Zylinderkopf für Malle 210 und Polini!
  • Antworten 799
  • views 100,7Tsd
  • supercecker
    supercecker
    hallo, habe jetzt 6 köpfe für polini umbaut (gefräst). bei 23ccm kopfvolumen musste ich in der tiefe fast nichts abnehmen. daher glaube ich, dass die originalen köpfe mit der teilenummer .....36 und
@Lucifer:
Also ich für meinen Teil hab erst Mal die Grate entfernt und den Kopf eingeschliffen, da die Dichtfläche nicht ganz eben war.
Dann halt noch denBrennraum poliert und das wars erstmal.
Gibts sonst noch was ausser den Radius etwas zu vergrössern?
Wie weit sollte man das noch abrunden?
@ lucifer Das mit der Werkstatt tut mir leid! Brauchst Du Hilfe?
Du wirst warscheinlich zuerst ein 2. Kerzengewinde bohren :-D
Eine 10 mm Kerze müsste reichen.
MfG Christian
hallo,
hab mich heute erst angemeldelt im GSF, verfolge das ganze aber schon längere Zeit. hat mir schon vieeel gehilft.
Ich hätte da auch Interesse an so nem Malle-Kopf mit integrierter Kopfdichtung. Hab noch nen vernagelten O-Kopf mit 990536 usa drauf.
die mit ...36 er endung sollen ja zum umfräsen geeignet sein,hab ich irgendwo im Forum gelesen.
Frage: Wer macht das?
Was kost der Spass?
Was ne Variante is das?
Vielen Dank ersma..... Jochen (aus der Pfalz, glaub der André müsst mich noch kennen, war mal ne Zeitlang bei den Teutonics)
hab (hatte) da nen Malle-Kopf vom Sip glaub ich. Mit schräg sitzender zentraler Kerze Nr.......75 (Cosa????), ja und der hat ne ganz komische Quetschkante. Der Abstand zum Kolbenboden wird zur Mitte hin kleiner (keilförmig).
Gehört das so? Bringt das was oder is das ne komplette Fehlkonstruktion, weil in der Regel die Quetschspalte ja parallel zum Kolbenboden verlaufen sollte.
Hab übrigens die Finger nedd davon lassen mal ein bisschen dran rumzuschleifen..... wird sich zeigen obs/wies funzt.
Lasst mal euere Meinung hören
Jochen
Eigentlich sollte sie sich sogar ein wenig zur MItte hin öffnen....
Also so ein Sip-teil hatten wir auch mal: leidtragender war ein Kumpel, dem SIP diesen Zentralkopf eingeredet hat! Er hat seinen gerade neu aufgebauten Malossi beim ersten richtigen Gasgeben total zerstört, indem die RInge völlig in den Kolben geschmolzen sind! Habe zunächst auf zuviel VZ getippt, Bedüsung,...., war es aber alles nicht!
Schade, daß ich kein Foto habe, aber das war so signifikant und sonderbar, daß es mir einfach in Erinnerung geblieben ist: der Kolben hatte zum Rand hin mehrere Branspuren, war mittig wie neu, ebenso der Kolbenboden!! Ursache war scheinbar eine negative Quetschspalte: Nachmessung ergab (soweit noch möglich) am Rand 2.3-2mm, an der Kante zur Kalotte 0.3-0.5mm!!! Ein Wahnsinn, oder?
PS: meine spezielle Ständer-Bohr/Fräsmaschine für die Kopfbearbeitung ist völlig hinüber! Wird also noch eine Weile dauern, bis ich was zu den Köpfen von Harald "five feet deep" sagen kann!
Ihr könnt euch ja selber mal austoben, testen, testen,.... und mal was dazu posten!
Danke für das Hilfeangebot! Mir is' aber nimmer zu helfen... :-D
Puuuuhhh...da hab ich ja nochmal glück gehabt....ich fahr den Kopf schon länger...allerdings noch nedd aus Ort raus.
Aalso , hab heute meinen Variante 4 Kopf verbaut.
Aufgefallen ist mir, dass der Kopf keine ebene Dichtfläche hatte sondern eine 5/100 Delle auf ner Länge von 15mm.
Eingeschliffen, dann auf den Motor gebaut. Quetschspalte zwischen 1,70 und 1,7 mm.
Mal schaun wie er sich fahren lässt.
gibt sogar schon Leistungskurven damit...
Flo, kannst du mal deine kurve mit Zentralkopf und mit GSF Kopf hier posten? Interessiert bestimmt einige! War zwar auf 2 versch Prüfständen aber es interessiert ja nur der Verlauf
ja flo, dann mach mal.
da bin ich ja gespannt.
was hatte denn der zentralkopf für eine verdichtung und Q-spalte?
kleine info an GSF kopfliebhaber:
alle köpfe, die heute noch mit der post kommen, werden am WE bearbeitet.
schon da sind:
weikmare,
fred vom mars bzw. jupiter
sedor
Wie sieht das eigentlich aus, hab hier noch son Kopf der mitm Dremel auf 210 angepaßt wurde. Kannst den noch überarbeiten? Ist nicht viel weggefräßt, aber montieren würde ich son schlampen scheiß nun wirklich nicht. Und bevor ich ihn wegschmeiße..
@ schlachter
sollte kein problem sein.
probieren geht über studieren.
aber ein variante 1.1 funzt auf alle fälle.
beim 4.1 sollte es aber auch funzen.
für alle die gerne basteln :
alten kolben in der kolbenringnut durchschneiden mittig ein 8mm loch durchbohren
gewindestange mit mutter in dem loch befestigen
in ständerbohrmaschiene einspannen und das kolbendach leicht abschrägen
auf kolbendach son klettzeuchs kleben um darauf schleifpapier mit verschiedener körung draufzupappen
dann langsam schleifen schleifen schleifen ...
dabei öfters nachmessen damit man nicht zuviel wegnimmt
fürn brennraum :
aus nem bastelladen eine holzkugel mit 50 mm durchmesser besorgen
wieder loch durchbohren und auf ner gewindestange festschrauben - nur muss hier die eine mutter versenkt werden
wieder klettzeugs drauf und langsam ausschleifen
dauert nen bischen - aber gehen tuts auch
ist zwar vieleicht nicht so genau wie mit cnc aber soo schlecht dürfte das doch auch nicht sein
bis denne
michael
vespamichi,mach weiter so.
ps: was glaubst du, wie ich die köpfe gemacht habe?
genauso!!!!!
von mir leider vorerst keine kurve ... weil der Uli SELTSAMERWEISE keinen ausdruck vom prüfstandlauf hatte :-( ... hat aber gemeint er liefert mir den ausdruck nach, abgespeichert isser wohl :-D ...naja...abwarten! anscheindend warens 15KW mit der gestern neu installierten NEUEN Software ! 14KW = 19,04PS ... is ok!
Wenn der Uli keine Lust hat schätzt er mal eben die Motorleistung und druckt ein ähnliches Gutachten ausm Rechner aus.....
also ich hab den Uli extra gefragt ... ob er das jetz geschätzt hat, oder ob die kiste wirklich da drauf stand ... er hatte gesagt, dass die wirklich drauf standen und dass er nur noch probleme wegen der umrüstung auf die neue software hat ... oder so! keine ahnung! egal! ich geh bei nem treffen mal drauf, weil ... die 19PS glaub ich eh nich! ich hätte jetz mal so 17 geschätzt! 19 wäre ja schon ordentlich für n drehschieberlein!
