Motovespa- Sammel- Topic
Welche Gummimatte im Durchstieg passt denn für die GT?
Habe eine von der Sprint. Die scheint mir zu lange.
Kann mir jemand mal die Länge messen.
Ich denke die von der PV ist passender.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/fumatte+durchstieg+fur+vespa+_10044500
An die WIKI-Pfleger:
der clasico hat ja eine neue HP mit neuen Links.
Hier der für die Matte im Durchstieg:
http://www.scooterclasico.es/shop/es/150-s-de-faro-redondo125-sln/41-alfombrilla-central.html?search_query=goma&results=317
@ Disco
Sprint Matte habe ich schon mehrfach passend verbaut...
Saludos
Danke Bernd.
habe ich auch gerade anhand der Zierleisten gemerkt.
Hat heute sogar schon ein Motorstarterlebnis. Läuft.
Aber noch nicht so wie ich will. Startet unwillig und geht dann mit einer Fehlzündung aus.
Zündung zu spät? Zündung zu früh?
OK.
Habe heute die Kupplung ausgebaut und folgende Entdeckung gemacht.
Wird dann wohl der Simmerring sein. :devil::devil:
Motor hier im Forum gekauft. Grrrrr.
Kann denn nicht einmal was klappen?
Jetzt darf ich den Mist wieder rausrupfen und Simmerringe reinkloppen.
:devil:
@salva. Bei dir wird es dasselbe sein. Symptome sind ja so gut wie gleich.
post-7136-0-67377900-1437769745_thumb.jp
Sicherungsring mit Dichtmasse reingeklebt - so siehts zumindest aus ...
Das Stumpfende sieht auch schon etwas verbraucht aus - aber das Bild lässt wegen seiner Qualität viel Freiraum für Phantasie.
Trotz Forumskauf immer vorsichtig sein ...
G.
@ Disco
Na ja Forumskauf oder vom Spanacken ,
Kupplungsbeläge schau ich mir bei einem
Losen Motor normal schon an ,
Ärgerlich aber dann hast deine Ruhe .
Dann aber den 34,7 stündigen Drucktest
Bei 5,78 bar nicht vergessen
Anschließend Auslitern
Saludos
noch hab ich den UA Vergaser nicht aufgegeben!
(die Adapter für den SI sind in der Produktion / auch noch welche zu haben...)
bin auf der Suche nach einer Spiralfeder für den UA Vergaser...
also falls einer eine übrig hat PN an mich
Danke für Hilfe
in dem Federnset ist eine mit größerem Durchmesser, die habe ich probehalber verbaut.
Wenn man sie ein wenig kürzt, passt sie gut.
Morgen Amigos,
hier mal zum Sommerloch ein Beitrag, war im Spanienurlaub und hab ein paar
Roller vom Flohmarkt mitgenommen .
hier mal der Teegernsee Express:
https://youtu.be/HSW3XizwhKc
Falls jemand noch was schönes sucht, paar  GT´s und Wideframe sind dabei -------->  PM
Saludos BErnd
Bearbeitet von MV S.A.
Danke Bernd. Ich weiß es zu schätzen.
Ich bin aber ab Samstag eine Woche ausser Haus.
Alles weitere per PM.
Was mich stutzig macht.
Ich habe vor der fast sinnlosen Revision mal die Stroboskoplampe
angeschlossen. Die blitzt weiter, auch wenn der Motor gerade absäuft.
Sollte dann doch eigentlich am Vergaser liegen, oder?
Ich bin verwirrt.
Blöderweise zeigen meine beiden UA-Vergaser dieses Symptom.
Was ich morgen noch versuche zu ändern ist einen anderen Benzinhahn
einzubauen. Den originalen Dello habe ich mit einer anderen Drehscheibe
verbaut, da die originale im Eimer war. Dadurch kommt nur sehr zögerlich Sprit an.
Eventuell ja die Ursache.
Ahoi
Ich habe keine Lust mehr.
Motor ist nach Revision immer noch beleidigt.
Meine Vermutungen:
Entweder CDI im Eimer, oder Ringspule, oder was weiß ich. :devil:
Vergaser habe ich schon einen anderen ausprobiert.
Hier der Link zum Video:
https://youtu.be/llddGcosTMc
Hey Detlef, dein Motor geht dir aus wegen Benzinmangel!!!!
Setze deinen Schwimmer etwas nach oben!!
Von wegen Raste. Bei beiden Vergasern ist nur eine Raste für den Schwimmer vorhanden.
Dachte immer es seien drei.
Egal. Den Schwimmer ein wenig hochgeschoben, was aber nichts brachte.
Das verlinkte Video zeigt eindeutig, dass kein Sprit kommt.
Tank ist sauber, Benzinhahn liefert genug Saft.
Ich glaube am besten bin ich momentan mit einem SI-Adapter bedient.
Wieviel Benzin ist denn aktuell im Tank bei deinen Versuchen?
Schon mal mit einem Bypass versucht?
Häng mal eine externe Benzinversorgung (Tank von dem anderen Roller oder so) dran und versuch mal was passiert
wenn du die Möglichkeit hast.
Alle Deine Tests ohne Luftfilter?
Bearbeitet von x003
Meiner lief bei den ersten Startversuchen erst bzw. war anzukicken als der Tank zu mind 3/4 gefüllt war,
wenn dein anderer Tank auch so leer war kann es evtl. daran liegen,
kannst ja den Tank drinlassen und einen anderen auf nen Bock nebendran stellen, muss aber mind genau so hoch sein wie der eingebaute
besser natürlich höher und voller!
Gleiches Problem bei mir ohne Luftfilter da kam zu wenig Sprit um ein zündbares Gemisch zu erzeugen,
Luftfilter druf und schon gings.
Edit sagt noch:
Erst letztes Mal gerade beim abbiegen mit niedriger Geschwindigkeit musste ich auf Reserve schalten,
war nicht mehr zum laufen zu bringen bevor der Roller stand.
Auf Reserve war ja gestellt, "Choke" draussen, aber ankicken no way,
wenn mal die Schwimmerkammer und der Benzinschlauch leer sind kriegst die oft nur mit kicken nicht mehr weg
da half dann nur noch schieben schieben schieben und 2 Gang!
Bearbeitet von x003
    • auf Tour war der BGM Classic 3.5 auch schon haltbarer letztes mal bin ich den bis Barcelona über 2000 oder 2500 km gefahren. edit: da warer aber echt runter. ich hätt echt Sorgen, wenn ich nicht mit 4 Reifen los wär.  Der Mitas Touring ist auf Schotter nicht getestet. Seitenwind meistert er besser, als der BGM.   Nächstes Mal K47. Für USA muss ich echt überlegen. 1500 km ist für wirklich fahren zu wenig.  mit 60 Euro  ich hatte den für 36 Euro gekauft.... 2018er Charge.   für mich ist das mit dem BGM durch.   wenn ich 5-6 Reifen jetzt für 2025 hertu lege ich 300 bis 300 Euro hin für 7500 bis 9000 km plus 1 Vorderreifen 60 Euro. und ich muss mit 5 Reifen starten, weil es sonst nur fürn besseres Wochenende langt. Klasse. bin keine Heulsuse wegen Geld. Aber da stimmt was nicht.
    • Kannst Du Dir komplett sparen. Durch den Boost geht kein Volumen, der ist nur zum aufrichten der Hauptströmer da. Der Stützkanal spült sehr steil ein, da ist einfach keine Fläche.   Andersherum ausgedrückt: Ich hab nen BGM177 auf ein 2 Kanalgehäuse gepackt, sprich der Boostport wird überhaupt nicht mehr angesteuert. Hat nur minimal weniger Leistung als auf einem 3 Kanal.
    • Angeboten habe ich 5, bereit wäre ich bis 5.5-6 gewesen. Dafür  wollte er allerdings 8 haben, seine Schmerzgrenze lag bei (schätze ich) 7.5
    • Tach! Hat von Euch evtl. einer ne hydraulische Presse zum raus- und reindrücken von Schwingenlagern? Der Schraubstock hat dieses Mal nicht genug Bumms leider 😉
    • Habe hier eine nagelneue BGM Langhubwelle für PX125 liegen, die nicht zum Einsatz kommt. Ich benötige eine PX200 Welle mit 60mm Hub, nach Möglichkeit auch neu.  Ich habe  Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Ich suche Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub- Vespa PX200 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
