Das Ultimative COSA Topic
vor 13 Stunden schrieb inna halle:
Das Blinkrelais sitzt unter der Kaskade.
EBC hat der Kabelbaum nicht, auch mit EBC ist es nur ein Kabelbaum und nicht einer extra.
Die Kabel an dem Stecker kommen vom Lenker, von dem 2Taktölstandsgeber und vom Geber von der Bremsflüssigkeit.
Nehme daher an es hat etwas mit einer Kontrolllampe zu tun.
Beim Kabelbaum mit EBC sind zwei orangene Kabel zu sehen. Eins geht an den Radsensor, zumindest laut Schaltplan, da sind sie mit ,,A" zu finden. Mein Verdacht ist, dass der ,,H4-Stecker" bei der Cosa2 immer im Kabelbaum ist aber nur bei vorhandenem EBC eine Funktion hat und beim Modellen mit EBC ein zusätzlicher Kabelast dabei ist.
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 956,6Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Da geht gelb und hellblau an den Raddrehzahlsensor.
Und tatsächlich auf anderen Schaltplänen orange.
Orange kommt bei meinem Kabelbaum vom Bremsflüssigkeitsstand-Sensor, geht nach vorne an den Tacho und hinten an den H4-ähnlichen 3fach-Stecker.
Auf allen Schaltplänen geht 2mal weiß und einmal orange an den Bremsflüssigkeits-Sensor, bei mir schwarz und orange.
Bearbeitet von inna halle
Das Ding an Stelle 27 ist es, temporizzatore - Zeitschaltuhr. Denke damit die Bremsflüssigkeitsstand-Warnlampe nicht flackert.
Richtig.pdf
Bei meiner Cosa 2 läßt sich die Sitzbank nicht mehr aufsperren!
Der Schlüssel läßt sich im Schloss drehen, aber bei dem Punkt wo normalerweise der Mechnismus greift und das Schloss entriegelt, tut sich nichts und man kann den Schlüssel weiterdrehen...
  • Was kann da kaputt gegangen sein?
  • Wie bekomme ich die Sitzbank zerstörungsfrei auf?
Danke für euren Input
____________________________________________________________________________________________
Gestern die Bank mit einem langen Schraubenzieher und etwas Gewalt aufbekommen! Schloss mit viel Fummelei ausgebaut und zerlegt. Am Schloss war eine der beiden Nasen abgebrochen! Einen reserve Schliesszylinder auf meinen Schlüssel adaptiert und alles wieder zusammengebaut. Schließt, sperrt und funktioniert wieder!
Bearbeitet von Altes Blech
Update
Was da kaputt ist, keine Ahnung. Versuche mit einem dünnen Schweißdraht die Bank zu entriegeln.
  • 5 Wochen später...
Am 5.2.2025 um 21:56 schrieb Altes Blech:
Gibt es eigentlich ein 125/150 Cosaauspuff noch neu?
Ich habe einen PX umschweißen lassen in der Werkstatt um die Ecke.
Kann mir jemand erklären, wie ein e-Choke bei Cosa funktioniert?
Konkret: wie wird die Funktion ausgelöst? Ab wann weiß er, dass er unterstützen muss und wie fährt er wieder automatisch zurück?
Misst er Temperaturen? Dämliche Frage, aber ich weiß es wirklich nicht und frage mich wie der sich selbst steuert.
vor 8 Minuten schrieb steven:
Der ist je nach Temperatur betätigt Bimetall (verformt sich bei Temperatureinfluss). Wenn die Kiste läuft, wir er bestromt und wir daduch "erhitzt" das Bimetall längt sich und schließt den Choke (dauert ein paar Augenblicke)
vor 3 Stunden schrieb entfest:
Bimetall
Nicht ganz. Es ist ein Wachselement.
An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl:
Wenn kaputt, dann Tonne.
Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz:
Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
vor 7 Minuten schrieb alfonso:
Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
Ich muss für meine 150er Cosa II einen PX Auspuff anpassen...
Wie breit ist eine Cosaschwinge bzw. wie groß ist der Abstand zwischen den Laschen?
vor 3 Stunden schrieb Altes Blech:
Der Abstand zwischen Topf und Traverse ist, wegen dem größeren Durchmesser, auch geringer. Die Bohrungen für die M10 Schraube sitzen also näher am Topf.
Hallo zusammen!
Fährt hier jemand eine Cosa 125 FL mit einem DR 177 und Si 24/24 H, Auspuff Original? Die Bedüsung ist bei der Cosa 200 ja im Originalzustand recht mager mit einer HD 92, 125-er noch kleiner. Ich habe jetzt mal aus PX-Sicht auf der sicheren Seite mit einer 128-er angefangen, dann 125, 122, 120 und aktuell 118, ZZP ist 19 Grad vor OT. Sie läuft eigentlich ganz gut bis auf ganz gelegentliche(!) kurze Stotterer im mittleren bis oberen Drehzahlbereich, allerdings liegt der Verbrauch nun seit 3 Tankfüllungen bei rund 5,5 Liter/ 100 km/h. Daher habe ich die Befürchtung, dass sie immer noch viel zu fett läuft, Kerzenbild ist normal dunkelbraun bis schwarz, aber ich glaube, das Synthetiköl hinterlässt eh kaum Spuren. Ich möchte nur ungern mit der 92-er weiter machen und dann nach oben gehen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, bevor ich mir noch 20 Hauptdüsen kaufe, ansonsten teste ich die 92-er mal kurz...
Vielen Dank vorab!
Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?
Schieber ?
Restliche Bedüsung HLKD, ND ?
Löcher im Lufi über Stock?
Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.
Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.
Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
vor 3 Minuten schrieb sukram:
Schieber ?
Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
Die Cosa hat nunmal ein ganz anderes Filter-Gedöns an Bord als die PX, deshalb werden dir die Empfehlungen nicht wirklich helfen. Einen HD-Düsensatz von ~90-110 würde ich mir dafür zulegen, sofern die originalen Filter drin bleiben.
vor 7 Minuten schrieb arno:
Okay, dann werde ich wohl doch mal meine Abstimmungsversuche im unteren Bereich in der Nähe der Originalbedüsung fortsetzen.
vor 46 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ich bin bei Cosa nicht so firm, hat der originale Lufi auch ein Loch über der HD?
Ja, ich glaube, der alte auf dem 20-er Vergaser hatte das Loch über der HD auch schon.
Erhöhe die Hauptdüse von der 92 HD entsprechend der Empfehlung DR, die auf die Oribedüsung der PX abstellt. Also entsprechend weniger. Die Nebendüse solltest du noch anpassen. Teste das im Betrieb. Mein Polini GG 207 liegt bei 105 HD. Beide Filter drin etc. Fürs Gespann OK, da ich eh keine hohen Drehzahlen erreiche.
92 HD ist von der 200er. Wenn die 125 HD kleiner ist, davon hochrechnen.
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Ja
vor 22 Stunden schrieb lucky:
Ich habe gerade mal nachgesehen, der SI 20/20 H ist bei der 125-er mit einer HD 83, Mischrohr BE 5, HLKD140 und ND 45/140 bestückt. Gestern habe ich noch einen Satz HD's im kleinen Bereich 90 - 112 bestellt. Dann werde ich vielleicht mal mit einer 100-er anfangen und schauen, was der Motor so macht.
Ja, mache das, obwohl du eher 90-95 brauchen wirst. Ist aber der richtige Weg, mit 100 zu beginnen.
Am 9.4.2025 um 22:31 schrieb lucky:
So, ich habe dann heute mal eine 100-er getestet, ca. 10km, aber da hatte ich im 2. und 3. Gang beim schnellen Gasgeben immer ein Leistungsloch. Jetzt ist eine 105-er drin, ca. 15km gefahren und die macht einen guten Eindruck. Ich kann in der Ebene alle vier Gänge sauber durchziehen und am Berg den 3. Gang aus dem Drehzahlkeller sauber bis in den oberen Bereich ziehen, ohne Ruckler oder Aussetzer. Dann werde ich bei Gelegenheit mal eine etwas längere Fahrt unternehmen und schauen, ob es noch Überraschungen gibt (gerade auch beim Verbrauch).
Hätte ich nicht gedacht, dass der DR in diese Region kommt. Möglicherweise habe ich aber auch den Durchgang bei Gaser gebohrt.
LG
Dirk
Servus und guten Abend,
ich möchte kurz meine Erfahrung mit dem COSA-2 Düsen Setup kund tun.
Vorab: Plattenluftfilter inkl. Kasten unterm Tank ist komplett raus.
Hauptdüse: 122
Hauptluftkorrekturdüse (HLKD): 160
Mischrohrdüse: BE-3
Leerlaufdüse: 67
Nebendüse: 50/160
Den Vergaser innen noch auf ca. 1.5mm aufgebohrt.
Die Cosa zieht bis 7000 1/min gut nach oben, aber dann ist auch Ende der Fahnenstange erreicht.
Für die Großstadt reicht es alle male aus, aber die Endgeschwindigkeit von mehr als 100kmh werde ich wohl
nie wieder erreichen.:-(
Frage:
Gibt es im Großraum München eine(n) Kosakenschrauber(in), welche(r) evtl. ein "Feintuning" machen würde?:cool:
VG
Boris
vor 6 Stunden schrieb boris_cosa:
Hauptdüse: 122
Mischrohrdüse: BE-3
Leerlaufdüse: 67
Nebendüse: 50/160
Frage:
VG
Boris
Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.
Was hast du denn sonst so gemacht?!
Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.
Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.
Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
Bearbeitet von steven
