Youtube & Co.
Manucci
Taktet zwar falsch, aber wenn schon, dann wenigstens 4 Ventile pro Hütte. Ich könne es mir noch tausend Mal ansehen... und finde es immer noch geil. Das Ding ist fieser als ein Lanz Bulldog. Warum baut man sowas? Weil's geht. :-D Passt also doch ins GSF.
Return to The Goodwood Festival of Speed:
Schön.:sigh:
Bearbeitet von Roggi
Alleine der Aufprall, bzw Ton beim Aufprall lässt einiges vemuten.
Btw. ich bin mit Neoprenanzug aus 26 m nicht so optimal aufgekommen.
Fazit, Neoprenanzug war auf ca 40 cm aufgerissen und ein Mega Bluterguss über mehrere Wochen war die Folge.:inlove:
Keep on jumping:-D
Bearbeitet von tittndidi
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
