Cutdown Erfahrungen und Bilder
  • Antworten 561
  • views 106,1Tsd
  • Hier mal mein Projekt mit 136 Polossi:
  • Hillclimbing Rachau!! 199x?? links hängt beim Kumpel in der Werkstatt an der Wand 🥰 Mitte wurde weiter vergewaltigt mit der Flex und liegt gestrahlt bei mir auf m Speicher rechts
  • Bild von 1994 gefällig?
mühsam ernährt sich das eichhörnchen....
Bitte nicht Cutten!
Bitte nicht Cutten!
Bitte nicht Cutten!
Bitte nicht Cutten!
:crybaby::thumbsdown:
Hey Männer!
Hier mal ein paar Bilder von meiner Karre.
Hab ich gecuttet ohne zu cutten :thumbsdown:
Das Beinschild ist nur 10mm tailliert und oben etwas
angepaast an den SS Lenker,
und die V50 Backen sind
oben 35mm und hinten 20mm verbreitert und leicht angekippt.
Basis ist ne PK-S gewesen.
post-31928-056737600 1287864853_thumb.jp
post-31928-054962800 1287864905_thumb.jp
post-31928-026046700 1287864959_thumb.jp
:thumbsdown:
Ich war in Rotenburg schon hin + weg von der Kiste!
Wunderhübsch!
Darf man fragen was das mit den 200 Senkkopfschrauben an der Zündung auf sich hat?
Dachte zuerst, dass wäre eine Evolutionstufe von der Karre:
Aber dann ist die wohl nur aus dem selben Hause.
Auf jeden Fall ein feines Stück Blech! :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Bearbeitet von Brosi
:thumbsdown:
Wunderhübsch!
Hab ich irgendwie nicht gesehen auf der QM, fuhrst du damit mit? Dachte bisher Gerhards Kiste schaut schon häßlich aus. Ist halt Geschmacksache.
Bearbeitet von Udo
Hab zwar momentan einige andere Projekte am laufen, will aber aus dem Teil
auch mal was basteln. Hab auch noch nen Special-Drop rumfahren.
Da stimmt der Winkel nicht ganz zwischen Gas- u. Schaltrohr, is mir aber Latte.
Wenn ich nur wüßte was ich draus machen soll :crybaby:
War alles schon so geschnibbelt....
Bisher stehen 3 Möglichkeiten zur Verfühgung:
1) SS-Replika um meine Echte zu schonen falls ich mal nen Abflug ins Gelände machen sollte.
In der gleichen Farbe wie meine Echte lackiert.
2) Gulf-Karre passend zu meinen ESC-PK-Racern mit dem Specialdrop.
3) Alles wieder zurückbauen und, da jetzt langweilig, verkaufen.
Mein Favorit ist eigentlich Version 2.
Allerdings für Vers.1 ist ja eh schon am Rahmen geschnitzt worden, wäre auch o.K.
Nur die großen Löcher vorne ? :thumbsdown::crybaby: ? Wieder zubraten......?
Hab keine Wasserkocher...
Oder was ganz anderes?
O-Lack gibts da eh keinen mehr :inlove: :inlove:
:crybaby:
Wunderhübsch!
Hey Tim.
Die 200 :thumbsdown: Schrauben haben folgende Funktion.
3 davon halten die untere Abdeckung,297 Stck.dienen als Kontergewicht für ca.2,5KG Karosseriezinn
auf der linken Backe :crybaby:
Gruß aus HH
je mehr man richtung süden fährt, desto mehr hochglanz sieht man. im norden hingegen wird leistung bevorzugt, optik ist latte.. auch wenn mein malle aktuell was schwächelt;)
das halte ich für ein gerücht :thumbsdown:
@onkel markus: warum hast du nicht die pk backen wieder angeschweisst? finde die v50 backen eher unpassend und den winkel etwas zu steil, aber sonst nettes projekt. womit hast du das blech versiegelt?
AL
edit weiß natürlich, dass die scooter and service kiste auf hochglanz, nur ohne hochglanz lack getrimmt ist..
Kann ich so auch nicht bestätigen, bei uns wird beides bevorzugt, dezente Optik mit Leistung die man von außen nicht sieht. Zumindest in meinen Kisten kann ich darüber nicht klagen. Onkel Markus Kiste hat auch was an sich, aber man sieht halt das da ordentlich Leistung drinn stecken sollte von der Aufmachung(Leistung)? Wenn dann solche Kisten mit 20 PS rumgurken finde ich es übertieben, bei Ü30 ok, da ist dann der Aufwand gerechtfertigt. ABer alles meine Meinung. Man muß auch anrechnen das kein guter V50 Rahmen dafür zu Grunde ging. Aber alles meine persönliche Meinung die nicht so auf verbastelte Kisten steht.
@ Sick, mir ist das erst nach 3 Minuten aufgefallen das das mal ne PK war...
Ich find das sehr passend!
@ Udo die Mofa hatte >34 PS (wieviel weiß ich nicht mehr)
Wenn ich nur wüßte was ich draus machen soll :inlove:
Nur die großen Löcher vorne ? :crybaby:;-) ? Wieder zubraten......?
O-Lack gibts da eh keinen mehr :crybaby::-D
  • Cut auf SS Form anpassen (größtes sex appeal)
  • sicke rein machen
  • löcher im beinschild drin lassen (beschleunigungslöcher :inlove: ) vielleicht noch wabengitter einpassen
  • kante hinten am cut umlegen
  • evtl. wieder einen seitendeckel verbauen
  • special drop drauf
  • :thumbsdown::crybaby:
  • Cut auf SS Form anpassen (größtes sex appeal) :thumbsdown:
  • sicke rein machen :crybaby:
  • löcher im beinschild drin lassen (beschleunigungslöcher :-D ) vielleicht noch wabengitter einpassen*
  • kante hinten am cut umlegen :crybaby:
  • evtl. wieder einen seitendeckel verbauen :inlove:
  • special drop drauf :inlove:
  • ;-):crybaby:
*Wenn ich den Cut auf SS anpasse sind die Löcher allerdings an der Seite offen ;-)
Ich mach die eher wieder zu.
Was mach ich dann mit der Farbe?
Wenn kein SS-Lenker mach ich das im Gulf-Look.
Meine Idee war noch, den SS-Lenker aus Stahl selber schnitzen/schweißen. Die einzelnen Maße der
versch. Bauteile kann ich ja an meinem Originalem abnehmen. Evtl dann die Lenkerrohre ein bissl
weiter nach unten ziehen. Wäre aber natürlich mit viel Arbeit verbunden.
Käm auf einen Versuch drauf an.
:crybaby: Lenkerbausatz zum selberschweißen :crybaby:
Die Schablonen der Bauteile stelle ich dann selbstverständlich zum nachbauen zur allgemeinen Verfühgung :crybaby:
*Wenn ich den Cut auf SS anpasse sind die Löcher allerdings an der Seite offen :thumbsdown:
Gulf-Look gibts doch schon so oft :crybaby:
Bearbeitet von Senior Pommezz
Gulf-Look gibts doch schon so oft :thumbsdown:
Dann paßt sie aber gut zu meinen andern zwei Gulf-Racern:
Oder dann das Ford-Seegrün meiner SS90:
Bearbeitet von Kebra
Meinst du sowas in der Art??
(ist der Roller aus dem Banner)
Oder ne Kombination aus allen drei Ideen:
Gulfblauer Grund.
SS-grüne Punkte mit orangener Kontur.
Dazwischen der orangene Streifen der sich zwischen den Punkten durchschlängelt...
:crybaby: :crybaby: :inlove:
Ich mein das ernsthaft :thumbsdown:
Ich meinte eigentlich das Pustefix Logo- diesen Bären... und dann musst du dir Gedanken über Blubberblasen auf dem ganzen Roller machen. Vllt ne Art Blubberblasenspeedblockkombi :thumbsdown:
Nee, kein Pustefix-Logo.
Dann lieber das Logo von Hakle-feucht. Aber dann schon Hakle >bätsch naß/emoticons/default_gsf_thumbsdown.gif" alt=":thumbsdown:">
Nur die Punkte oder Blasen hatte ich halt eigentlich schon.
Dann nehme ich alles zurück, dann ist das Aussehen gerechtfertig. Hätte mir die Kiste gern näher angesehen in Rotenburg, ist mir aber nirgends zu Gesicht gekommen bei der QM im Starterfeld? Kann natürlich auch daran liegen das ich Beschäftigt war mit Zylinderrunterkühlen, da wäre dann die Wasserkühlung nicht schlecht gewesen. Die Kiste müsste dann doch schnell bei der QM sein.
War, was ich mitbekommen hab, nur Gast und nicht am Start.
Stimmt,meine Start´s sind :crybaby:
Wenn das mal irgentwann besser klappt bin ich wohl auch mal dabei.
Bis dahin können der Nico und ich ja mal üben,wie man richtig startet :thumbsdown:
Ich wollte sie mir die ganze Zeit anschauen, musste aber irgendwie mit dem Restalk klarkommen und Schluss der Geschichte, als ich gucken gehn konnte war sie nicht mehr da :thumbsdown:
