Pfarrkirchen 15ter Scooter Run 27.-28. August 05
  • Antworten 82
Sagts mal was ist bei euch alles geboten?? Corso;Customshow,fungames etc.?
Lass ma rüber waxen..
Greetz
mücke
<{POST_SNAPBACK}>
Kann dir leider auch nicht mehr sagen, als dass was auf dem Flyer steht. Erfahrungsgemäß war immer ein Prüfstand vorhanden; Corsofahrt fand statt; ein Spanferkel, wegen dem alleine es sich schon lohnt hinzufahren, wurde gegrillt; Pokale für schönsten Roller usw. gabs; Fungames wurden auch gemacht............
Wie das alles heuer aussieht, fragst am besten beim Jockey selber nach.
Viele Grüße,
Max
S'ist nimma lang....
<{POST_SNAPBACK}>
Des is ja des schlimme......... bekomm meinen Motorblock morgen Abend erst vom schweissen zurück. Dann weiss ich noch nicht ob die neuen Lager/Simmerringe usw. noch rechtzeitig geliefert werden :heul: :uargh: :-D
Egal, wenns nimmer klappt, fahr ich mit nem Roller von nem Freund hin.......
:-D bis dann,
Max
wer ist denn da so mutig ?  :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
Jeder der mich kennt natürlich !!!! :-D:-D
Diese deine Aussage, kostet dich aber a Halbe in PAN!!!! ;-)
So eine Frechheit!!! :veryangry:
Egal, bin heut eh mit Fräßen fertig geworden, morgen die neuen Lager rein und am Abend wird er des erste mal wieder laufen ;-) !!!!
Bis dann........
Von Arnstorf auf Pfarrkirchen zufahrend, irgendwo links, kurz vor einer Abzweigung nach Dietersburg/Vilshofen. Also irgendwo in dem roten Kreis auf der Karte. Genauer kann ichs auch ned sagen. Aber is eigentlich nicht zu verfehlen, habs ja schließlich all die Jahre auch immer wieder gefunden  ! Beschildert wirds denk ich ja auch sein.
post-6465-1124219407.jpgAlso bis dann..........
Besten Dank für die Wegbeschreibung!! Hoffe wir können mal ein Bierchen kippen... :-D
Werd mit meiner Freundin kommen... Fahr ne blaue V50N, sie ne 200 Rally...Kommst du mit dem Roller aus deiner Signatur?
<{POST_SNAPBACK}>
Bitte, kein Problem ;-) . A Bier mag i ja fast gaaaar nicht :-D:-D !
Jepp, wenn dann komm ich mit der Rally aus der Signatur. Muß halt nur noch den Motor wieder zusammenbauen!
Bis dann...............
Max
...Termin rückt näher - Sa. 10:00 McD in der Situlistr. ist noch geblieben? (das ist doch der in Freimann, wo es rechts zum Biergarten geht, oder?)
Ich werd hier in Dasing um kurz nach 9 auf die AB fahren - wenn jemand mitfahren will...
<{POST_SNAPBACK}>
mit was fährst du?
wäre so um 8.30 auf die AB dasing gefahren und komme durch AIC durch.
Bearbeitet von gravedigger
...nicht schlagen! Gilera Runner - wäre dann die ARAL in Dasing okay? aber bist Du sicher, dass Du 1,5 Std. für 60 km brauchst? Im Berufsverkehr brauch ich 45-50 min...
<{POST_SNAPBACK}>
ne, das nicht, aber vorher ein paar benzingespräche vorm mäc sind auch nicht schlecht.
machen wir um 8.45 an der aral?
geht das o.k.?
yogi!
wie viele jahre haben wir uns nicht gesehen!!!???
würd mich sehr freuen, mal wieder mit dir zu feiern!
hoff außerdem für den ein oder anderen weiblichen anhang oder was auch
immer es darstellt, daß es nicht auftaucht...
<{POST_SNAPBACK}>
was denn der yogi, kommt doch eh nie :-D hab ich dieses jahr schon millionen versprechen dieser art gehört :-D
den weiblichen anhang ! da hätt ma was zu pöbeln :-D
Wie... du hast das doch alles verpasst! :grins:
Aber wir wissen ja,eine is immer mittendrin statt nur dabei...
Apropos, heut abend an der Bar unter´m Kronleuchter gibt´s ein
kleines Mitbringsel für dich(fast wie Weihnachten),Tanja und ich haben unsere auch schon...
@rollerbaba: wehe du kneifst morgen hab dich Karlsruhe das letzte Mal gesehen,
wird mal wieder Zeit Scheunenerinnerungen hochzuholen!
:grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Ja was für ein Mitbringsel wird das wohl sein????
Vielleicht eine Vespa, mit der man mal, wenns grad passt, auf einen Run fahren könnte! ?
Wär ja mal was ! :plemplem:
Es bleibt spannend :-D
Der bleibt daheim... besser iss das.
<{POST_SNAPBACK}>
ja besser ist das!!!
@vespaflow, wilma, ponygirl, yogi: Kenn ich das ES auch?  ;-)  :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
ich denke doch !
<{POST_SNAPBACK}>
ganz genau! :-D
He Niveauvoller, sehr sympathische Einstellung. Hoffe wir lernen uns mal kennen  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
    • 51 Jahre ist das schon her?   Hast dich ja ganz gut gehalten, trotz der Raucherei.
    • Das mag ja sein; es muss aber auch genug Alu vorhanden sein. Und unter dem Vergaser ist die Gefahr eh schon groß, dass man ins Gehäuse durchbricht. Ist hier schon einigen passiert. Daher würde ich auf jeden Fall zuerst kleben. Das sollte halten.
    • Moin! Hast du den Deckel schon verbaut und im Test?  Kannst du was zur Qualität, bzw. zum Druck sagen. An sich aber eine ziemlich gute Idee, aus Metall wäre ein Traum. Ich bin bei gedruckten Teilen oft skeptisch, vielleicht aber nur Hypochonder:)
    • Ich habe einen 200er O-tuning Motor: -60er Kurbelwelle Tameni -Fensterkanten abgerundet -Auslassöffnung höher -Kopfdichtung 0,5 mm -Steuerzeiten ca. 118/172 -SI24.24 HD128 -Polinibox     Beschleunigt gut, die Spitzenleistung liegt gefühlt bei etwa 6.500 U/min, aber sobald sie 6.800 U/min erreicht, lässt sie etwas nach und beschleunigt nicht mehr weiter. Es fühlt sich an, als würde ein Drehzahlbegrenzer aktiviert oder die Kupplung beginnt zu rutschen (was aber nicht der Fall ist).   Ich habe Stator, Schwungrad und CDI ausgetauscht und versucht, den Zündzeitpunkt von 20 Grad auf 18 Grad zu verschieben, aber es verhält sich immer noch gleich. Die Leistung wird bei 6800 U/min abgeschaltet, unabhängig davon, ob Sie bergauf oder bergab fahren oder den Choke ein- oder ausgeschaltet haben.   Irgendeine Ahnung, was das Problem sein könnte? Der Motor fühlt sich an, als ob er noch viel Leistung haben sollte, die Leistungsabschaltung erfolgt sofort. Liegt es an einem Problem mit der Kraftstoffversorgung? (nur 2,5-mm-Hauptdüsenbohrung durchgeführt und kurzer Kraftstoffschlauch – Kraftstoffhahn nicht modifiziert) Falsche Düseneinstellung? Oder nur die ursprüngliche Zylinderbegrenzung? (Anschlussquerschnitt usw.)
