Bil fan Svenska...
Rollof
Keiner ne Idee zu meinem Geräusch? Rollen hab ich getauscht, keine Änderung :thumbsdown:
Wenn du kein Stethoskop hast, kannst du mit einem Stück Besenstiel o.ä. ziemlich genau lokalisieren, aus welcher Richtung die Geräusche kommen. Einfach mal in der Nähe der vermuteten Stellen auflegen und am anderen Ende das Ohr ranhalten - funktioniert wirklich.
@style63: Die kleinen Volvos haben Renaultmotoren drin und ansonsten auch nicht viel von dem, was die großen Volvos so schön macht.
Bist du sicher? Zu der Zeit (2005) gehörte Volvo doch schon zu Ford. Ich kann irgendwie kaum glauben, dass dann Renault-Motoren verbaut wurden. Aber möglich isses schon. Davon ab halten die Renault-Motoren eigentlich ewig und wie ich Volvo kenne, sind nur die Rumpf-Motoren von Renault (also quasi nur die Gehäuse). Ist zumindest bei meinem 460er 2,0 so. Selbst die Kurbelwelle ist anders zu Renault, ist quasi nur der Motorblock von Renault.
Renault LKW gehört zu Volvo Baumaschinen,Nissan Lkw im übrigen auch.
habe probleme mit der bremse am 850.
äussert sich so das wenn ich losfahre ich keinen bremskraftverstärker habe, d.h.
die bremse ist sehr schwer, so als ob die zündung noch aus ist.
nach ein paar minuten wird das dann besser.
aber auch dann ist es so das wenn ich mehrmals hintereinander bremse, es wird immer schwergängiger.
jemand einen tipp was das sein kann?
Hi H-Trabbi,
habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Nächster Gedanke war dann, wie lange es dauert bis das Getriebe in die Hände klatscht. :crybaby:
Wobei, man könnte es ja mal auf einen Versuch ankommen lassen. :crybaby:
Habe mich u.a. auf firstclass-tuning umgesehen, ein "offener" BSR-Optiflow-Kit (wie der von mr-schweden-motorsport) ist schon montiert und Auspuff ist sowieso nächstes Jahr fällig (ist noch der erste!).
Wäre dann also schon vorbereitet.
Frage wäre noch: Macht soviel Leistung noch sinn? Volles Beschleunigen ist schon jetzt eh erst ab etwa 60km/h möglich. :thumbsdown:
Sorry, habe so ein Upgrade beim Benziner noch nicht gefahren.
Grüsse
Michael
Hi schlucke,
da liegst Du mit Sicherheit schon richtig, nur wer tut sowas? Springen sicher einige Motoren deswegen jedes Jahr über die Klinge.
Insgesamt kommen da bei einer Revision dann doch schon einige Euronen bei rum (allein beim Motor), wobei ich ohne Tuning-Absichten den bei gerade 178 tsd nie öffnen würde.
Nebenbei:
Hab auch mal vernommen dass beim R mit Automatic die Leistung werksseits zurückgenommen wurde, anderes Kennfeld halt. Wenn das erforderlich gewesen sein sollte, würde dies bedeuten, das bei meinem T5 nicht mehr allzuviel sichere "Luft" nach oben ist, dann gehts in die Grauzone.
Grüsse
Michael
Das finde ich klasse-endlich einmal eine plausible Erklärung für schwer nachvollziehbare Kundenbeanstandungen bezüglich seltsamen Geräuschen... :crybaby:
Wir haben mal nen Beetle ausgeliefert;Neuwagen.
Bereits nach sehr kurzer Zeit beklagte sich die Kundin über einen unangenehmen Geruch im Innenraum/aus der Lüftung.
"Is normal-is ja nen neues Auto...das dünstet;das gibt sich!"
Tat es aber nicht;es wurde immer schlimmer.Also-so richtig beissend nach Aas!
Und-wir konnten es nachvollziehen-aber nicht die Ursache ergründen.
Das zog sich dann so mit mehr oder weniger halbherzigen Versuchen über ein Jahr hin-bis zum Supergau:alles raus.
Beim Ausbau des A-Brettes (ein echtes Vergnügen beim Beetle...)die Aufklärung:
Wir nannten ihn Sanchez,den zwischen Armaturenbrett und Karosserie eingequetschten Mäuserich aus Mexico;mittlerweile seeehr trocken und seehr hart!
Haben ihn dann auf Garantie eingereicht.
:thumbsdown:
Also mein Okolyth hat mich schon ordentlich in Atem gehalten. Die übliche Kirmes beim 740er schon durch..und es hat noch Potenzial für mehr. :crybaby:
Bereits getauscht:
Benzinpumpenrelais
Einspritzrelais
Benzindruckregler
Benzinfilter
Alle Unterdruckschläuche
Leerlaufregler
kompletter Abgasbereich neu abgedichtet
und zuletzt die Lambdasonde
20L Verbrach und alle 60km die Kerzen putzen war da für eine Woche angesagt. Die neue Lambdasonde hat dann Abhilfe geschaffen. Die Messwerte mit dem Multimeter, von der defekten Sonde waren so aberwitzig, daß ich lange an einen Fehler in der Messmethode geglaubt habe.
Und pünktlich mit der Lösung, hat es zwischen Motor und Getriebe angefangen zu tropfen. Also bald das Getriebe raus und SiRi tauschen.
Aber soviel Spaß wie der Schwede (eigtl. ja Belgier) macht, sind die kleinen Problemchen zu verzeihen. Irgendwann ist es dann ja ein Neuwagen. :inlove:
Frage: hat einer der Kundigen Leute eine Ahnung, wie ich beim 740er einen einstellbaren Scheibenwischerintervall hinbekomme? ich hatte mir schon das Relais 99 von VW (Golf3/Passat) besorgt, aber das passt wohl erst ab 940 & in die 850er P&P rein. :crybaby:
Ein paar Bilder häng ich mal an
Vorne ist bei beiden Federn die unterste Windung "abgebrochen". ist ja bei linearen federn erstmal nicht schlimm. :thumbsdown:
post-16668-060701800 1291244995_thumb.jp
post-16668-089336200 1291245013_thumb.jp
post-16668-082403100 1291245031_thumb.jp
post-16668-036352000 1291245048_thumb.jp
post-16668-005825800 1291245066_thumb.jp
post-16668-050321100 1291245077_thumb.jp
post-16668-038105100 1291245088_thumb.jp
Ich war dabei Musik einzubauen (Daher die fehlenden Türverkleidungen), als der Bock plötzlich seine Spinnerei bekam. Dabei festgestellt, daß der Fahrerfußraum nass ist - stimmt, hatte ich oben noch vergessen. 2 kleine Löcher wurden auch geschweisst - dann direkt die Teppiche einen Tag in der Badewanne eingeweicht. Unfassbar, was da nach 20Jahren rauskommt. Ach wenn die eigentlich gut aussahen.
Aber jetzt ist immerhin zum Fahrersitz schon wieder der Beifahrersitz dazugekommen und der Teppich auf der Beifahrerseite. Alles andere ist überflüssiger Luxus :crybaby:
Und wo der Kram grad draussen ist, kann auch direkt die ZV mit FB eingebaut werden. Das vermisse ich schon sehr, gegenüber dem SEAT vorher.
Und die ganzen Plastikteile können noch irgendwas beklopptes verpasst bekommen. Der Himmel ist ja auch raus und die Pappplatte soll noch irgendwas abgefahrenes bekommen. Da kann ich mich aber nicht entscheiden. Jeden tag was neues...Leo? Tarn? Schnee oder Woodland? Zebra? Nur schwarzes Kunstleder? Kunstleder mit Nieten im 80er Jahre Heavy Metall Design? :crybaby:
PVC schwarz weiße Quadrate? Ik weiß nit - Ik kann mir nit entscheiden :thumbsdown:
Ne..gelbe Scheinwerfer hat er nicht. Würde mir aber gefallen, wenn die legal wären.
Da sind vom Vorbesitzer so fiese blau/gelbe Birnen drin. Die zeichnen sich aber auch nur mit der Farbgebung aus. Da müssen noch andere rein.
Ich denke H4? Kann man da was bestimmtes mit guter Leuchtkraft empfehlen?
Bearbeitet von Stromberg
sicher das du h4 hast?
mein 850 hat H1.
osram power2night sind echt klasse, die machen sehr schön hell.
ach ja und miss mal die spannung an deinen birnen, wenn da weniger ist als an der batterie kannst eine relaisschaltung einbauen
und bekommst nochmal mehr leuchtkraft.
mein 850 hat H1.
:thumbsdown: Das hört sich ja wild (aber glaubhaft) an. Werde ich nachher mal nachmessen. Wie muß so eine Relaisschaltung denn aussehen?
So ein :thumbsdown: !!!
Gebläse der Heizung ist ausgestiegen.
Als sich nichts mehr rührte dachte ich erst an den Vorwiederstand, der vor einigen Jahren erneuert wurde.
Weiter durchgeprüft und dann am Gebläsemotor selbst angekommen.
Direkt Spannung angelegt und nichts tut sich mehr. Lässt mich das Aas bei so einer Witterung doch hängen. :crybaby:
Naja, Ersatz ist jetzt bestellt und trifft hoffentlich noch vor dem 24. ein.
Weiss sonst nicht wie ich die Scheiben (auch von innen) frei bekommen soll.
Grüsse Michael
Hi,
grad das schöne topic gesehen :inlove:
Bin auch Schwedenautofan und fahre seit 12 Jahren Saab:
* 98-2010 Saab 900 II Cabrio
* seit Oktober Saab 900 I Cabrio (Softturbo, Bj91, 203.000km)
Dazu hab ich noch nen aktuellen Volvo V70 (Firmenwagen). Auch klasse aber der Saab 900 I toppt grad alles bei mir :crybaby: . Das war das Auto vor dem ich als Studi mit leuchtenden Augen stand - ich ohne jede Kohle, das Ding nagelneu, exotisch und sauteuer - zwei Königskinder die erst im Alter zueinander finden konnten :thumbsdown:
Jetzt muss nur noch die Sitzheizung wiederbelebt werden. Mal sehn ob ich das schaff :crybaby:
@ runner66
Im Folgenden beziehe ich mich nicht explizit auf DEN E-Motor, der dich beschäftigt. Den hab ich noch nie ausgebaut. Aber im Allgemeinen hilft es Dir evtl. weiter.
Wenn nur der Lüftermotor kaputt ist, bau ihn auseinander und beseitige die Korrosion.
In aller Regel gehen E-Motoren nicht wirklich kaputt, sondern die Lötstellen sind einfach irgendwann nicht mehr zu gebrauchen. In der Werkstatt wird dann schnell ein neuer Motor für 199 Dukaten bestellt. Aber um so ein Teil zu öffnen braucht man keine Zauberei (sondern einen Schraubendrehen/Messer/Zange und neben Gewalt auch Feingefühl).
Wenn die Kohle rausfällt ist beim Zusammenbau etwas Fummelei angesagt. Ist aber auch machbar.
Dann hast Du im Übrigen über die Feiertage was zu tun.
Nach der Bescherung Feuerzangenbowle und ein wenig basteln.
Hallo Jungs,
irgendwie krieg ich gerade auch Bock auf nen Schweden.
Heute ist mir zufällig der hier über den Weg gelaufen:
Volvo 850
Steht bei mir um die Ecke, Kontakt war nett und Wagen scheint wirklich nur wegen neuem Diwnstwagen abgegeben zu werden.
Letzter Tüv-Bericht war ohne Mängel.
Was kost der Hobel denn an Steuern ?
So wie ich mitbekommen habe, gibts keine wirklichen Megaschwächen, aber vielleicht doch das ein oder andere wodrauf man achten sollte.
Taugt der oben genannte oder spricht was dagegen ?
Hulkyoh
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
