Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 358,6Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
vor 2 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Genau, das Brot. Ich habe noch einen Schwingsattel liegen, den schraube ich die Tage mal an.
Oder so.
Kurz mal ne alte Jacke drunter stopfen wurde schneller gehen... ;-)
Am 31.3.2021 um 16:10 hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Wie siehts aus? Hat es was gebracht?
Ich habe eine Lince mit Metall Lenkkopfabdeckung,  bei der fehlt das Zündschloss,  wenn ich mir die Anschlüsse im Lenker ansehe gehört da das selbe rein wie bei meiner anderen Lince mit GFK Abdeckung,  oder?  Hat einer davon evtl mal ein Bild,  finde das schon ziemlich lang im Vergleich zu den Italienischen Zündschlössern.
Gruss Tobi
@BB: Kommt auf die Aufnahme
beim Pedal drauf an. Es gibt eine Lince Version mit Standartschalter und eine mit Stäbchenschalter der mit Schraubring befestigt wird.
Ich habe meinen mal vom Conrad besorgt und kleinere Stecker an die Kabel ‚gekrimpt‘.
@LT: ZS kommt in Fahrtrichtung re. hinten an den Rahmen (unter Sitzbankkante).
Das ZS entspricht dem späteren GFK Modell Typ.
Im Lenkerunterteil ist mittig eine schwarze Plastikblende.
Falls die Kabel im Lenker danach aussehen hat vermutlich ein Vorbesitzer
ein Zündschloss nach vorne in den Lenker gelegt.
Ja meine eine mit GFK Oberteil hat die Blende,  meine Exclusiv hat es hinten rechts,  aber die Lince hat das Metal Oberteil nen schwarz gepulverten Rahmen ohne Toolbox und der Kabelbaum ist noch nie umgebaut worden,  weil die Kabelbaum Kabelbinder am Rahmen noch nie offen waren. Hab im Internet auch  schon Bilder dazu gefunden aber nie von innen wo man das Zündschloss sieht
Trotzdem: ZS hi rechts.
Sieh mal über dem hinteren Dämpfer innen nach ob da Kabel umgestrickt wurden. Wenn nicht war es ne Händler / Importeursmodifikation, original ist hinten rechts. War so bei meinen spanischen, österreichischen und italienischen Lincen. Bestätigte mir auch der gute  Jain / Jason in CH früher mal. Zur endgültigen Bestätigung Perry @ totallyscooters ne email Anfrage schreiben.
vor 10 Stunden hat kebab folgendes von sich gegeben:
Danke, was ist ein Stäbchenschalter?
Um eventuelle Kriechströme an der FULL-DC Lince zu prüfen wie gehe ich vor?
Messgerät in Reihe zwischen abgeklemmten Minuspol und allen Minuspolkabeln?
Wieviel ist noch ok? 0,02A?
Habe das Gefühl meine Batterie entläd sich mit der Zeit.
Original Kabelbaum, KEINE Relaisschaltung vorhanden!
Bearbeitet von dolittle
vor 17 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Beim originalem Kabelbaum wird batterieplus sobald das zündschloss auf aus steht vom Regler getrennt.
Hallo Werner, danke, aber ist das sicher so?
Ich dachte Rainer Relais-Geschichte hatte nicht nur den Grund das Zündschloss zu schonen, sondern durch Verwendung vom Relais eben die Batterie 100%ig vom gesamten Kabelbaum zu trennen....
Kriechströme prüfen so wie ichs oben beschreibe?
Hab meine lince ja verkauft
Und müsste jetzt auch googlen um nen Schaltplan
Aber da bin ich mir jetzt eigentlich ziemlich sicher dass der komplette b plus durchs schoss weggeschaltet wird
vor 12 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Gelb geht von b+ zum zündschloss und wird dort unterbrochen.
Bzw geht als gelb schwarz weiter zum regler
Ja stimmt, jetzt sehe ichs auch :wacko:
Danke :thumbsup:
Edit:
und in Schlossstellung 2/3 laut Schaltplan (gestrichelte und strichpunkt Linie) wird Batterie über den Regler geladen.
vor 43 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Hatte die 150SP/Lince 150 einen 18mm oder einen 20mm Vergaser? Was gehört da für eine Bedüsung rein?
Einen 20er. Bedüsung kann ich morgen schauen.
Am 19.5.2019 um 12:18 hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Moin Moin,
mal ne Frage zur Bedüsung. Der Vorbesitzer hat den SH1/20 Arbeo gegen eine italienischen 20er getauscht. Ist die Bedüsung richtig?
War jetzt die Woche bei Vittorio und der hat mir eine 5899-2 in die Hand gedrückt....
HD ist gerade eine 104er drin.
Danke.
Was hat sich der Spanier hier gedacht? Originaler 150er Kopf, Zündkerze mit Langgewinde
Bearbeitet von Blue Baron
vor 13 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Ja, ragt die Elektrode in den Brennraum. Hier sind ja noch bestimmt 3mm Gewinde ungenutzt.
Wenns dich stört und du meinst du gewinnst dadurch etwas, bau ne Kerze ein mit vorgeschobenem Isolator....
zB. NGK BP9ES
... Oder Zündkerzensitz nacharbeiten...
Allerdings sollte ein gewisser Abstand zum Kolbendom gewahrt sein....
Welche Möglichkeiten gibt es denn, einen Spiegel am Lenker zu befestigen? Dieser Arm von Cuppini soll sich ja losrappeln und die Schelle von oben und unten geht nicht wegen GFK-Abdeckuung und Optik. Ich habe mal im Netz gesucht, und glaube mehrfach eine gewinkelte Platte gesehen zu haben, so wie bei der Vespa, die von unten verschraubt wird. Aber wie soll diese befestigt werden? Ich sehe am Lenker nur ein Loch mit M6. Oder muss ich besser gucken?
Cuppinni hebt einwandfrei bei Lince!
Ich hab das mit einer Schraube von oben durch, und unten mit Mutter befestigt....
vor 6 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Danke, dann werde ich mir das doch noch mal genauer anschauen. :thumbsup:
