Smallframeauspuffanlagenneuentwicklungen
YEEEEEE-HAAAAAAAH!!!!!!!! Alder, jetz sitz ich hier mit'ner Latte auffer Arbeit... :-D:-D
,..pennah!
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 239,3Tsd
..... heute dem PENNAH sein FRANZ geheftet. morgen soll "gewigt" werden :-D
dennis
oha der Güte Schweißhelm. Hoffe der taugt, liegt hier auch und wartet am Wochenende auf seinen ersten Einsatz. Meine franzteilchen sind fast fertig gerollt bis auf GK und zwei kleine teilchen. na da bin ich mal gespannt. ob meiner auch so schön wird.
dennis
irgendwie hat das hier manch einer ziemlich gut im griff. respekt. ich hätte nicht gedacht dass sich da so viele so mit ruhm bekleckern. naja, iss ja auch nicht der lambretta-bereich hier.
.... und mein zirri hat heute auch wieder "einen hoch" bekommen --> und dann wiederum ich , naja ..... :-D
ist zwar keine neuentwicklung aber funktioniert meistens immer gut :-D
dennis
Is das wieder der Spes-Pott diesma mit fettem Gianelli-Dämpfer?? Und warum jetz auf einma mit Rücklicht...
,...pennah!
,...pennah!
... ne umgekehrt - is ne doma birne mit einem spes dämpfer. der wird aber ggf. nochmal gegen einen eigenbau getauscht ( evtl. morgen fertig ). von den doma`s habe ich glücklicherweise mal drei stück abgegriffen. jeweils für die gleiche mopete aber für anderen peak, anderen bereich, anderes band oder strecke oder sonstwas, was die MXèr da so machen :-D .
dennis
edith fügt noch ein, dass das rücklicht doch wieder etwas an den urzustand erinnern soll - man nix mehr von der elestart !!
Bearbeitet von smallframejunk
Du Dennis, is dann eigentlich schon Dämmwolle drin im Franz oder vernietest Du den Dämpfer nich, dass ich da noch welche reinpacken kann? Ich meine, mir isses ja eigentlich egal, läuft ja eh nur noch auffer QM das Teil. Oder hat das auch was mitte Leistung zu tun, falls keine Wolle drin is? :-D
,..pennah!
,..pennah!
.. frag doch WOLLE mal :-D
Ne, wenn er nur auf der QM bewegt werden soll wird der Dämpfer natürlich OHNE Dämmkrams VERSCHWEISST, dass man NIE WIEDER was auffüllen kann.
Die QM-Gäste werden sich freuen :-D
ich lach mich schlapp!
zum glück kann keiner sehen wie ich gestern nacht wieder durch den Keller geschlichen bin und je nach benötigtem Durchmesser alles Runde zusammengesammelt hab um den Pott rumzubiegen und zu kloppen :-D
,..pennah!
jung junge junge,,,,,,, :-D:shit:
also ich würde sonnst vorschlagen, da du deine zerschnippelte karre nun nur noch aufer qm bewegen möchtest, den dämpfer nun mit konfetti zu befüllen. dämmt und macht ne lustige zusatz pervormance beim fahren,,,,, in unterschiedlichen lastbereichen fliegt dann fein konfetti aus der tülle,,,,
abgemacht ??? :-D
Also ich scharre ja schon ein wenig mit den Hufen und warte über Neuigkeiten über die VA-Variante! :-D
jung junge junge,,,,,,, :-D :-D
abgemacht ??? :-D
Nee weißte...ich füll den Dämpfer mit Waran-Kot... :-D:-):shit:
,..pennah!
Wird bei euch da oben nicht der Verlierer von Beschleunigungsrennen mit Katzenscheiße beworfen? :-D
Weil ich die Bilder von den Fränzen so klasse finde, möchte ich auch mal eine Beitrag dazusteuern.
Fertig gepunktet befindet er sich momentan beim WIGen :-D
Ach ja, der Krümmer wurde um eine Segment von 10mm Länge erweitert, da ich damals unbedingt einen Breitreifen wollte...
:-D jo DAS RENNEN war damals in Hartenholm. 7Km Luftlinie von meinem Ort entfernt :-D
Da gab es WoodstockähnlicheVerhältnisse .......
Dennis
Edith fragt ILOEISENBERG noch ob er für die PK-Komatibilität am Auspuff selbst noch etwas geändert hat ?
@smallframejunk
Das Blech (innere Seitenwand) für das Ersatzrad muss halt weichen, wie es aber auch PM und Co der Fall ist.
Wie man sieht, habe ich es bei mir komplett entfernt - weiter vorne im Topic ein anderes Beispiel
würde auf jeden Fall nochmal in eingefedertem Zustand überprüfen, daß der Bereich des kleinen 180°- Bogens nicht gegen den Rahmen haut und hier genug Abstand vorhanden ist.
Weiß nicht genau, ob sich die Schräglagenfreiheit dramatisch ändert, wenn man oben das erste gerollte Segment etwas weiter gedreht auf den großen 90°- Bogen schweissen würde.
Martin
Ist natürlich alles geprüft. Zum testen habe ich das Federbein sogar ausgebaut um ein extremes einfedern zu simulieren.
Ist ja auch nicht die erste Anlage die ich gebaut habe.
Zudem ist hinten eine harte Worbfeder verbaut und wer die kennt weiß, dass da nicht mehr viel mit einfedern ist...
Stimmt. Kannste auch gleich ne Stahlstange einschweissen... :-D
,..pennah!
@smallframejunk
Danke, das hatte ich mir fast gedacht, da die anderern SF Anlagen da auch nicht passen. Uiuiui , da sifft es aber gewaltig aus dem Franz bei der roten PK.
Aber demnach ist genügend Abstand zur Unterkante Fahrzeugheck der linken Backe vorhanden ?
Dennis
sooo viel platz unter der haube, da kommt schnell der gedanke "gepäckfach" wieder hoch, oder?
Muss das sein, schlafende Hunde wecken? :-D
Moinsen,
weiter gehts an der Franz Front. Hier nochmal des PENNAH`s . Habe nochmal einen Extrawinkel als
Endrohr verschweisst. Dann besabbert er sich nicht selbst :-D
Dennis
Bezüglich Sabbern. Der Krümmer wird doch über den Korpus gesteckt, wenn man des andersrum machen würde, müsste doch eigentlich nichts mehr Sabbern, oder hat die Richtung einen gewissen Grund, habs bei mir aus versehen so gemacht. :-D
der Auspuff verläuft an der Stelle konisch.
Moinsen,
Dennis
Klasse! Mann, sieht der schick aus... :-D Spitzenarbeit Dennis!!!!
,..pennah!
moinsen,,
sach mal dennis,, kann man die entkappe mit dem rohrbogen am dämpfer noch rausziehen,, sonnst wird es nun etwas schwer mit dem konfetti befüllen, zwecks dämmmaterial! :-D
fällt mir nur so neben bei grade auf..... eventuell ist es auch noch viel zu früh für mich...
gruß
