Das Ultimative COSA Topic
Bei mir war der O-Ring, auf dem Kupplungshebel der durch den Kupplungsdeckel geht, kaput. Ich habe beide O-Ringe den großen vom Deckel und den kleinen vom Hebel mit zu einem O-Ring Händler genommen und dort neue gekauft.
Beste Grüße
Powercruiser
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 946,7Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
hallo,
sie tut's schon wieder - meine cosa pinkelt sprit. gerade hab ich den anruf erhalten, dass eine spritlache unter meiner cosa ist. leider die steht 200 km entfernt.
ein kollege dämmt gerade den umweltschaden ein.
kann mir jemand die abmessungen von der schraube rechts neben "elektrischer benzinhahn" geben.
wenn ich schon dorthin fahre, dann will ich wenigstens für alle eventualitäten gerüstet sein und auch eine solche bzw. etwas längere (2-3mm) dabei haben.
das bild hab' ich von micha geklaut - hoffentlich gibt's keine haue.
grüsse
michael
An der Schraube selbst wird es wohl nicht liegen.
zwischen dem Sechskant und dem Teil wo der Benzinschlauch aufgesteckt ist hat es ne Dichtung.
Da hat meine auch raus gesaut.
Neue Dichtung rein, und ordentlich (aber nicht so fest das da Gewinde drauf geht) anziehen.
Dann sollte es wieder passen.
Hallo zusammen!
Seit 2 Wochen bin ich nun Cosa200 Fahrer...
Guss mit 12 PS.
Hab hier mal angefangen zu lesen, is aber echt viel...
Brauch ne Woche Urlaub dafür!
Nun vom tuning hab ich aweng Ahnung, hab mittlerweile auf meiner LML-T5 20 PS...
Jetzt wollt ich meiner Cosa aweng mehr Leben einhauchen, besser die Düsen optimieren!
Habs mit dem 12PS PX Standart versucht, 190-Be4-116, da läuft se aber echt übel...
Könnt ihr mir da a paar Tips geben BITTE!!!
Am besten PM...
Danke euch!
Micha aus Augsburg :-D
Und den Sechskank vorher ganz rein drehen, sonst kommt der Sprit! :-D
Melodrom Willkommen im Cosaisten Club :-D
Hast Du den Luftfilter unter dem Tank entfernt?
Sonst bringt Dir die PX Bedüsung nämlich nicht viel.
Orig. PX 200 wäre auch nicht wie die von Dir beschriebene, sondern diese hier:
HD116 (118 für selber mischen) ND 55-160 Mischrohr BE3
Hab ich letzte Woche auch gemacht, und das bringt vom Ansprechverhalten Extrem viel.
Der Sito+ hat meiner dazu dann auch nicht schlecht getan.
Da hätte ich noch einen an der grünen Cosa dran die ich Dir angeboten hatte. Wenn Du Dich schnell entscheidest Bau ich den noch runter am Wochenende.
Habe letzte Woche auch nen Sito+ drangebaut und bin wirklich begeistert !
Sie wird zwar nicht wirklich schneller, beschleunigt aber wesentlich kerniger.
Und der Sound schockt, was den Ordnungshütern hoffentlich nicht auffällt... :-D
Boah eye, Bilderklau, dafür gibbet was auf die Augen. :-D
Nee, kein Problem. Hilft ja allen weiter. :wheeeha::-D
Ich muß dem Vespafreak leider widersprechen, ich würde wetten dass es die Schraube ist. Laß mal hören was es war.
Micha
grüsse
michael
längere Übersetzung: statt 21/68 die 23/68 von der PX ist schon besser
Das 21 Zähne Zahnrad kann ich einfach gegen ein 23 Zähne Zahnrad tauschen, ohne das es "knirscht", sprich nicht passt?
Das Primärrad auf der Nebenwelle bleibt ja unberührt (.../68).
Habe da bisher "solche" und "solche" Meinungen gehört.... :-D
22/68 wird passen, aber nicht 24/68
Okay aber so extrem wollt ich auch nicht gehen :-D
Bei meiner PX80 habe ich damals auch von 21 auf 23 Zähne gemacht, das lief problemlos.
Und nur weil bei der Cosa die Kupplung im Aufbau anders ist... wird schon klappen :-D
Danke dir für die Infos!
Was magst für den Sito haben?
Meinst der is besser wie der Orginale?
Micha
Hallo Cosacken,
da meine Antriebswelle in die ewigen Jagdgründe gegangen ist, habe ich den Motor auf. Ist ein 125er (VNR1T).
Ich muss noch warten bis Teile eintreffen und da habe ich ein wenig gefuddelt.
Über die 200er habe ich eine Menge gefunden. Über die 125er nicht sooo viel: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=18956
Folgendes habe ich bisher gemacht:
- Bohrung zwischen Schwimmerkammer und HD-Rohr auf 2,5mm
- Gaser und Wanne sanft angepasst
- Stege der ÜS am Kolben weggefeilt (wie hier beschrieben: http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=238834)
Will noch:
- Drehschieber an Kurbelwelle sanft ausrunden
Nun bin ich ratlos:
- Bringt es was den Zyl hochzusetzen? Offenbar stehen die ÜS einlässe ja nicht zu tief wie beim 200er
- was kann ich noch machen?
Meine gemessenen Steuerzeiten:
Auslass 162 Grad
Boost und Überstrom (sind wirklich beide gleich!) 124
Drehschieber auf bei 112; zu bei 53
Besten Dank für Tipps und Anregungen.
Matthias
Bearbeitet von M aus G in H
Nur so für die Boardchronik:
Meine vor 3 Wochen beschriebenen Probleme :-D (Motor dreht statt bei 1500 bei 4000 im Leerlauf und nimmt kein Gas an, springt dann irgendwann gar nicht mehr an) hat sich nach etwas längerer Forschung erledigt:
Folgende Gründe in Kombination waren dafür verantwortlich:
- Vergaser saß schief in der Vergaserwanne (beim festdrehen dummerweise etwas verspannt ohne es zu merken), damit kam der Schieber nicht mehr so zur Geltung wie er sollte
- defekte Zündkerze (hatte zwar noch einen Funken, aber die Neue tut es irgendwie besser)
- defekter Zündkerzenstecker (hat anscheinend nur ab und zu auch bei der neuen Zündkerze Lust gehabt nen Funken durchzulassen )
Wie gesagt nur fürs Protokoll - und wat für ne Schinderei :wheeeha: - mir tut jetzt noch der linke Lendenwirbel weh vom Schrauben unter dem Moped - aber seit heute nachmittag läuft sie wieder - bin gleich mal 80 km gefahren :-D
Na - wie sieht´s jetzt aus mit Cosa-Treffen Giessen? Unsere Homepage ist aktualisiert - Anfahrtplan ist auch dabei! :-D :-D
:wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
www.vc-giessen.de
22/68 wird passen, aber nicht 23/68
Vor deiner Edith-Änderung: 24/68.... :-D
Okay aber so extrem wollt ich auch nicht gehen :wheeeha:
Und nur weil bei der Cosa die Kupplung im Aufbau anders ist... wird schon klappen :wheeeha:
... und daher habe ichs mit Gewalt probiert und ein 23er Ritzel draufgewürgt. Bei der Probefahrt dann geräusche wie
beim Start eines Düsenjägers und auch sonst funzte nix von dem was eine Kupplung machen sollte (trennen/greifen). :wheeeha:
Nun erstmal wieder 21 Zahn verbaut aber dank der Rumwürgerei hat sich wohl mein Simmering
in Richtung Kurbelgehäuse ver(d)rückt und nun zieht mein Motor kräftigst Nebenluft und mein Leerlauf ist bei flotten 7000 U/min.
So´n Mist, nun muss ich extra rumschrauben wegen EINEM blöden Zahn... :-D
Bei meiner Cosa ist jetzt die 3. Feder (innerhalb von 3 Jahren) der Handbremse gebrochen. :-D
Natürlich hat auch die Trommel jetzt wieder schöne Riefen... :-D
Passiert das nur mir?
grüße c.
Bearbeitet von grünfisch
mir bisher nicht passiert und noch nie gehört. ABer wofür brauchst Du die Bremse? Die Cosa verteilt doch die Kraft automatsich nach vorne und hinten.
Beim bergab fahren. Man kann so schön spät bremsen.... dafür dann BRACHIAL!
Hab damit schon manches Motorrad alt aussehen lassen. :-D
Aber vorsichtig. Das Vorderrad kann schon mal leicht blockieren. Ist im Grund nichts anderes als eine Duplexbremse.
Hab damit schon manches Motorrad alt aussehen lassen. :wheeeha:
Willst Du uns ernsthaft erzählen das Du mit einer Trommelbremse die von der Entwicklungszeit so um 1789 n. Christus liegt eine Chance hast beim Bremsen im Vergleich zu einer Doppelscheibenbremse mit Mehrkolbensattel? :-D
Die haben Dich wahrscheinlich nur so anggeschaut weil die sich dachten der Typ auf dem alten Blechroller hat nicht alle Latten am Zaun, oder ist Lebensmüde :-D:wheeeha:
Schonmal neue Bremsbeläge eingebaut und nicht an den Seiten abgeschliffen? Da bremst nur ein Anker besser. :-D:wheeeha::wheeeha:
Cosa mit Windschild schneller
ich möchte hier mal meine Erfahrungen mit dem Windschild mitteilen:
Meine Cosa fuhr bisher nur max. 95km/h.
Mit der Windscheibe schafft sie 100 und gelegentlich auch 102km/h und das mit weniger Fahrwind und Auskühlung.
Es spart natürlich auch Benzin, da ich auf den Bundesstraßen nicht mehr mit Vollgas fahren muß.
Allerdings treten unangenehme Luftverwirbelungen auf, so das ich den Motor nicht mehr höre. Ab 50km/h zunehmende Geräuschentwicklung.
Das Geräusch ist so ähnlich als wurde ich bei Platzregen unter einem Blechdach sitzen.
Allerdings nur bei geschlossenem Visier. 1/3 geöffnet habe ich nur lauten Fahrtwind.
Hängt evtl. mit dem Integralhelm und den Lüftungsöffnungen zusammen.
Ob es auch daran liegt das ich die kleinere Scheibe (54cm statt 70cm) genommen habe (bei 190 cm Größe) kann ich nicht sagen.
Das teilgeöffnete Visier ist kein Problem, da der Fahrtwind nur den oberen Helmteil erreicht und man eher mehr frische Luft zum Atmen hat
ciao jok
Eine gute Trommelbremse bremst auch nicht schlechter als eine Scheibenbremse.
Wurde schon von einem Endurofahrer (BMW) kurz vor einer Linkskurve (Bergab) überholt. Der voll in die Eisen um seinen hochbeinigen Eisenhaufen durch die Kurve zu bekommen. Mir blieb nichts anderes übrig als scharf anzubremsen da dieser..... sich auch noch genau vor mich gesetzt hatte. Sind beide nebeneinander (ich innen - er außen) in die Kurve gefahren. Hab vor dem Scheitelpunkt Vollgas gegeben und die Cosa runtergedrückt bis der Auspuff den Asphalt berührt hat. Bin Funken schlagend an ihm vorbeigezogen.
Der entsetzte Blick des Typen auf seiner BMW wars wert.
Vor der nächsten Kurve hat ers gar nicht mehr probiert und noch zwei Kurven weiter hab ich ihn nicht mehr gesehen.
Die Cosa lässt sich wie Spielzeug durch die Kurven werfen. :wheeeha:
Es gibt leider viel zu viele Motorradfahrer der Meinung sind das sie mit ihren Eisenhäufen einem Roller überlegen sind.
Auf der Geraden mags zwar zutreffen aber auf kurvigen Strassen........
grüße c.
Moin!
Ich nehme mal an die Hauptwelle ist bei allen Cosas die gleiche? Also 150er wie 200er? Haben die auch den gleiche WeDi Bremsenseitig? Hat hier evtl. jemand das Maß?
Vielen Dank
MH
grüße c.
Live hart and die young,................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sicher kann man die Cosa gut in die Kurve werfen, ..................
Vorteil ist eben nur der tiefe Schwerpunkt!
Aber ich habe mir nach 2-3 Stürzen abgewöhnt mit ner Vespa zu heizen wie mit meinem Motorrad!
(Auspuff und Kickstarter habe auch öfter geschliffen! :wheeeha: )
Schon gar nicht in unbekannten Kurven (Split, Fahrbahnflicken, Schlaglöcher oder einfach nur Dreck von unseren lieben Landwirten)!
Letzte Aktion hat ein LKW oder Traktor Diesel in einem Kreisel verloren!
Der Radfahrer hinter mir hat neue Vorderzähne gebraucht, ich nur ne neue Hose! :-D
Aber Fahrwerk, Bremsen, Reifen,........sind bei unseren Kugelmopeds wohl nicht das Optimum!
Muß eben jeder mit seinem Gewissen vereinbaren!
Schonmal neue Bremsbeläge eingebaut und nicht an den Seiten abgeschliffen? Da bremst nur ein Anker besser. :-D:-D:wheeeha:
Wo, und wie sind die Ecken anzuschleifen? Hast du mal ein Bild davon?
Meine Vorderrad-Bremse bringt zur Zeit nur wenig Leistung (Handbremse) - trotz Zug und Bremshebel unten abchmieren; Hydraulik ist i. o. .
