe sie mal zerlegt. Bilder anbei.
Ich habe sie durchgemessen, die Spule hat zwar Durchgang, aber keinen Widerstand.
Kann ich da noch was retten ?
post-59355-0-69072300-1429781962_thumb.j
post-59355-0-25942900-1429781965_thumb.j
Was soll das heißen "sie hat zwar Durchgang, aber keinen Widerstand"
Wahrscheinlich hast du kein geeignetes Messmittel um den rel. niederohmigen Widerstand vernünftig zu messen.
Welches Messgerät (welchen Widerstandsmessbereich) verwendest du?
Der ohm'sche Widerstand der Spule dürfte in der Größenordnung deiner Messleitungen liegen.
Digitales Messgerät, Einstellung bis 200 Ohm, Genauigkeit auf 0,1 Ohm.
