MUGELLO 186ccm
Madmaex08 verbaute mir in meine 150 DL (SIL) seinen neuwertigen
Mugello 186ccm mit:
Mikuni TM24er (vom Scootercenter) aber mit 150er HD, 15er ND - (Update: 22.05.08)
und AF-Clubman
Heute 1. Testfahrt:
springt sofort ohne Joke bei 1. Kick an.
mit orig. Luftfilter + RamAir
Respect and many thanks to Madmex08 da "LMS Rennstallboss"
Bearbeitet von WhoDaFunk
Devtour wurde gestern montiert, passt haarscharf auf meine DL/GP.
Der DEVTOUR klingt angenehm, dumpfer und leiser als ein JL KRP3, knattert nicht im vergleich zum Clubman, motorcross sound erst obenrum.
Geht von unten ziemlich gleich weg wie ein Clubman - aber dann!!!!
das teil dreht ab der Mitte noch mal richig schön rauf - nur fliegen ist schöner - mein Mugello ging mindestens 105 km/h da noch nicht vollgas...
welches getriebe/sprocket fährst du?
-fahre auch den 186er mugello mit 30er keihin, pm25, 125er lince-getriebe und 16er sprocket. komme aber momentan nicht deutlich über 100 echte km/h.
bist du dir da sicher mit den 105 km/h bei 3/4gas?
ich fahre original ind. SIL GP/DL Getriebe-Sprockets, Bj. 1978.
also ob es genau 105 km/h waren kann ich schwer sagen bei der tachoabstufung, aber auf jedenfall etwas überhundert. werde das aber noch austesten, nachdem der vergaser richtige düsen hat und ich den mugello eingefahren habe.
Junge Junge, der Rüssel steht ja massig hinten über, wenn da mal keiner drüber stolpert... :grins:
Das die Analage so gut geht war ja schon bekannt, sieht auch sehr fein aus, aber das die soo lang ist, das dachte ich nicht. Den bekommste warschl. nicht mal in D eingetragen.
Bin auf HiH gespannt, da sollen wohl einige Briten den Devtour fahren.
ich fahre mugello mit 16/47 auf Li150er Getriebe.
Das müsste dann 5.0 im vierten ergeben wenns mich nicht täuscht
allerdings mit orginalpuff und lüfterbox
meine zieht ruckzuck bis Fahrradtacho 102, (@wdf: zu diesem Zeitpunkt zeigt mein DL-Tacho übrigens 120 an :-D ) durch danach gehts behäbig weiter bis 108.
also da muss noch mehr gehen bei denem Setup
<{POST_SNAPBACK}>
Bearbeitet von Werner Amort
Kleine Korrektur: Du hast ein 17er Schprocket und eine 46er KuLu-Glocke inside.
Mit dem kurzen 4. Gang des span. Gaytriebes sind das ebenfalls 5,0 overall-ratio.
Bei 100 km/h wären das ca. 6.200 schlappe U/Min an der KuWe.
Da müßte mehr gayhen. :-D
Wie eng liegt denn der Dämpfer an der Haube an? Paßt das auch mit Außenverschluß noch?
ich glaub das wird eng. werd dir das aber demnächst mal genau nachprüfen. könnt aber durchaus sein daß die briten da vor lauter GP geilheit voll darauf vergessen haben.
<{POST_SNAPBACK}>
da muss mehr gayhen! :-D
stecktuning ist eben nicht alles. wenn demnächst die kulu erneuert wird, werde ich auch gleich mal den dremel ansetzen. so kann das nicht bleiben....
edith meint noch, das sie bei 6200 umdrehungen ja mit nem clubman auch noch bestens bedient wäre. sofern es bei den 6200 umdrehungen bliebe! :-D
Bearbeitet von ET3
@McGregor: also nach unserer Meinung passt der SX/Special-Backenverschluss so nicht mehr beim DEVTOUR, ausser man schraubt den schalldämpfer etwas schräg an, dann könnte es sich um haaresbreit ausgehen...
Bei ernsthaften Interesse frag beim worb nach oder bei den enländern direkt.
P.S. Habe gerade auf der www.lcgb.co.uk (= total RELAUNCHED!!) ein Bild vom Scorpion gesehen, also müsste der Devtour auch auf eine SX passen, da Devtour ähnlich gebaut.
Scoripon exhaust
<{POST_SNAPBACK}>
kann ich meine li3 denn auf GP backen mit clip verschluß umrüsten?
bei den letzten versuchen den verschluß mit diesen rollen zu reparieren und so hinzubiegen das der kram passt und man nicht king kong zum montieren sein muß bin ich fast verrückt geworden :-D
mfg frank
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
Fahre Devtour auf TV 175 III mit Außenverschluß und das ist super-ätzend. Verschluß läßt sich nur mit Gewalt am Dämpfer vorbeibewegen, wenn man die Backe mit dem Verschluß überhaupt dran vorbeigefädelt bekommt. Wer also ständig an seinen Vergaser (TS1) oder die Zündkerze ran muß wird einige Nerven verlieren. Ich meine es gab/gibt auf der MB-Seite Prototypen-Fotos mit SX Backen, aber ohne montierte Verschlüsse...haben die wohl ein bißchen geschlafen. Meiner wird auf jeden Fall abgeändert werden.
ja passen denn gp backen auf die LI serie 3?
und diese clip verschluß hebel die hinten am rahmen sind , kann ich die so an die serie 3 Li bauen?
jaja JEHOVA ich weiß :-D , ich hab ja auch ne sevetta lince / lynx zuhaus :-D:-D
aber beantwortet mir das mal bitte, nicht das ich den rotz lackier und dann durchdrehe wenn die kiste zusammenbaue und der mist da nicht passt
jaja JEHOVA ich weiß :-D , ich hab ja auch ne sevetta lince / lynx zuhaus :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
passt - wenn man die Bügel mit austauscht, passen die GP-Backen an alle Serien 3en, dann kann man auch Servetabacken nehmen. umgekehrt gehts auch.
jau dann wär das problem auch gelöst, super
nur wo bekomme ich gp backen und die bügel her?
sck, haben die sowas?
kreditkarte ist leider nicht vorhanden bei mir :-D
thx Frank
<{POST_SNAPBACK}>
indische müssten die eigentlich haben und auch die Bügel dazu (habe nur keine Lust in deren ärgerlichen onlineshop rumzusuchen) - vielleicht anrufen und auf Rechnung oder Nachnahme bestellen? Geschäftsmann Gerber wäre vielleicht auch ein Versuch wert.
eddi rät zu Schreibmaschinenkurs, um schneller zu werden.
Bearbeitet von heinzi
  • 2 Jahre später...
Mugello 186ccm mit:
Mikuni TM24er (vom Scootercenter) aber mit 160er HD, 30er ND
und AF-Clubman
Heute 1. Testfahrt:
mit orig. Luftfilter: viel zu fett, geht total lahm
ohne Luftfilter nur mit GP-Gummistutzen: geht wie sau! aber noch immer zu fett, säuft extrem, sound: motorcross style :-D
Probiere ehestmöglich 140er HD mit und ohne Luftfilter.
muss noch von der 25er ND auf 20er oder 17,50er runter.
hauptdüse momentan auf 140 anstatt 160, reicht wahrscheinlich vollkommen. fahre momentan komplett ohne luftfiler, da mit ansaugstutzen ohne filterbox bei niedrigen drehzahlen abgesoffen - echt phatt.
Und wie gings weiter?
ja geht sehr gut aber fragt sich nur wie lange die aufhängungen halten. ein freund von mir fährt den auch, aber hat schon zum x-ten mal geschweisst!
Woran liegt das? Verspannt montiert? Wo gerissen und geschweisst? Bilder? Hab ja auch bald einen.
hab leider momentan keine bilder bei der hand, da das moped 100km weit entfernt steht. er fährt einen TS1 mit 34er dello und AF lüra.
fährt sich gut das teil, trotz vibrationen aber der devtour reißt halt immer wieder hinten an der blockaufhängung und ich sag dir, der typ kann echt schweissen. wenn ich mal bilder hab, schick ich sie dir!
woran das liegt - keine ahnung!
