was sie schon immer über mumien wissen wollten!
Wieviele m waren es da? Das hausnummernmäßig auf ein 25 mm Band zu interpolieren werde ich vielleicht nich schaffen :-D
"Wickel möchte" liegt in der Zukunft...Kann ich dir wohl frühestens in 3 Wochen sagen...Urlaub und Geschäftsreise steht an.
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 199,8Tsd
  • Glückwunsch. Sieht Scheiße aus.
  • Gestern habe ich mich ans Wickeln gemacht, auch bei dieser Wickelaktion sind keine Tiere zu schaden gekommen. Bin gespannt ob es was bringt, muss aber noch auf meine Metallbinder warten und der ESD wi
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Gibt da 2 so Erfindungen, die eine heißt Internetz und die andere Suchmaschine. Wenn Du beides miteinander kombinierst, wirst Du zum allwissenden Menschen und hast die Macht die Welt zu beherrschen. A
Hab mir mal ein 10m x 25mm aus dem AliExpress Dschungel geordert.
Mal sehen, wann und was genau ankommt ;)
Soll dann einen PM40 schmücken.
Das ist das Problem, 26–46 Tage Lieferzeit ist der Ø-Schnitt bei den Angeboten, deswegen werde ich das beim HZ woanders schneller liefern lassen (hoffe ich). Sag mal an, wie lange es tatsächlich gebraucht hat.
Zum Glück heisst der Anbieter nur Turboloch, nicht Resoloch , aber da war's ausnahmsweise günstig und in DE zu beziehen:
http://www.ebay.de/itm/272288600452 Hitzeschutzband Thermoband Turbowap 25mm x 15m beige für €9,90 all inkl.
Zeug sollte spät. Mittwoch da sein, evtl. kommt der HZ noch diese Woche vom Al-Metallspritzen zurück, dann gayet's endlich ab dafür.
Am 22.7.2016 um 09:01 schrieb Motorhead:
mooks und ich haben ein paar anlagen ALUMINISIEREN lassen (in niederösterreich bei der firma firnkranz.com), preislich liegt ein auspuff bei 40.-
geht problemlos für bereits benutzte auspuffanlagen, die dinger werden gestrahlt und dann aluminisiert. optimal wohl gleich danach direkt lackieren solange die oberfläche noch rau und nicht verdreckt ist.
dient für mich eigentlich eher als rostschutz, aber ist vermutlich auch eine gute vorbereitung fürs wickeln.
so sieht das aus: (Bilder sind leider verschwunden!)
Speaking of which, mit was und wie habt ihr diese Anlagen lackiert? Und wie sehen die Dinger heute aus?
Ich habe das mit dem VHT FlameProof und der Heissluftpistole vor, der Lack soll lt. Hersteller bei entsprechenden Temperaturen in drei Durchläufen aushärten. Dann wickel ich mir einen :-D
Gibt's eine Erklärung dafür, dass das Band nass gewickelt gehört?
vor 29 Minuten schrieb sähkö:
das das Band beim verarbeiten nicht so staubt....Glasfaserstaub ist eher nicht so gut in der Lunge.
schwarzes (VTH auspufflack) ranziges rohr halt, so wie geplant.
Bearbeitet von Motorhead
tja Handschuhe sind von VT... (habs jedoch ohne gemacht(ein wahrer Mann wickelt ungeschützt:muah:und geniesst das jucken))
Hier meine Cobra mit 5cm breiten Band und Alu - Schutzklebefolie:
Bearbeitet von ferno
Welchen Sinn hat die Alufolie?
Soll das Korrosion verhindern?
Extravagante Klamotte für die Kostüm-Schau?
Ich frag' nur, weil … :dontgetit:
Nun zuerst mal soll sie der Wickelung Stabilität geben. Zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen.
...so der Plan.:lookaround:
vor 2 Stunden schrieb ferno:
Dann dichte überall gut ab, am besten mit Silly-kon, fahre stets im Trockenen und vergiss den Alu-Helm nicht.
vor 1 Stunde schrieb Brosi:
Sieht Scheiße aus.
Und zwar so richtig :shit:.
Für meine Zombie-Wicklung habe ich 1mm Edelst(r)ahldraht gekauft, das erscheint mir zweckmäßiger.
Bearbeitet von sähkö
Am 16. Mai 2017 um 15:49 schrieb Motorhead:
mit 10m solltest auskommen, vor allem muss ja nicht alles gewickelt werden.
Mit 15m bin ich nur so weit gekommen :wallbash: …
Bei 25 mm Breite, 50% Überdeckung und diesem Geschlängel von einem Auspuff war nicht mehr zu schaffen. Neue Order ist schon raus … :-D Hoffentlich macht's das Geläut leise :music:.
Mühsame Angaylaygaynhayd, das. :gsf_tumbleweed:
Würde sich die Lautstärke weiter reduzieren lassen, wenn ich den Rest fertig wickle? Zugegeben, ich wickle den HZ mehr aus erhoffter TÜV-Konformität :rotwerd: als auf der Suche nach Viertel- oder Halbpferden. Die nehme ich gerne gayschenkt, falls da was kommt.
Das kann ich nicht sagen, aber ich war zufrieden mit dem Ergebnis. Hab gewickelt von Steckverbindung Krümmer-Belly bis Gegenkonus. Deutlich dumpfer:thumbsup:
Bearbeitet von Tyler Durden
Bea streicht ein aber
Bis zum Gegenkonus fehlen gefühlte 5m :-( Muss jetzt die 2. Lieferung abwarten.
vor 6 Stunden schrieb sähkö:
was nimmst auch das schmale stylerband, natürlich hab ich vom breiten gesprochen!
Richtig laut macht der Belly und der Gegenkonus ... wenn du von der anderen Seite anfängst, wird das kaum lauter sein wie kompl. gewickelt.
vor 3 Stunden schrieb Motorhead:
Der Radien wegen ;-). War kein Vorwurf, sondern nur ein Frust-Smiley, den Kindern* das Ding noch nicht vorspielen zu können. 50mm Breite sieht ebenda nach Murks aus. Hatte ich live an 'nem LTH Midrange (non-curly) gesehen, war nicht so pralle, aber auch nicht laut (P-kit SP09, war das, meine ich).
vor einer Stunde schrieb Han.F:
Uh, habe ich das gaynau falsch gemacht? :rotwerd: Wo du's sagst, leuchtet's auch ein, wenn ich mir das als Sprachrohr :-D bzw. Trompete :music: des Motors vorstelle. Dann gehe ich mit den nächsten 15m von hinten :inlove: vom Gegenkonus Richtung belly und auf eine zweite Lage über ebenjenen bis zum Anfang des Anfangskonus. Möge es still und leise pöt-pöt machen.
*Tochterfinger zeigt auf den Hammerzombie: Papa! Ist das ein Brumm? :inlove:
vor 51 Minuten schrieb sähkö:
Normal wickelt man schon von dünn nach dick, weil sich das Band dann nicht so leicht löst, aber in deinem Fall ....
Da du jetzt eh Nachschub bekommst, kannst ja doppelt mopeln:-D
Samstag war das Zweitband schon da, tiptop Anbieter :cheers: Und ich hatte fertig:
Sind ca. 23m Band drauf :blink: … hoffe, es hülft … :gsf_chips:
du wickelst stundenlag da rum und schaffst es nicht die wurst an die hütte zu montieren und deine eindrücke nachm ersten start niederzuschreiben?
sowas kann ich nicht unterstützen... :-D
Als Familienmensch mit zwei Lütten kommt leider immer der Ruf, endlich das Abendessen zu machen, wenn's in der Garage spannend wird.
:rotwerd: Ich gelobe Besserung kommendes Wochenende und werde bis dahin Buße tun. :-D
kommendes wochenende? alter heute vorm in die arbeit fahren hätte ich erwartet....
pfffffffffff
War das günstiger als meine L 15m/B 2,5cm für €9,99?
