Das Ultimative COSA Topic
Hallo Steven,
danke für den Hinweis mit dem PX-Schieber, welchen ich nicht getauscht habe.
Hast du davon evtl. die Teilenummer?
Was meinst du mit "Kamin" dicht geklebt? Wo soll der sein?
Mit der 55/160 ND war bei 6000 1/min Schluss und die Cosa war nur noch am Stottern und es war einfach nur schleppend.
Ich habe als einzige Modifikation den originalen Auspuff gegen einen SIP-Road getauscht.
VG
Boris
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 934,4Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Am 19.10.2024 um 22:52 schrieb grünfisch:
Optisch total fragwürdig.
Ja total......oder? Nee sorry, Spaß beiseite, Du darfst gerne anderer Meinung sein, das ist schon richtig und wichtig.
Aber weil ich die Cosa nun, nach der Winterpause, fertig habe, hier noch schnell ein paar Bilder dazu, evtl. gefällt es ja doch (mir ja eh und macht wirklich spaß das Teil).
Dazu kommt dann noch der PX-SI24 Vergaser, leicht ovalisiert, dezent aufgeräumter Einlass und angepasste Kolbenfenster, so dass das Gerät die PX-Übersetzung (23/65
mit einem kurzen Vierten) artig und souverän drückt, passt für mich. Übrigens hatte ich ohnehin Glück, hier war ein Alu-Zylinder ab Werk verbaut, über den ich mich natürlich
auch sehr gefreut habe (bevor jetzt jemand schreit...es ist eine späte Cosa2, die Cosa 1 Bauteile habe ich absichtlich verbaut).
Bearbeitet von -Festus-
Hi,
hab eine Frage bezüglich der Cosa und dem Laden der Batterie. Sie steht bei mir zwar nur rum, aber irgendwie würde ich das Problem mit der Batterie und dem E-Starter gerne lösen.
Die Cosa ist nur mit dem E-Starter angesprungen wenn man die Batterie über ein externen Ladegerät aufgeladen hat. Aber immer wieder die Batterie ausbauen und im Keller laden macht natürlich keinen Sinn.
Nun habe ich die Zündgrundplatte mal getauscht und das Laden der Batterie hat auch funktioniert. Es kamen ca. 13,5V im normalen Betrieb bei der Batterie an.
Allerdings scheint das nur vorübergehend gewesen zu sein, denn jetzt kann ich keinen Ladestrom an der Batterie mehr messen. Im Stand liegen dort "nur" ca. 12,4V an.
Woran kann es liegen, dass die Zündgrundplatte wohl ihren Geist aufgegeben hat?
Grüße oncho
Bearbeitet von oncho
Am 8.5.2025 um 09:30 schrieb oncho:
Hallo, es wäre interessant zu wissen, ob es eine ZGP mit 5 oder 7 Kabeln ist. Meine Cosacken haben alle eine mit 5 und ich weiß überhaupt nicht, ob es evtl. ältere Baujahre auch mit 7 gibt (vermutlich eher nicht).
Warauf ich hinaus will: Wenn es eine mit 5 kabeln ist, dann ist keine der Spulen separat für die Batterieladung zuständig, sondern alle Spulen haben einen "gemeinsamen" Output, also hier blau.
Wenn die allgemeine Spannungsversorgung OK ist, Licht ist hell und stabil, dann sollte die ZGP doch OK sein? Zumindest theoretisch.
Ich würde eher vermuten, dass der Spannungswandler nicht OK ist, oder die Leitung C (Sense) ist nicht ok. Hier sollte Spannung anliegen, wenn das Zündschloss auf "on" steht.
Ist das nicht der Fall, würde auch keine Ladespannung anliegen (von B+ zur Batterie). Bitte einmal prüfen (und ggfls. vorhandene Sicherungen), oder möglicherweise mal den Spannungswandler tauschen?
Sorry, ich bin auch kein Experte, aber wenn ich hier groben Unsinn schreibe, wird das hoffentlich jemand korrigieren und dann gehts ja auch voran :)
Viel Erfolg, ich drücke die Daumen.
Ich würde auch auf den Spannungsregler tippen. Teilweise fällt er auch nach Drehzahl aus und liefert dann kaum noch Spannung bei höheren Drehzahlen.
Am 10.5.2025 um 02:19 schrieb -Festus-:
Hi Festus,
habe eine ZGP mit 5 Kabeln.
Die Spannungsversorgung ist soweit in Ordnung. Die Birnen sind ordentlich hell und keine brennen durch.
Der Drehzahlmesser funktioniert aber manchmal nicht.
Auf C liegt Spannung an wenn die Zündung auf "On" steht. ca. 12,47V
Auf B+ liegt ca. 11,47V an
Die Sicherung (7,5A) ist in Ordnung.
Grüße oncho
Messe mal die Spannung bei höherer Drehzahl
habe jetzt mal die Spannung direkt von der ZGP am blauen Kabel gemessen. Da kommen ca. 12,5V AC (Wechselstrom) raus.
Sollten das nicht bisschen mehr sein?
Ist die ZGP defekt?
@lucky auch bei höherer Drehzahl ändert sich die Spannung nicht
Das ist zu wenig. Bei höherer Drehzahl kommen da 30-40V raus.
vor 9 Stunden schrieb arno:
das habe ich mir schon gedacht :-(
wie kann ich denn vorab erkennen ob ein ZGP es noch macht oder nicht?
habe nämlich noch eine passende da
Schwierig zu sagen, wahrscheinlich ist der Lackdraht auf den Spulen hinüber und das erkennt man nur wenn die abgewickelt werden.
Thema Fußbremse
ich muss jetzt doch mal fragen, nachdem ich in den letzten 15 Jahren locker 10-12 Cosas testgefahren habe. Wie muss sich die Bremse denn nun anfühlen und verhalten?
Heute hatte ich eine Fahrt da war das Pedal weich und ließ sich etwa zur Hälfte treten, bis die bremse griff. Pumpen machte keinen Unterschied. Und dann war die Bremskraft auch nicht besonders gut;  nach mehrfachen bremsen wurde es dann ein wenig besser. Erst mit viel Kraft blockierte das Hinterrad etwas; Vorderrad verzögerte deutlich früher (wie es wohl sein soll). Ich hatte aber eher den Eindruck, als wären die Beläge nicht gut, obwohl angeblich neu gemacht.
meine Bremsen mit Zügen lassen sich besser dosieren und mit zunehmender Kraft ist auch die Verzögerung stärker.
Sind die Beläge richtig eingestellt, also über die Exzenterschrauben?
Keine Ahnung, müsste ich wohl erstmal kaufen. :sigh:
Ich mache mir natürlich Gedanken über mögliche defekte Bremszylinder und -leitungen. Aber ich kann nicht sagen, dass es keinen Druckpunkt gäbe oder mir aufgefallen wäre, dass etwas hydraulisch nicht ok ist (pumpen, siffen).
Bei Bremsen mit Bowdenzug wäre für mich klar, die Beläge sind schmutzig, oder verglast, oder schlecht eingepasst. Die PX-Alt Bremse vorne, mit der dünnen Achse, war ähnlich mies von der Bremsleistung.
Hab ich mich richtig eingelesen, dass man den Schleifpunkt und damit eben auch den Pedalweg über die Rändelschrauben hinter der Abdeckung einstellt?
ps: Handbremse greift übrigens recht früh und mit ähnlich schlechter Verzögerung; die müsste also eh gelockert werden um einen guten Winkel am Bremshebel zu erreichen.
Ich meinte die Bremse hinten. Die wird außen an der Bremsankerplatte eingestellt (Sechskant SW13). Dafür muß die Karre etwas mit dem Arsch hoch, damit du das Rad frei drehen kannst. Die Beläge dann so einstellen, das sie gerade so nicht schleifen.
Guten Abend
Ist es möglich eine Cosa 1 vorne etwas tiefer zu bekommen?
Danke euch
vor 5 Stunden schrieb PK50S47:
Guten Abend
Danke euch
Ja, PX-Dämpfer nehmen.
Danke für deine Antwort.
Ich sehe, dass es ein Zentimeter ist, richtig? Hatte bisschen auf 3-4 gehofft.
Aber nun gut, ist auch kein Wunschkonzert 😄
Kannst auch ein PK Dämpfer nehmen, sieht nicht nur scheiße aus, fährt sich auch so…. Ohne Gabel kürzen wird das nichts. Meine Meinung
Bearbeitet von 2TaktStrolch
vor 1 Stunde schrieb PK50S47:
Es gibt auch in der Höhe einstellbare Dämpfer. Ist halt eine Frage, wieviel investiert werden kann, soll, möchte oder wie auch immer.
Guten Moin,
hat Jemand eine Idee für mich, wie ich an die Cosa einen Benzinhahn samt Hebel bekomme?
Es geht ja vom Tank ein Stutzen ab, der ähnlich dem normalen Hahn ist. Aber dieser Hat keinen Hebel.
Das Ding ist, dass der Schlauch so direkt zum Vergaser geht und ich nicht geplant die Cosa leer fahren kann, damit ich was am Vergaser machen kann :D
1000 Dank an Euch!
vor 5 Minuten schrieb PK50S47:
Guten Moin,
Es geht ja vom Tank
Du kannst den Zufluss direkt vorm Vergaser zudrehen. Dann kannste auch den Vergaser leer laufen lassen. Zumindest bei der Cosa 2.
vor 16 Minuten schrieb PK50S47:
Guten Moin,
Hallo, ich habe den originalen Benzinhahn am Cosa-Tank verschlossen/versiegelt und ein zusätzliches Loch für einen PX-/FastFlow-Hanh geschnitten/gebort und selbigen mit gekürztem Hebel verbaut.
Es ist eine Cosa 1 und da ist weder ein Benzinhahn mit Hebel noch ein elektrischer Benzinhahn drin.
Letzteres würde ich auch ungern einbauen.
Daher würde ich nach Lösungsideen fragen, wie ich einen Benzinhahn samt Hebel rein bekomme.
Edit: @Festus war schneller :D
Bearbeitet von PK50S47
Geil! 1000 Dank Festus.
Kamst du oben durch den Tank mit dem Werkzeug gut rein, um die Überwurfmutter für den Fastflow einzbauen?
vor 4 Minuten schrieb PK50S47:
Ja, das hatte ich vorher ausgetüftelt, bzw. das Werkzeug reigesteckt und geschaut, wo ich das noch gut hinbekommen kann.
Wenn du dich an meinem Bild orientierst (so ungefähr), sollte das problemlos funktionieren.
Hatte ich beim zweiten Mal auch so gemacht, passt .
Ja dein Bild würde ich auch so als Positionierung nehmen.
Hattest du diesen Faster Flow Hahn genommen?
Soll ich schon mal parallel nach einem Ersatztank schauen? :D
