tikimoto Geschrieben 31. März 2010 Teilen Geschrieben 31. März 2010 irgend einen Puffer, z.B. einen Kondensator brauchst du. Bei Standgas ist die Spannung so gering, dass das Gerät laufend neu startet.Sorry, das ich die alten Kamelle wieder hoch hole. Habe jetzt den gleichen Elko hier in mein Handschuhfach gepfriemelt. Ist parallel geschaltet zum Anschluss des EGT. Also Gleichstromausgang Vespatronik an + vom Elko und + vom EGT, Masse an - Elko und - EGT. Irgendwas ist da nicht richtig. Das EGT zeigt nur die orangene Hintergrundbeleuchtung, vorher ohne Elko hat es zumindest bei der Fahrt angezeigt. Hilfe! tm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dude76 Geschrieben 24. Mai 2010 Teilen Geschrieben 24. Mai 2010 Ist das richtig das dünne Thermoelement vorzuziehen sind? Wie dünn sollten sie sein. Und bin auf der suche nach einer passenden Anzeige in richtig klein. Bin da noch nicht wirklich fündig geworden. Würde mich über Tips freuen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crusher Geschrieben 24. Mai 2010 Teilen Geschrieben 24. Mai 2010 Dünner ist besser = schneller. Würde persönlich irgendwas um 1mm nehmen, 1,6 ist ganz gängig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dude76 Geschrieben 24. Mai 2010 Teilen Geschrieben 24. Mai 2010 Danke!ist beides dort im Angebot in 100er Länge. Werde das mal ordern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 26. Mai 2010 Teilen Geschrieben 26. Mai 2010 Mal ne kurze Frage zwischen durch. Ich weiß , vielleicht nicht gerade ontopic Bei Sip gibts doch irgendwann man den Rallytacho mit Temparaturanzeige. Da wir für die Zündkerze der Sensor mitgeliefert.Bringt die Temparatur an der Stelle überhaupt was, bzw. ist die aussagekräftig z.b. zum Einstellen des Vergasers ? Gruß Marcel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 27. Mai 2010 Teilen Geschrieben 27. Mai 2010 (bearbeitet) Und bin auf der suche nach einer passenden Anzeige in richtig klein. Bin da noch nicht wirklich fündig geworden. Würde mich über Tips freuen.Bin auf der Suche nach einer kleinen Anzeige hierauf gestoßen.Mit 5,3x3,5cm schon ziemlich klein für ein nicht-Einbau-Instrument.Fraglich ist nur, ob man die Anzeige auch alleine bekommt, ob da ein K-Fühler angeschlossen werden kann und wie es mit dem Strom aussieht.... Edith hat gerade nochmal die Anleitung von dem Teil gelesen, anscheinend gibts da noch zusätzlich eine "electronic box", wohl doch nicht das gelbe vom ei.... Bearbeitet 27. Mai 2010 von Stampede Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 27. Mai 2010 Teilen Geschrieben 27. Mai 2010 (bearbeitet) Viel kleiner als Greisinger GPT 1155 dürfte nicht möglich sein. Bearbeitet 27. Mai 2010 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 27. Mai 2010 Teilen Geschrieben 27. Mai 2010 Viel kleiner als Greisinger GPT 1155 dürfte nicht möglich sein. kann ich diese anzeige einfach mit dem sensor hier verbinden:http://www.conrad.at/ce/de/product/120764/BBThermotechnikTemp-Fuehler/0510032funktioniert das dann einfach so? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 27. Mai 2010 Teilen Geschrieben 27. Mai 2010 Ich habe genau den Conrad-Fühler zwar an einem anderen Meßumformer (am GTH 2448/1), aber ich würde meinen wollen, daß es mit dem GPT 1155 genauso funktioniert.Lies dazu einfach mal die Produkt-Infos beim Greisinger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 27. Mai 2010 Teilen Geschrieben 27. Mai 2010 Ich habe genau den Conrad-Fühler zwar an einem anderen Meßumformer (am GTH 2448/1), aber ich würde meinen wollen, daß es mit dem GPT 1155 genauso funktioniert.Lies dazu einfach mal die Produkt-Infos beim Greisinger. ja die hab ich gelesen, wollte nur nochmal die bestätigung haben.ich danke dir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 28. Mai 2010 Teilen Geschrieben 28. Mai 2010 Viel kleiner als Greisinger GPT 1155 dürfte nicht möglich sein. Hab nur bisher noch kein passendes Gehäuse für den Greisinger gefunden.... manche Leute haben leider kein Handschuhfach für den Einbau.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dude76 Geschrieben 28. Mai 2010 Teilen Geschrieben 28. Mai 2010 Kann man bei dem GPT 1155 diesen Abdeckrahmen entfernen? Hat da wer erfahrung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 31. Mai 2010 Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Viel kleiner als Greisinger GPT 1155 dürfte nicht möglich sein. Bevor jetzt alle einzeln anfragen: wieviel kostet der? Ist das bekannt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 31. Mai 2010 Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 JA Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
williwirsing Geschrieben 31. Mai 2010 Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 (bearbeitet) ja die hab ich gelesen, wollte nur nochmal die bestätigung haben.ich danke dir. also ich frags jetzt auch auchnochmal: das anzeigemodul vom t5rainer + der entsprechende sensor = erstaz für ein stage 6/Koso egt? Bearbeitet 31. Mai 2010 von williwirsing Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 31. Mai 2010 Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Merci Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 (bearbeitet) hab mir so einen GPT 1155 jetzt bestellt(danke für die infos)Frage: wie bekomm ich das Fühlerelement am besten DICHT eingebaut? (Element vom Conrad)dankemfgRichard Bearbeitet 2. Juni 2010 von richosburli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 siehe Beitrag 129. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 siehe Beitrag 129. Danke!welche mutter brauche ich denn dann am krümmer angeschweißt,1/8" ??mfgRichard Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 Verschraubung = 1,5mm = KLICKGibts diese Verschraubungen auch noch woanders? Der Händler verschickt nur an Gewerbetreibende... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 Gibts diese Verschraubungen auch noch woanders? Der Händler verschickt nur an Gewerbetreibende...rs-components meinst du mit verschickt nur an gewerbe betriebe??kann ich so nicht bestätigen, hab mich vor 2 stunden registriert,angerufen dort, sehr freundlich,möglich das das mit gewerbekunden fü deutschland gilt??? (wäre aber komisch)(ware wird verschickt, mit lieferschein geliefert, Rechnung kommt extra per post, deswegen vielleicht nur so in österreich)meine teile sind schon unterwegs.ich hab mir gleich 4 stück bestellt.ich könnte unter umständen gern aushelfen,ich hab mir auch schon einen 1/8Zoll aufschweißt teil gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 Gibts diese Verschraubungen auch noch woanders? Der Händler verschickt nur an Gewerbetreibende...bei Ebay, aber nicht billig.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 rs-components meinst du mit verschickt nur an gewerbe betriebe??kann ich so nicht bestätigen, hab mich vor 2 stunden registriert,angerufen dort, sehr freundlich,Ich hab da auch heute Vormittag bestellt...Bekamm dann heute Mittag ne Mail mit der Info, das ich meine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinschicken soll, sonst wird mein Auftrag stoniert...Schade....Bräuchte direkt 4 Stück, da ich auch noch für nen Freund mitbestellen wollte... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 Ich hab da auch heute Vormittag bestellt...Bekamm dann heute Mittag ne Mail mit der Info, das ich meine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinschicken soll, sonst wird mein Auftrag stoniert...Schade....Bräuchte direkt 4 Stück, da ich auch noch für nen Freund mitbestellen wollte...da hast du völlig recht,ich hab blödsinn verbreitet,gerade hat mich eine andere dame angerufen und wollte auch die uid-nummer.hab ihr eine gegeben, firma von meinem kumpel.komisch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 Kannst Du mir eventuell 4 Stück mit bestellen? Wäre super.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 Kannst Du mir eventuell 4 Stück mit bestellen? Wäre super....habe gerade ein e-mail hingeschrieben (erhöhung um 4 stück), müsste wohl funktionieren.meld mich.mfgrichard Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 super...vielen dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 15. Juni 2010 Teilen Geschrieben 15. Juni 2010 (bearbeitet) hab jetzt mal auf die schnelle meinen fühler vom conrad mit dem greissinger (oder so ähnlich) ausprobiert:funzt super, hab einfach mal einen 9V Block genommen, reicht sicher zum vergaser einstellen.hab nur das problem, dass ich bei reso-beginn 550° hab und gleich mal 600° da sind (angst hab)fühler sitzt 17 bis 18 cm vom kolben weg.was geht denn bei 177 polini, gs ringe für ne max temp bei reso, oder ist die frage so ein blödsinn?mfgrichard Bearbeitet 15. Juni 2010 von richosburli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 15. Juni 2010 Teilen Geschrieben 15. Juni 2010 sitzt der fühler nich was weit wech? soll der nich ca. 12cm weg sitzen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wildstyler Geschrieben 16. Juni 2010 Teilen Geschrieben 16. Juni 2010 (bearbeitet) Bearbeitet 20. Juni 2010 von wildstyler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
