abgastemperaturmessung
  • Antworten 529
  • views 89,6Tsd
  • @Andre: Arbeite bei einer Motoren-Entwicklungsfirma. Was ich nicht ganz verstehe ist, dass doch gesagt hast, dass du selber so deine Motoren einstellst?! In sofern verstehe ich deinen ersten Satz nic
  • ++Hardy++
    ++Hardy++
    Hat den jemand schon die Koso Stage 6 Messgeräte ausprobiert ? Lässt sich darauf vielleicht ein Fühler umbauen der in den Krümmer geschraubt werden kann ? MFG HARDY
  • wo steht das? Meinen Roller stimme ich nach Gehör ab. Auf der Arbeit benutze ich das ETAS. Ich entwickle Kleinmotoren für Kettensägen, Heckenscheren, etc....
hersteller HIROSE?
egal, problem ist bei den teilen meist die passende crimpzange.
am besten stecker ab und was handelsübliches verbauen.
Sind da zwei Leitungen drin? Kann nicht nachsehen, weil das Ding noch unterwegs zu mir ist udn ich gern schon eine passende Steckverbindung hätte wenn er hier ankommt.
Ich mein es sind 3. Der 3. ist imho für´s Zündschloss.
sind zwei, meiner ist gerade gekommen.
Gibts wo längere Verlängerungskabel für die K-Fühler als bei Conrad (1m)?
Ist der Stage6 Abgastemperaturmesser eigendlich direkt mit einem Gleichrichter zu betreiben, oder habt ihr den alle an einer Batterie?
Gleichrichter geht auch, allerdings liegt da bei Standgas so wenig Saft an dass sich die Anzeige immer neu startet.
Also kleine Batterie als Puffer dazu und es funzt tadellos.
Ich hab eine normale SIP 5Ah Batterie, leider wird das Licht mit der Zeit immer schwächer,
weil die komplette Elektrik dranhängt.
Trotz Parmakit Zündung ist zu wenig Saft zum laden und zum betreiben der kompl. Elektrik vorhanden, besonders wenn man bei Touren mit niedriger Drehzahl fährt.
Hab damals leider auch keine kleinere Batterie gefunden, bin da auch für Tipps dankbar.
Habe vom Conrad ne Batterie mit 1,2 Ah drin, die ist wirklich winzig, passt bei Sf locker in der Raum unterm Tank auf den Boden.
Was haste denn alles an Elektrik verbaut? Zündung sollte ja schon 90 Watt liefern, das sind 7,5 Ampere (bzw. mehr wenn die Batterie nicht geladen wird), die der Kram wegzieht, nicht grade wenig.
bei conrad gibts auch verlängerungskabel als meterware zum selber basteln
65 W Licht, 5W Rücklicht, 2x 5W (??) Kennzeichenbel., EGT, 2 LEDs Tachobel.,
hatte das Problem aber auch schon mit der norm. PX Zündung und 35W Licht.
Wie ist das denn mit der Form und Länge des Sensors? Der in meinem Stage6 Kit war ist nicht gebogen und ist auch kürzer als die, die ich von Abbildungen wie dieser kenne: big9762-0.jpg
Wie wirkt sich das aus?
Ist halt schlechter montierbar nehm ich mal an, sonst ist das egal, es misst nur die Spitze, die sollte richtig im Abgasstrom sitzen
sieh einfach zu, das die spitze in der mitte des rohrdurchmesser is ;) da haste die wenigsten einflüsse
sollte man vorsichtig wieder gerade biegen können. is dasn 3mm sensor?
:-D vergessen auszuloggen
Bearbeitet von Peterle
ist ein 5mm(?) Sensor. Istd a Stage6 Kit, nagelneu, aber der Sensor ist halt viel kürzer und gerade, die Schelle war auch zu kurz für meinen 45mm Krümmer. Bin mir etwas unsicher mit dem Teil, komme auch nicht über 420°C (Sensor 150mm vom Kolben) ohne dass es mir fett vorkommen würde.
Theoretisch hast du jetzt noch Reserven bzgl. Verdichtung. Soll aber auch Leutz geben, die mit unter 600° schon den vierten Kolben gegrillt haben.
ist n bisschen spät (so zwei seiten) aber ich wollt noch kurz was zu den 50mA sagen. das gilt sicher nicht für n lcd MIT hintergrundbeleuchtung.
die beleuchtung zieht in der regel um die 200.
wahrscheinlich erreichst du mehr, der sensor is nur so dick, das es zu lange dauert bis der die hitze überhaupt merkt :-D ne nur spaß, aber mehr als 3mm würd ich nicht nehmen, da reagiert doch gar nichts... ich fahr nen 1mm sensor, der reagiert schneller als man gucken kann (so solls sein!):
@dare
da lob ich mir ne 7segment anzeige :-D
spricht denn was gegen die Einbaulage? Der steht halt 90° zum Gasstrom und halt ca nur 1/4 im Rohr. Sonst muss ich nämlich mal gucken ob ich den Kram umgetauscht bekomme.
Bearbeitet von Blue Baron
Ich habe den sensor 18cm vom Kolben entfernt eingebaut,
530° ist zu fett (viertakten), über 570° ist zu mager (hohes ausdrehen, wenig durchzug).
Denke mal dass ich mit 550-560° richtig liege.
wie geschrieben, sollte er möglichst in der mitte sitzen.
  • 8 Monate später...
wie jetzt?
das teil ist 90° abgewinkelt, und sollte mit der spitze nach oben in der mitte des krümmers sitzen und die sitze 130mm weit vom kolben entfernt sein!?
hab cih das jetzt richtig verstanden?
