hi ihr
nen kollege hat sich vorner woche ne ET3 gekauft. leider is der motor noch nich drauf und das schloss unterm lenker is kaputt. könnt ihr mir bitte helfen wo die gangzüge hin kommen? bekommt man sie auch ohne schloss an oder muss man sie kurzschließen ? woher bekomm ich dann die leitungen?
ich hoffe ihr könnt mir helfen wollten so schnell wie möglich weiter machen damit sie fertig wird.
mfg paul
Die geht auch ohne Schloss an. Das was du gemeint hast ist nur eine Lenksperre. Die Schaltzüge können unten am Motor an der Schaltgabel befestigt werden.
Bearbeitet von vespatuning
Zündschloss ist im Lenker integriert (über dem Tacho)
ne das is es eben nich. überm tacho is nix. das einzige schloss in der gegend is nur das unterm lenker aber das ist ja wohl nur ne lenkersperre und ich glaub auch nich das die 1965 da unten nen zündschloss dranmachen würden.
Nicht jede 125er Smallframe-Vespa ist automatisch eine ET3.
Zu der gehören unter anderem das schon besprochene Zündschloß im Lenker und die elektronische (nicht Kontakt!) -Zündung.
Wird wohl eine "normale" Primavera sein....
:-D bobcat
ja das is auch eine. ich dachte et3 ist nur nen anderer name für die primavera ?!?
also müssten wir die (wenn alles richtig angeschlossen ist) zum laufen bringen. versuchen wir am samstag mal. danke für die hilfe
kannst dir genauere infos mal unter www.scooterhelp.com anschauen.
der rahmen pv und et3 ist identisch. einige unterschiede:
et3 hat über tacho ein zündschloss, pv nicht.
et3 hat elektronische 6v zündung, pv normale kontaktzündung.
et3 hat 3 überströmkanäle, pv nur 2
ok also hat er doch eine pv :)
danke
das ich gerade das mit der zündung lese ... mal nene kleines offtopic :-D
was ist besser kontakt oder eletronische zündung ??? vor- und nachteile? :wasntme: :haeh:
@pepano: Würd ich gerne sehen, wie Du mit eingerastetem Lenkschloß im Kreis fährst :-D . Also bitte Video machen :-D !
unmöglich das gleichgewicht zu behalten bei den engen kreisen :wasntme:
Nur kann das Lenkschloss leider jedes Kind mit ein bischen Gewalt knacken
Echt?? Du bist Dir sicher dass da nicht vielleicht der Lenker knackt?
... würde auch gut zum Thema passen ... so mit ET3 fertig machen und so
Bearbeitet von Timas
also ich finde das lenkschloss bei ner vespa eigentlich ziemlich stabil ... :haeh:
Und ich brauche mit ’nem Akkubohrer und ’nem großen Schraubenzieher maximal eine Minute, um es auszubauen...
Rita sagt zu den Dingern nicht umsonst "Kindersicherung" :-D
Bearbeitet von insomnio
Und ich brauche mit ?nem Akkubohrer und ?nem großen Schraubenzieher maximal eine Minute
kann man da nich einfach massive nieten reinschlagen ? oder sind da schon nieten drin ??? weiß ich jetzt nich so genau =)
Du kannst auch ein Loch am Lenker bohren und ein Zündschloß einbauen,
sind nur zwei Drähte, die Du anschließen mußt und den Kill-Schalter ersetzen,
Durchgang ist aus. Sieht sonst uncool aus, wenn Du das Gefährt immer abwürgen mußt.
ja das mit dem schalter haben wir uns auch schon gedacht. wollten nen schalter unterm lenker oder unter die backe setzen. da sieht man den ja nich. müsste doch klappen.
Hallo ersma!
Bin gerade über dieses Topic gestolpert und habe gesehen, daß Du aus Bottrop kommst. Wenn Ihr nicht weiterkommt könnt Ihr Euch gerne mal bei mir melden. Ich habe hier auch eine ET3 rumstehen, falls Ihr was vergleichen wollt. Mit Teilen kann ich auch aushelfen.
etwas offtopic: champ wenn sie nur rumstehen hast, würdest sie auch verkaufen :-D
"mißbrauche" ich doch gerade als Werbeträger:
(bevor die große Schelte losgeht, ist nur Klebefolie, die sich rückstandsfrei entfernen läßt)
Für ernstgemeinte Angebote bin ich natürlich immer offen!
    • Mit ordentlich Vorauslass (32 grad)  und 68% mono auslass gehen bestimmt  9- 10 ps.   Wird Natürlich eine drehorgel 11- 12k  und getriebe sollte nicht über 14/69 mit 3 und 4 kurz sein.    Einlasszeit für den drehschieber für der für 12k reicht hab ich irgendwo notiert..  wenn interesse guck ich nach   Luk
    • Änderung der Papiere nochmal das Gleiche? Also 100 - 150 EUR??? Wo lebst du denn? Ich habe für die Änderungen der Papiere (Eintragung PX200 Motor, Eintragung Umbau Scheibenbremse uvw.) beim Straßenverkehrsamt 12,50 EUR bezahlt!
    • Unter der kerze kannst zur not eine alu beilage drehen. Natürlich die kerze dann nicht anknallen.. aber bei kurzgewinde eh klar.   So zylinder zum spielen und fräsen sind oft im kleinanzeigen verkauf zum schmalen kurs.    Das problem sind eher die kolbenringe. Der limit faktor an dem zylinder ist der kolben und deren ringe. Ich würde mal versuchen einen kolben zu finden mit stahlring, jedoch ist das maß extrem beschissen...
    • Maus der Zündung kommen 4 Kabel:    - schwarz rot  - gelb  - blau  -weiß (weiß kann ich wohl ignorieren, weil das nur bei einer Batterie benötigt wird.    die Anleitung vom Scooter Center bezüglich des Kabelbaums finde ich leider nicht gut beschrieben. Bei manchen Kabelbaum enden ist etwas beschrieben bei manchen nicht…  was ich vom Kabelbaum bisher rausgefundenen habe:    - Orange (Blinker)  - Gelb (Licht)  - Grau (Bremslicht)  - Grün (Kill)  - Schwarz (Masse)  - Rot (laut Anleitung 12V AC)  - Blau (AC)    was genau ist der Unterschied bei Rot 12V AC und Blau AC?    kannst du mir eventuell sagen welche Kabel ich vom Kabelbaum und der Zündung zusammen wo genau abklemmen muss ?    Bitte verzeiht mir, in Elektrik bin ich wirklich eine absolute Niete, mir erscheint das noch nicht Logisch.
