Das Ultimative COSA Topic
ich muss meinen Kotflügel vorne leider tauschen - den alten hats zerlegt:wacko:
Ist der Ausbau des Steuerrohres genauso wie bei der PX oder muss ich
mich auf fiese Überraschungen gefasst machen ?
Passt bspw. der Lenkkopflagerschlüssel vom Steuerrohr der PXen oder ist das
ne andere Größe/Art?
Wie immer bei der Cosa sind Anleitungen im Netz nicht zu finden.:???:
DAnke und Grüße
Sülo
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 942,3Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
vor 21 Minuten schrieb Suelomatic:
Gefährliches Halbwissen! Die Schlüssel werden bei SIP für alle Vespa angeboten, also one size fits all. Ansonsten ist der Lenkkopf aufgebaut ,befestigt wie bei PK XL2 und T5. Hast halt noch die Bremsleitung die vom Geber aus dem Rahmen kommt.
Kommt auf den Schlüssel an, den du hast. Bei der PX (und allem was nicht die plastikverkleidete Blechlenkerschale hat) reicht ja ein Hakenschlüssel oder das Buzzetti-Ding.
Für Cosa / T5 / XL2 muss es dann schon was längeres sein (Beispiel:)
https://www.vespa-schmiede.de/werkzeug-lenkkopflagernuss.html
Werkzeug Lenkkopflagernuss
Ansonsten halt auf den Driss mit der Hydraulik achten ...
Das klingt doch schonmal vielversprechend. Muss mal schauen welchen SChlüssel ich on nem Kollegen bekommen kann.
So ne olle Nuss kostet vergleichsweise viel Asche:lookaround:
Die Bremsleitung sollte eigentlich keine Probleme machen, die kann ich ja an der Bremse und dem Steuerrohr lösen. Danach muss ich halt wieder entlüften:rotwerd:
UPDATE:
ich habe die Nuss jetzt bestellt. 35 Euro, aber egal. Das Teil kann ich ja auch bei meiner PX nutzen und außerdem ist haben besser als brauchen.
Den neuen Koti habe ich jetzt montiert. Es hat alles gut geklappt, auch das entlüften der hydraulischen Integralbremse hat schnell hingehauen.
Das untere Lager sah noch gut aus, beim oberen habe ich das Kugellager erneuert.
Alles ordentlich gefettet und fertig montiert habe ich aber folgendes festgestellt:
1.) kein Lagerspiel beim Steuerrohr und trotzdem läuft es leicht - müsste also passen:sigh:
2.) der Lenker will jetzt aufgebockt eher in den rechten Anschlag als in den linken drehen - eigentlich müsste das andersrum sein, oder?:sly:.
3.) beim Einlenken in langsamen Tempo will der Lenker gefühlt immer weiter einschlagen als ich (egal ob links oder rechts):lookaround:
Bei Punkt 2 und 3 bin ich mir allerdsings nicht sicher wie es vorher war.
Ist das zu vernachlässigen, wenn alles andere beim lenken sauber läuft oder habe ich irgendwas falsch gemacht?
VG
Sülo20230427_174549.thumb.jpg.467afa54ec59efc5de5eacac4aa9b37d.jpg20230427_174945.thumb.jpg.d4fbca65e671450867716fef098241f2.jpg20230504_203020.thumb.jpg.8841f5a00126c044d7afde7ccbd2772b.jpg20230427_195617.thumb.jpg.d4e6fadeca46d62560577507fe8cb1d9.jpg20230427_191904.thumb.jpg.f84219ed1b2cabba0170da477f9486f0.jpg
Bearbeitet von Suelomatic
zu punkt 3:
das mit dem einlenken macht die Cosa, habe mich da schon öffters erschrocken, liegt meines Erachtens am längeren Radstand
nach ca. 10 Jahren Pause bin ich nun doch wieder hier. Letztes Jahr habe ich alle Mopeds abgestossen und nun festgestellt dass es ohne doch nicht geht. Naja, am Wochenende habe ich mir wieder eine Cosa zugelegt und lese mich hier erstmal wieder ein. Sie hat nen gesteckten GG-Polini und einen dicken RAP drauf. Ölpumpe ist ausgebaut. Ach ja eine Langhubwelle soll verbaut sein. Naja, ich mache demnächst mal eine Bestandsaufnahme. Den RAP will ich loswerden, beim Polini bin ich mir nicht sicher. Ich hatte früher mal mit Polini, Pinasco und Malossi rumgespielt bin dann aber beim Pinasco geblieben. Der 24Si soll überarbeitet werden aber bleiben. Die Bremsen fühlen sich an als wären die Radbremszylinder defekt. Von bremsen würde ich eher nicht sprechen, da muss ich als erstes ran. Ziel ist ein  Tourer der auch zu zweit noch gut zieht. Höchstgeschwindigkeit ist mir relativ egal.
Bis die Tage
Micha
Welcome back!
Masochismus ist eine Eigenschaft, welche man schwer abstellt. :-D
Wenn du den Si bearbeitest, kannst du auch die Ölpumpe wieder in Betrieb nehmen.
Zum Auspuff Thema hat sich viel getan.
Schau dir mal das Box Auspuff Topic an.
Ich bin Fan der Polini Box, kein Vergleich zu Sito+ von früher.
Viel Spaß mit den Bremsen.
Am 7.5.2023 um 10:31 schrieb Suelomatic:
Korrekt.  Fällt eigentlich eher nach links.
Was war denn das für ein Unfall?
vor einer Stunde schrieb t4.:
Ich habe Überland von einem Autofahrer hinten links einen geschossen bekommen, der sich beim Überholen eines hinter mir fahrenden Traktors direkt vor einer Kurve "verschätzt" hat und sich zwischen mir oder dem Gegenverkehr reingefahren entscheiden musste. Ich konnte den Hobel dann nicht mehr gerade halten....
Anschließend ist der Typ übrigens fein weitergefahren.
vor 17 Stunden schrieb sukram:
Welcome back!
Moin, der Polini ist gestern angekommen. :-) Die Ölpumpe wollte ich draussen lassen. Hieß es da nicht immer die fördert grundsätzlich zuviel Öl? Naja, ich habe schon gesehen dass sich viel getan hat. :cheers:
hello, ich pflege mich auch wieder in den masochismus ein. es ist eine 200er vespa cosa ohne e-starter. lief ganz gut bisher, so als zweitmöhre. aber jetzt treibt sie mich in den wahnsinn.
springt an, läuft etwa 1 min normal, dann stribt sie ab, dann kann ich sie aber easy wieder ankicken, und das spiel beginnt von vorne.
ok, dachte ich, vergaser (alle Düsen) gereinigt. spritschlauch gecheckt, entlüftung gecheckt, aber derselbe aussetzer mit offenem tankdeckel, kann also nicht die Tankentlüftung sein. Hab den elektrischen Sprithahn durch mechanischen ersetzt, so lief sie die letzten beiden Jahre super.
Neue Zündkerze (BP7ES), Zündfunke ist nicht sehr hell...
der Hergang: irgendwann löste sich der Spritschlauch vom Versager-Eingang, Sprit lief raus. Seit ich den Schlauch wieder draufgesteckt habe, mit Schelle scän am Versager befestigt. seitdem diese komischen Ausfälle nach 1 min.
wo könnte ich weiter forschen? bin mit dem schrauber-latein ein wenig am ende. Danke für Tips
vor 2 Stunden schrieb cptahab:
Bei meiner war nach ca 1km schluß, da lag es an der CDI.
vor 14 Stunden schrieb Humma Kavula:
CDI oder pick up
danke für den input. Pick up ist wo genau? auf der LimaPlatte?
vor 21 Stunden schrieb Humma Kavula:
Genau. Kleiner, schwarze Kasten
hat hier jemand den kleinen schwarzen kasten im Keller liegen, evtl inkl. CDI ???
Servus,
wenn du in München wohnst, dann kann ich dir die Pick-up Unit ausleihen.
Bei meiner Cosa, tritt der Fehler auf, wenn der e-choke mal wieder spinnt. Habt das Ding schon zweimal getauscht.
Ansonsten haste nix am Luftfilter geändert,  wie komplett oder nur den Einsatz entfernt?
VG aus Bayern
Am 28.5.2023 um 09:44 schrieb boris_cosa:
Servus,
hello Boris, danke für das nette Angebot. Wohne aber in Berlin, bischen weit.
aber Dein Tip mit em E-choke hilft evtl. weiter. der Choke an meiner Kiste funktioniert ja seit längerem nicht. als ich den E-benzinhanh ausgebaut habe, ging das Licht nicht mehr, also hab ich den ollen E-Benzinhahn drin gelassen. Der ist jetzt nur noch anwesend, damit das Licht geht. ;-)  Ich geb zu, ich hab keine Lust diese CosaNostra Elektrik zu durchdringen, aber vielleicht müsste ich das Kapitel mal angehen.
Bearbeitet von cptahab
Am 9.5.2023 um 16:43 schrieb micha2802:
Bis die Tage
Micha
Servus Micha,
ich bin auch zurück. Sind bei mir ca. 14 Jahre her. Habe meine orange Cosa nach mehreren Jahren stillstand wieder auf die Straße gebracht.
Neuer 215 Pinasco mit L-Ports und zentraler Zündkerze, LHW, CNC Kupplungskorb, 24er Si, T5 Auspuff (der nach all den Jahren schon ganz schön laut geworden ist), ca 15 PS am Hinterrad, 20 NM  von ca. 3500 bis 6000 U/min.
edit: Fahre ohne Ölpumpe, Gemisch 1:80
Inzwischen ist eine italienische 150er Cosa dazu gekommen (die mit dem Rücklicht auf dem Niveau der Blinker).
Die hat jetzt einen 177er Polini mit Langhub, 26er Si, Pollinibox und verstärkter Cosakupplung (22 Zähne) bekommen.
Grüße aus Salzburg
Bearbeitet von grünfisch
UPDATE:
VG
Nochmaliges Update:
der o.g. Punkt 3 scheint doch nicht sooo normal zu sein.
Der olle Mistbock hat mich bei einem Ausweichmanöver bei Tempo 30 abgeworfen:wallbash:
Jetzt ist die Reuse beidseitig angeschossen:wacko:...
Jetzt stellt sich die Frage ob Rahmen oder Lenkrohr verzogen sind oder die Lager beim
Unfall letztes Jahr beschädigt wurden (bei Aus- und Einbau wg. Koti-Wechserl ist mir nix aufgefallen)
Außerdem frage ich mich nach wie vor wie der "Mechanismus" funktioniert, dass
die Lenker der Vespen auf dem Hauptständer stehend immer nach links kippen. Das könnte
ein Anhaltspunkt für die Suche nach der Problemlösung werden.
Vielen Dank erstmal und viel Grüße,
Stefan
(der wieder mal um einige Prellungen und Abschürfungen reicher und um eine neue Hose ärmer ist;-))
Der Lenker kippt immer auf die rechte Seite (in Fahrtrichtung gesehen) da sich dort mehr Gewicht befindet (Lenkrohr, Stoßdämpfer...).
Die Cosa braucht eine ziemlich strammes Lagerspiel. Sonst kann es bei niedrigen Tempo sein (wenn der Lenker nicht ganz gerade steht) dass beim beschleunigen die Lenkung zu reißen anfängt. Sprich der Lenker plötzlich ganz schnell von einer zur anderen Seite hin und her pendelt.
Meine Cosa hat mich so über den Lenker abgeworfen worden.
Habe letztes Jahr auf einen Kegelrollenlagersatz von BGM umgerüstet. Damit fährt es sich viel besser.
Ich habe auch eine Vespa Cosa 200, Bj91, die ich gerade restauriert habe. Ich habe allerdings ein Problem bei der Verlegung der Bremsleitung vorn am Kotflügel. Kann mir einer eventuell Bilder zeigen, wo die Bremsleitung befestigt wird? Außerdem schlägt der Kotflügel beim Rechtseinschlagen an das Chassis...
Danke schon mal im Voraus 👍
Wenn die Cosa nicht unfallfrei war, könnte der Lenkanschlag des Rahmens Schaden genommen haben. Kann man evtl. nach dem Abnehmen der Kaskade sehen.
Bremsleitung: hier ein paar Bilder von Kleinanzeigen, evtl. hilft das.
Die Bremsleitung kommt links vom Lenkrohr hoch und wird dort mit einer Schelle auf der Unterseite befestigt (1. Foto), läuft dann einmal vorne um das Lenkrohr herum (2. Foto) um hinten in der Ausparung des Kotflügels zu verschwinden.
Das 3. Foto zeigt die Führung unter dem Kotflügel.
Grüße c.
Leider habe ich viele Bilder letztes Jahr verloren, daher habe ich nur noch einige vor der Restauration. Kann mir eventuell einer sagen, wo dieses Kabel drangehört? Es kommt rechts neben dem Blinker raus. Kann es leider nicht zuordnen. Farben sind rotweiss und grau. Vielen Dank schon mal 👍
