WIDEFRAME CONVERSION - TEIL 2
Ich bin deshalb extra nach UK ausgewandert ums hier zu typisieren und spaeter mal als Uebersiedlungsgut mit zu nehmen
;-) MarcUK :-D
ich bin mit dem tüv in absprache daran den ganzen umbaurotz "legal" fahren zu dürfen... sprich der rahmen wie auch der motor, geänderte bremsanlage usw. kommt alles per einzelabnahme rein in brief.
nicht auszudenken wenn ein auto ausweicht, in nen tanklaster fährt, dieser in eine schule steuert, explodiert und hunderte in den tod reisst----> und du alles selbst zahlst nur weil die versicherung sagt: "nene.. dat war friesiert" :grins: :-D
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 231,5Tsd
  • christian8413
    christian8413
    Auf Anraten von @roundnose. Ich habe den Dämpfer von @Han.F so modifizieren lassen, dass der Dämpfer nicht mehr abgewinkelt ist und richtig funktioniert. Die Arbeit, die @Han.F geleistet hat, ist wi
  • andreasnagy
    andreasnagy
    Och..... mein Originalkübel möchte da gerne mitspielen....
  • so meine Lüfterradabdeckung ist fertig   vorher   nachher   mehr Bilder und die Arbeitsschritte gibts hier  Link
@crus-t da hast aber eine sehr smarten Herrn Tüv gefunden, aber wie gesagt keine Ahnung wie das in D so läuft. In Ö. relativ aussichtslos.
Werd mir die Variante mit den Schlagxxxxen durch den Kopf gehen lassen. Wie bekommt man eigentlich die alte weg. (Sandstrahlen, sollte ja schön ausschauen und ich denke nicht dass man das mit der Flex hinbekommt.) - Schon mal wer gemacht?
Frag den Guru "MrED"
:grins: Guru :grins: mir ist das wirklich egal - Tanklaster in Schulgebäude hin oder her - ich wurde letztes Jahr 2 x aufgehalten, beide male nur um den Roller anzuschauen - proforma wurde das Pickerl überprüft!
Ich schlage mir die Motornummer auch um, Miles hat da ganz nette Schlagstempel (Danke nochmals fürs borgen) mit Piaggio Zeichen - das aber nur deswegen weil ich vorhabe die nächsten Jahre mit diesem Motor zu fahren.
Ich habe bei anderen Blöcken die alten Nummern zugeschweisst und einfach darüber geschliffen (Flex) - sind zwar ein paar Lunkereinschlüsse drin, aber nach ein bischen Dreck drüber und dann geht das geht schon!
Das nennt man dann "Austauschmotor"
:-D:-D:-D
;-);-):-D
also.. nicht dass ich hier ne anleitung zum "fälschen" gebe.. ABER...
motornr. ausschleifen, sanstrahlen-betonung nur im nummernbereich mit sand!, anschliessend neue nummer einklopfen, dann nochmals mit glasperlen und wenig druck leicht drüber und gut is.... :-D , wers russicher will...
nr. auschleifen und mit grobem schmirgel (40er korn) im bereich der nummer mit dem hammer die maserung einkloppen. dann neue nr. rein. :-D
  • 3 Monate später...
... gibts scho fertige Fahrzeuge?
... wie schweiß ich das Trittbrett-Ersatzteil in die GS3?
... muß man da die Streben einschneiden um die Biegung an die Karosse anzupassen?
... wo spengeln um Platz fürn 200er zu schaffen (außer am Gaser)?
Danke!
Ciao mat
motor einhängen und schauen wo`s klemmt!
ist von wideframe zu wideframe unterschiedlich!
kann mir jemand mal sagen bei welchen modelen man unterschiedliche schwingen brauch
hab jetzt hier ne GS3 stehen da passt die vom MERD aber bei der T3 Messersch. passt das überhauptnicht
  • 4 Monate später...
Masses of credit to the people behind the making of the conversion braquet, fits nicely and looks good!
And guess what, someone sell a copy on Ebay too: http://cgi.ebay.de/Vespa-Adapter-wideframe...oQQcmdZViewItem
I have been searching for a good way of fitting a rear damper properly to the frame when using a PX engine in a wide frame.
The same person sells this item: http://cgi.ebay.de/Vespa-Adapter-Largefram...oQQcmdZViewItem
Have anyone of you tried this rear damper fitting?
Or do you have a better solution to the problem? When using the original GS 150 braquet, the damper gets a bad angle, so I don´t want to use that.
Thanks for any anwers :-D
Stein
sach mal was für bremsen vorne fahrt ihr? orginal? die orginal rohrlenkerbremse ist doch spielzeug.. gibts da was anderes?
ach ja ich möchte auch gern weiter 8" fahren weil rohlenker mit 10" sieht sch.... aus ..
gruß´erik
hallo
ein seeeehhhr interesantes Topic :-D
Ich hab mir jetzt 13 Seiten reingezogen ,aber wie mir scheint verwendet jeder in der LU den "kleinen" PX Block oder ??,
aber keiner den 200er Block ,besteht den überhaupt die Möglichkeit den Motor unter zubringen inkl Membran und großen vergaser ,denke hier an 30er mikuni and up...
@ hansl
hast die fotos vergessen :-D:-D
homer
@homer
MrED hat einen 200er block+membran+usw drinnen - frag ihn einfach.
Jo! Und nachdem ich nun endlich wieder Zeit habe wurde gestern der Ersatzreifenhalter im Durchstieg fertiggemacht und heute Nachmittag beginne ich meine GS zusammenzubauen :-D
Werde ann auch Fotos reinstellen - wird (so glaube ich) recht gut aussehen!
Sodale, der Block ist drin und erste Versuche mit dem neuen kleinen Ansaugfilter schauen recht vielversprechend aus... beim einfedern wird höchstens der Gummiwinkel anschlagen!
Das wär´s dann - 200er PX-Block + Membram mit 30er Gaser in GS/3 geht doch! :-D
Und jetzt gehe ich mal die Gabel einbauen!
Frohes Osterfest an alle!
Morgen zusammen
meine frage bezüglich 200er motor hat sich auf eine Lampe unten bezogen da ja hier sicher die platzverhältnisse noch beengter sind !?!?
gibts hier auch schon erfahrungen dazu
@MrED
schickes Teil :-D
homer
@mrEd ? klar passt das, wenn man sich so großzügig Platz schafft wie Du :-D
:-D ... anders gehts aber wahrscheinlich nicht ... habe eingeschweisst / gedengelt / gespachtelt wie ein Wilder
und das Ganze schaut in Natura wesentlich besser aus als auf den Fotos... wenn man den Orginalzustand nicht kennt
würde man es für den Orginalrahmen halten!
Geht auch ohne - am Bild ist mein voreilig ausgeschnittener Rahmen zu sehen es ginge aber auch ohne diesen Auschnitt:
Bearbeitet von minikin222
kommt dein motor nicht extrem weit nach rechts rüber? geht da noch ne backe drauf?
Ich denk das taeuscht am Foto - sowohl die Backe passt perfect (ca. 1cm Spalt zur LueRa-Abdeckung) als auch der Stossdaempfer. Der Motor ist genau mittig ausgerichtet, keine Felgendistanzen oder aehnliches notwendig!
bin ja mal gespannt wie das teil fertig aussieht.. . :-D
@minikin --> bei Dir ist das aber auch ein Drehschiebäär !
200er Block oder kleiner Block? Bin gespannt ob´s da Probleme gibt mit dem unterbrochenen Kühlluftstrom bei der Abdeckhaube...
Ich glaube Motorhuhn hat hier nicht so gute Erfahrungen - war aber auch im Renneinsatz und nicht im Alltagsbetrieb! Wenn man den
großen Gaser nicht mit speziellem Ansaugstutzen über den Zylinder setzt (in die Abdeckhaube) kommt man nicht am Ausschneiden
vorbei!
Cooler Sitz!
hallo minik.
schaut doch scho gut aus..................mein teil is aktuell so weit........
mal schaun welcher tag hinter der abgabe zum lackierer steht
Bearbeitet von emilio
@MrED: Das ist ein 200er Cosamotor MIT Mebrankasten - wenn auch nur mit Malossimembran. Wegen Kuehlluftstrom mach ich mir weniger Sorgen da der MMN original sowieso zu "rechtslastig" ist. ich werde die Hutze flacher, dafuer mehr nach rechts links stroemen lassen.
@Mozzer: Adlerauge
@Camu: Ich auch :-D
@marcus
da ist ja noch immer kein lack drauf :-D scherz beiseite sieht sauber aus :-D
@ emilio
kannst du noch weitere fotos reinstellen :-D ,plane auch gerade einen solchen umbau hinweis und how to do sehr dankbar
homer
Bearbeitet von homer
