Umbau Sprint Motor 6V auf 12V (MAZZUCCHELLI Sprint Welle wie PX Prinzip)
UPDATE:
Da es damals noch keine Mazzu Welle für die Sprint gab, wurde die imTopic beschriebene PX Welle wieder entfernt. ;-)
Mittlerweile hab ich die Mazzu Sprint Welle rein gemacht, weil der Siri nie richtig abgedichtet hatte. Gab nur Probleme.
Des wegen musste die alte Welle wieder raus.
Das Thema mit dem Abstand Siri und Lager gibt es bei der "neuen" Welle nicht mehr!!! Weil Die Reihenfolge zum Original Sprint Block passt. Bei der PX ist das ja anderst aufgebaut!!
SCK Link
Kurbelwelle -MAZZUCCHELLI RACING 57mm Hub- Vespa Sprint150 (VLB1T)
Hallo zusammen.
habe gestern angefangen meinen Sprint V Motor umzubauen von Originalwelle auf Rennwelle. Zweck: Umbau 6V auf 12V.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen...
Die Aufnahme für das Kululager ist irgendwie zuschmal :haeh: Das Lima und das Kululager sind ja original das gleiche. Die haben aber eine Breite von genau 1cm. Die Aufnahme an der Rennwelle (Kuluseite) besteht aber aus einem Ring mit 31mm Durchmesser/0,5cm Breite und einem weiteren mit 25mm Durchmesser/1cm Breite (siehe Bild).
Die Originale hat zwar auch 2 Ringe, aber der Ring direkt an der Wange hat den passenden Durchmesser von 25mm.
Der Abstand des Lagers von der Wange soll ja ca. Checkkartenbreit sein. Bei der Rennwelle passt das ja dann aber nicht.
Brauch ich da ein anderes Lager?? :haeh:
Das Limalager scheint das gleiche zu sein wie vorher (original)!!
Was mach ich falsch?? :plemplem: :plemplem:
Bearbeitet von bootman
Update
  • Antworten 110
  • views 17,7Tsd
  • Hallo Uwe, mir kommt vor es ist im Prinzip nicht viel anderes wie original. Auch original sollen die beiden Festlager ja die Welle in Position halten wenn Kulubetätigung und Schrägverzahnung
  • Heute die Gradscheibe rangehalten, Einlass öffnet 107/108vOT und schließt 37/38nOT    Eine andere 125er PX Welle hatte einen etwas grösseren DS Ausschnitt (Sehne +1mm), so dass wir von ca. 4
  • heute also nochmals hingesetzt, SIP fastflow 2.0 verbaut, ordentlichen Schlauch in passender Länge und statt der 55/160 eine 52/140     Jetzt läuft das wie es laufen soll
Du mußt auch den Wellendichtring von der PX verwenden. Daher auch zuerst das Lager ins Motorgehäuse und dann den Wedi. Also umgekehrt wie Sprint original! Auf der Lima-Seite muß auch der Rally Wedi statt des Originalen verwendet werden.
Soweit so gut.. wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich den Motor also wie geplant umbauen :grins:
Glück gehabt.. dachte schon das geht gar nicht ;-)
wenn ich dann den PX Kulu Siri nehme, was passiert dann mit dem Loch, welches durch die Ausparung am Orig-Siri offen bleibt? :haeh:
ist das dann zu bzw. ohne Funktion?? :-D
Hat jemand evtl. fotos von den Siris die ich jeweils benötige?? Beim Pis und SCK gibts ja eine fröhliche Auswahl von vielem :-D
das mit dem Rally anstatt dem Orig Siri versteht nicht! Die sind doch von der Grösse/Durchmesser völlig unterschiedlich??
oder ist der Blechring dann nicht mehr notwendig?? dann passts?? :-D
Wenn du ne PX-Welle in Sprintblock mit zwei großen Kurbelwellenlagern einbauen willst brauchst du 2PX Kupplungslager (bzw.25/62/12), 1PX Kupplungssimmerring (31/62,1/ ), 1Rallylimasimmerring (24/40/7), ne 2mm Scheibe (brauchst in keinem Shop suchen) für zwischen Lager und Wedi kupplungseitig und etwas Loctite.
Die Schmierbohrung an der Kupplungsseite wird vom Lager verschlossen.
Was will er jetzt eigentlich mit nem Sprintblock?
Ist für Dannis rote Sprint :-D
Hab da noch nen 177 Polini auf dem Dachboden liegen. Der kommt rein :-D
Nach unserem intimen Telefonat können wir das ja mal privat klären :love: :love:
  • 3 Monate später...
moin moin
nochmal eine abschließende frage zu dem topic.
hat das mit dem umbau geklappt? will das bei meiner sprint auchdurchführen. evtl. noch den eien oder anderen tip für nachahmer( 2mm scheibe)?
gruß andi
hab das ja schonmal bei dir in Oldies ergänzt, ist das getippsel unverständlich?
Lager passen die alten bzw. das PX Kurbelwellenlager auf beiden Seiten.
Kupplungseitig ist die Anordnung Lager/Wedi zwischen Sprint/PX getauscht, mit 2mm Luft. Diese Lücke zwischen Kululager und Wedi kann man mit dem PX-Seegering stopfen, ist mir zwischenzeitig mal eingefallen. Es ist nur keine Nut dafür vorgesehen. Jetzt sind zwar beide Lager quasi Festlager, nur wenn sich das Kululager bewegt dann geht der Dichtring wohl mit. Evtl. Locktitten oder so.
Limaseitig wird der Wedi jetze von außen eingesetzt. Der Sprintdingerich sitzt innen mit Aussparung für die Schmierbohrung. Nun kannst du mit dem Lager ganz geschickt diese Schmierbohrung schließen, wenns ganz anliegt. Solltest also darauf achten das die Schmierbohrung tiefer geht als der äußere Lagerring. Beim einsetzen des Limawedis aufpassen das die Lippe nicht am Lager ansteht, das ist recht knapp.
Dieser Motor hier liegt glaub noch faul rum, ich fahr das aber schon länger so. Du kannst die Scheibe auch weglassen, aber dann hat der Wedi keinen Anschlag.
moin moin
ne hab das schon verstanden! danke auch für den tip!
hab nur gestern beim durchfosten des gsf ein topic entdeckt in dem der schurl sagt das es nicht funktioniert (oder nur sehr schwer).
war aber meine ich aus dem jahre 2003 oder so und da dachte ich eben frag nochmal nach ob einer der motoren auch wirklich läuft...
p.s. eine gedrehte 2mm stahlscheibe müsste doch langen oder?
gruß andi
  • 1 Jahr später...
moin moin
gruß andi
hallo zusammen
darf ich das alte thema noch mal aus der versnkung holen?
ich gehe mal davon aus dass eure motoren alle noch laufen, das ganze also empfehlenswert ist, oder?
jetzt zu meiner frage:
wie groß muss diese 2mm distanzscheibe sein? ungefähr größe des lagers, so dass sie am außenring anliegen kann, oder hab ich da was falsch verstanden?
danke
gruß
patrick
der weitere verlauf würde mich auch mal brennend interessieren,
da bei mir in nächster zeit auch solch eine umrüstung ansteht.
ich denke der distanzring sollte auf jeden fall am außenring des lagers anliegen.
allerdings wäre die frage wie hoch die schulterhöhe sein sollte also wie weit ragt der ring
richtung lagermitte? ich würde hier mal vorsichtig auch richtung 2 mm tendieren...
andere meinungen?
  • 7 Monate später...
  • 5 Wochen später...
sorry das ich wieder das aus denn keller hole.
ich ecke bei den punkt an mit 2 px kupplungslager. gehört da nicht auf der lima seite nen nadellager hin von ner px und auf der kupplungsseite nen kugellager von ner px?
danke
grüsse armin
nein da gehört schon das große kugellager hin, weil die lagerschale ja auch ne große ist.
man könnte sich auch ne buchse für die lagerschale anfertigen (lassen) und dann ein PX nadellager verbauen,
aber ob der aufwand lohnt wenn man doch das große lager verbauen kann...
der umbau hält bei mir jedenfalls schon 2.500 km ohne probleme
(kugellager, sicherungsring und simmering sind mit loctite eingeklebt worden)
habe auch so ne 12v kurbelwellenaktion vor und brauch dafür anscheinend so ne 2mm scheibe.....?!
hat jemand von euch sowas rumliegen?
bzw . wo bekomm ich die her....?
oder kann mir jemand die genauen maße sagen,das ich die anfertigen lassen kann!
edit hat sich gerade noch n paar gedanken gemacht....aber evtl. liege ich da ja auch falsch (?!)
wenn ich 2 px kulu-lager in meinem sprint-modor verbaue....dann habe ich doch 2 festlager...ich meine das lager von der lima-seite hat doch original viel mehr spiel..
und ist für ein ca. 1,5 kg (lüra) gewicht nicht ausgelegt....eine kupplung wiegt doch bedeutend weniger.
denke wenn ich 2 kulu-lager verbaue wird das zwar funktionieren...aber wie lange?....bis es durch die hohe schwungmasse (lüra) und das stark auftretende axiale spiel
ermüdet.....folge...erst wandert das lüra und dann die kuwe schön in meine drehschieberfläche! auuuuaaa!!
jetzt sind die motoren-spezis gefragt.....bin nur ein halbwissender motorenlaie :-D
Bearbeitet von doublec
Das ist ne dicke Anlaufscheibe für die Ausdistanzierung des Pleuls auf dem längeren Zapfen (T5 Wellen sind "breiter" als 200er). Hat daher mit dem Umbau eines Sprintblocks wenig zu tun...
alternativ zu einer 2mm distanzscheibe kann man auch den ori seegering fürs kuluseitige kuwe lager nehmen,
(ich glaube zumindest das ich den dafür benutzt habe, könnte auch einer vonna SF gewesen sein) der spannt sich
schön in den lagersitz rein und hat in etwa 1,5-1,7 mm dicke, was eigenlich ausreicht. (bei mir zumindest)
der wird schön mit loctite direkt über das kululager eingeklebt, danach kommt der simmering drauf - fertig.
die frage mit dem limalager + lüra verstehe ich nicht so ganz, ori ist doch auch ein großes lager verbaut,
welches limaseitig die belastungen aushält. ist doch schnuppe ob da ein PX oder sprint lüra dran hängt, oder?
  • 6 Monate später...
nochmal kurz hoch, ist es egal, dass die schmierborung auf der limaseite verschlossen wird? das lage rwird dannja gar nicht mehr richtig geschmiert, oder?
  • 4 Monate später...
Erfahrungsberichte`??
Laufen die Motoren noch?
Gabs Probleme mit der Zündgrundplatte und dem Lüfterrad?
Stimmt,bin auch neugierig,wie lange hält so ein Umbau bei normaler Fahrweise jetzt? :-D
keine ahnung...
bei meinerfahrweise hats aber ca. 8000 km gehalten, bis ich dann günstig an nen PX block gekommen bin...
der veloce-block liegt jetz als ersatzmotor bereit für alle fälle.
keine ahnung...
hat schonmal jemand ne PX Langhubwelle in nen Veloce Motor gebaut? funktioniert ja wohl genauso wie es hier beschrieben ist, aber gabs da dann probleme irgendwann bzgl. haltbarkeit, etc.?
-war bei mir ne langhubwelle! hätt ich das dazuschreiben sollen!? :-D
gut zu wissen - dann werde ich das mal im winter in angriff nehmen...
Bin gerade dabei, den Motorumbau zu starten und wollte mal fragen, ob mir jemand sagen kann, was ich alles von der elektrik benötige. ich denke, ich werde eine PX-vespatronic einbauen. Wenn ich die Sprint Veloce dann ohne Blinker fahren will, soll ich dann einen CDI-Kabelbauzm oder einen für PX-Motor in Oldie reinsetzen?
http://www.hofmann-rollerwerke.com/Vespa-Kabelbaum
Brauche ich von der Elektrikseite noch was anderes, um den motor zum laufen zu bringen? an der vespatronic sollte ja alles dran sein, was ich benötige, oder?
Spannungsregler event. damits dir die Lampen nicht immer verheizt!
PX 125 oder PX200 Welle?
keine ahnung...
Kumpel von mir hat den Sprintmotor mit 177er Polini und Membranaufbau usw. über 12 Jahre betrieben.
Allerdings mit Normalhub.
Wo ist das Problem? Das sitzt ja meist oben drauf.
