177er Zirri 35+
So, hier noch mal der direkte Vergleich zwischen Atom- und Fichtel-Pott:
und hier nochmal auf Geschwindigkeit gemessen im 3. Gang:
Bei diesen Kurven beide Anlagen ohne Puffband und mit vergleichbarer Vergaserbedüsung.
  • Antworten 398
  • views 41,7Tsd
wobei der fichtelpott da wohl seine leistung über einen schon recht kleinen stinger von 23mm holt!
der atom hat da noch einen 25mm stinger verbaut, was dann wohl auch mal mit 23mm getestet werden muss!
für qm sehe ich da jetzt keine grossen probleme für die strasse wär mir das aber echt zu heikel.
nur zur klarstellung, der fichtelpott ist für 166/177 und nicht der 200ter :-D
  • 3 Monate später...
nur mal damit es nicht in vergessenheit gerät :-D
ein weiterer gußklumpen für schöne spielereien ist wieder vorhanden :-D
Ganz schön asymetrisch der Auslass, da musst du aber noch mal bei. :thumbsdown:
Bearbeitet von Benni1977
wenn du keine ahnung hast einfach fresse halten :thumbsdown:
das muß so! :crybaby:
Na dann hau mal rein!
Will das Ding dann auch endlich mal richtig fahren sehen!
Bin ja gespannt, was Du da wieder zauberst.
OT: wir machen am Ostersamstag ESC Training. Ich denke, danach gibts Bilder für die HP.
schönen Gruß
schönen Gruß
bin auch wieder gespannt wie lange der zylinder hält und ob ich da auch mal zum fahren komme :thumbsdown:
bilder wären klasse :crybaby:
viel zu klein der auslass ;-)
schatz, wenn du mir einen kolben spendierst, der einen größeren auslaß zuläst dann bastel ich dir da auch einen größeren :inlove:
zeig doch mal einen großen auslaß von dir bzw. von deiner karre natürlich :crybaby:
und jetzt wird der basti wieder schweigen, ist ja alles bösgeheim bei ihm :inlove:
Bearbeitet von PXler
und jetzt wird der basti wieder schweigen, ist ja alles bösgeheim bei ihm :thumbsdown:
Für Geld/Bier/Schnapps werde ich Fotos machen und streng gayheime Details ans Tageslicht bringen...
der ist doch montiert und du bist nicht kompetent genug einen zylinder zu demontieren.
ausserdem hast du eh schon viel zu viel gesehen :thumbsdown:
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Ich hab doch sowieso kein Ahnung davon.
So, zurück zum Drehzahl-Zirri der eh niemals 40 drückt. Ich bin gespannt was dieses mal an Sack geht. Spannender wie Kinderüberraschung is dat hier... :thumbsdown:
nur zur klarstellung, der fichtelpott ist für 166/177 und nicht der 200ter :thumbsdown:
kannst du mir das bitte mit dem stinger erklären, danke.
ne hab nur keine bilder davon :crybaby:
ne ist klar :thumbsdown:
kann ja mal raten!
t5 malle mit steg und 95% auslaßbreite
nach den gesehenen fahrten in bremen hat die kiste mehr drehmoment als leistung, würd da mal auf 35nm/33ps tippen ;-)
und?
nö, das ist es mir nicht wert.
soll er doch weiter geheimniskrämern!!!!
bier gibt es dann auch ohne gefälligkeit :crybaby:
So, zurück zum Drehzahl-Zirri der eh niemals 40 drückt. Ich bin gespannt was dieses mal an Sack geht. Spannender wie Kinderüberraschung is dat hier... :inlove:
doch wird er und kaputt geht auch nichts, da ich den block noch für den m1x brauche :inlove:
damit es nicht so langweilig wird hab ich mal wieder ein bischen guss geschluckt.
auslaß grob vorgefräst und in form gebracht.
überströmer auf ein niveau gebracht und von den gussunebenheiten befreit.
mittlerer boostport im eintrittswinkel geändert.
1 überströmereintritt gefräst und auf m1x angepasst (1motor für 2 zylinder)
überströmer beim m1x sind aber noch mal gut 1,5mm breiter und müssen dann über fußßdichtung angepasst werden.
das schaut handwerklich sehr schön aus, was du da machst.
hoffentlich stimmt dann die leistung auch.
danke fürs lob, bin ja auch immer sehr bemüht :thumbsdown:
hoffe auch dass das gewünschte bei rum kommt :crybaby:
und weiter gehts!
mal fertig gefräst und steuerzeiten eingestellt!
auslaß auf 200er mass gebracht und stutzen eingeschrumpft!
danke an den hr. kobold :thumbsdown:
werd das topic dann wohl mal in "schweinchen zirri" umbenennen müssen :thumbsdown:
so mal ein bischen am gehäuse gefräst!
original us zirri
überströmer fertig, boostpoort kommt dann morgen dran
einlass
hab da noch so ein halbes kilo aluspäne zu verschenken :thumbsdown:
wieviel kilo hast du den da aufschweissen lassen - respekt :thumbsdown:
darf man auch mal den einlass vom kw-gehäuse sehen ?
da wurd nur ein bischen aufgebruzelt :thumbsdown:
mach morgen mal ein foto von innen und mit welle von außen :crybaby:
hui - da sollte was gehen - soviel materialauftrag habe ich noch nirgends gesehen.
fährt ja auch keiner zylinder mit so großen überströmern :thumbsdown::crybaby:
der muß ja auch auf dem block passen :crybaby:
