lippenwelle selbermachen
moin , bau grade ne neuen motor auf
133er 180 grad und gehäuse membran weil drehschieber fratze,
kollege hat die teile grade rumfliegen
ich hab ihm zum malle geraten aber er sagt kommt zeit kommt geld kommt neuer malle
bis dahin wird erstma polini gefahren
nu stellt sich die frage welche welle nehmen
ich hab noch ne orginalwelle da
kann ich die zu schamlippenwelle umflexen dremeln etc...
wenn ja wie wo wieviel?
hab mich da nich nicht mit auseinandergesetzt, wär super wenn da jemand ne anleitung für doofe hätte
mfg Frank
Bearbeitet von steak
  • Antworten 68
Erst Teflonband und dann noch Panzertape haben sich als Flexschutz beim Pleuellager mittlerweile durchgesetzt wie mir scheint. Wellenstümpfe mit Papier oder nem Lappen umwickeln, und dann dickstens Panzertape drumherum und an die Welle kleben, dann hat man Schützer die man sogar wiederverwenden kann.
Flexen kann man jede Welle, egal ob original, renn oder Vollwangenwelle
Ich nehm dazu am liebsten nen Schleifmop für die Flex, das is das Teil mit den Schleifpapierlamellen dran.
Auf worb5.de gips Bilders
hab auch schon n paar bilder über die suche gefunden
mir ist halt noch nicht genau klar wo ich was wegnehme
einfach alle kanten rund machen, an beiden wangen und denn polieren
nur ich seh immer das auf den bildern auch zwischen den wangen was weggenommen wurde
wie komm ich da rein?
ich werde mir mal heute abend die welle zur hand nehmen und etwas grübeln
mfg
@ Frank: Wenn du keinen Weihnachtsfeier-Restalkohol-Tatterich hast, dann kannste den Ring auch mit der Dremel-Trennscheibe einschneiden, bis die Spannung nachlässt. Beim Erwärmen würde ich meinen werden sich beide Teile (Welle & Ring) ausdehen, daher könnte es sein, dass der Ring trotzdessen nicht runtergeht.
Bearbeitet von px200hh
Runter damit, das ist der Innerring vom Lager!
Von so nem Trommellager- glaub ish heist das :plemplem: ?!
Egal, war orig. bei meiner PV Welle drauf.
Ich habe das Ding etwas schräg mit der Flex angeschnitten. Der Rest ist Hammer, Meissel und ein bisschen
Liebe!
Der Ring springt dann Quasi auf und lässt sich mit der Hand abziehen!
Beim Flexen aufpassen und vorher die heiklen Stellen abkleben, zubinden, etc.
mfg
datt krieg ich schon irgendwie hin
lima seite is ja kein thema alles eben schön verrunden
auf der kulu seite mach ich diese "kante" an der außenseite der wange weg, und verrunde da auch schön
da is ja dann dieser ausschnitt drin soll ich da auch alles verrunden entgraten und polieren?
hab irgendwie angst das ich ihm das ding kaputt mache, und ich hab leider nur noch ne fuffi welle da :-D
edith: kann ich das anstatt runterzflexen nich auch einspannen und abdrehen ?
dann hätte ich sichergestellt das überall ungefähr gleichviel runterkommt
(verstanden? :-D )
Stimmt, da ist was dran, habs mir grad angesehen. Da würde das Drehmesser den Bolzen selber fast schon bearbeiten(Bei ordentichem Radius). Auf der Worb5 Seite bei den SF-KW sieht mans schön, dass an der Stelle mit dem Bolzen KEINE Verrundung gemacht ist.
Na, für home-made-tuning wird die Flex`n`Dreml Bearbeitung ausreichend sein!
mfg
Bearbeitet von alfahaza
Ich dachte immer die Smallframe-Lippenwellen sind anders zu bearbeiten als die vom
Largeframe oder täusche ich mich da ?
Jo, das kommt einfach darauf an, wo der Einlass sitzt. Welle ins Gehäuse stecken, drehen und dabei übelegen wann Gemisch angesaugt werden würde... dann sieht man eigentlich schon recht gut, wo etwas weg muss!
Gruß Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
einlass soll über 2 lochgayhäuse , polini oder malle membran
nix wildes
mfg
gucks dir einfach an, wenn die welle drin steckt....ist mit schrauberauge zu sehen, was du weg nehmen musst(kannst). wenn du dann noch die bilder hier ausm forum im kopf(oder auf der werkbank) hast, sollte es funzen! ...und lieber ein gramm weniger, als eins zuviel....0,3 ps weniger ist besser als ne kaputte welle... :-D
gruss uwe
ich hab mir ne normale mazuchelli rennwelle auch runtergeschliffen, geht wunderbar.
wichtig ist, das das pleulauge mittig stehen bleibt, wenn die welle sich auspendelt.
ab werk kippt die welle immer leicht zur seite. damit bekommst du vibrationen aus dem motor.
zur bearbeitung kann ich zur flex und auf jeden fall zu einer powerfeile raten!
gruss
hallo , hab mal an ner orginalwelle n bischen rumgeflext
sorry für die scheiß quali, hab nurn scanner gehabt grade
welle ist auch nur grob bearbeitet feinbearbeitung hat die noch vor sich(kanten wg und polieren etc...)
soll in nen motor mit polini 180 grad und gehäuse membran
geht datt so?
hab ich das ding zerstört?
watt muß noch wo weg?
oder is schon zuviel weg?
hätte ich den steg stehen lassen sollen?
kann mir ja mal wer grundlegende infos geben, das wär nett
naja hier erstma die bescheidenen bilder:
mfg frank
also an meiner is auch net viel mehr dran, eher weiniger, nur hätte ich net so dicht bis an den zapfen rangeschnitten....hab gehört die könnte sich dann verwinden. hast denn die innenseite der wangen auch "geschärft???
Edith meint: Luki hatte wohl das selbe vögelchen :-D
Bearbeitet von Cpt.Howdy
ja soewas hab ich befürchtet aber am hubzapfen täuscht das bild etwas, nauch rechts hin ist noch etwas stehengeblieben
auch in dem "ausschnitt" ist noch was drin
hab die welle nach foto´s ausm forum geflext
lag hier halt rum und ich hatte langeweile schade wär es schon wenn die nicht mehr funktionieren sollte
ums wuchten hab ich mir keine gedanken gemacht, denn rappelt es halt etwas mehr dachte ich
oder gibts da dienstleister die das noch übernehmen können?
zwischen den wangen war ich noch nicht gewesen, da wollte ich mit der flex nich rein
und die stelle rechts neben dem hubzapfen da hab ich beim flexen auch immer kritisch hingeäugt habs nach innen hin verundet auslaufen lassen aber das ist auf dem foto komplett schwarz und nicht mit draufgekommen
mfg frank
    • stimmt. die 40% gelten erstmal nur für "PKW" (TÜV Merkblatt xxx). Da es keine genau definierte Grenze für Zweiräder gibt, wird diese Grenze eben herangezogen. (Es will ein Rechtsrahmen erfüllt sein und ggf auch vor einem Richter argumentiert werden) Wer jetzt Hurra schreit, soll bitte auch bedenken, dass die Messstrecken "Geräusch" ebenfalls nur für "PKW" freigegeben sind. Also begibt sich der Prüfer für jedes Zweirad das er begutachtet immer auf Glatteis, da jedes seiner Gutachten grundsätzlich erstmal keinen Rechtsrahmen einhält und angezweifelt werden könnte.
    • Was hat sich denn für ein Schieber im VHSB bewährt? Bei meinem war ein 40er drin. Spiele mit dem Gedanken ein 50er zu testen (magerer?), da ich auch zwischen 1/8 - 1/4 auch zu fett unterwegs bin. Sind halt mal 80€ so zum Testen…
    • Schieber lass den originalen 50er   ND bleibt oben drauf immer eine lange m5 min 10nummern gröser als der  Nebendüsenzerstäber, der die eigentliche ND an sich ist, die oben drauf verlängert nur den Schaft um genug sprit nach einer Vollgasfahrt für die Nebendüse zu gewährleisten. Fährt man ne spritpumpe brauch man  die nicht zwingend und baut dann lieber ein kleineres Ventil ein . zb250 . Ohne Punpe lieber 300oder mehr und immer mit der langen m5 Nebendüse oben dran.
