Chat Einstellungen
Mike
Normalerweise müsst ihr eigentlich nur oben auf "Chat" drücken, dann sollte alles gehen.
PROBLEMLÖSUNGEN
Falls es Probleme gibt und das Java Applet nicht starten will, versucht mal die Sicherheitseinstellunen eures Browsers anzupassen.
Falls es dann immer noch nicht klappt, könnt ihr auch mit dem Programm "mIRC" in den Chat gehen. Dazu benötigt ihr folgende Daten:
Der channel heißt #blechroller
Server irc.euirc.net
Port 6667
NICKNAME REGISTRIEREN
Einen Nickname registriert ihr euch mit
/msg nickserv register PASSWORT [email protected]
wenn ihr den nick gerade habt.
Besipiel: Wollt ihr euch den nick gurkenhobel mit dem Passwort arsch und der Mail adresse [email protected] registrieren, nehmt ihr also mit
/nick gurkenhobel
den nick an und schreibt dann
/msg nickserv register arsch [email protected]
Wenn ihr dann das nächste Mal mit diesem registrierten Nick den Chat betretet, kommt folgende Meldung:
-NickServ- This nickname is registered and protected. If it is your
-NickServ- nick, type /msg NickServ IDENTIFY password. Otherwise,
-NickServ- please choose a different nick.
-NickServ- If you do not change within one minute, I will change your nick.
Wenns eurer nick ist, schreibt ihr
/msg nickserv identify PASSWORT
, wenn nicht, müßt ihr mit
/nick NEUERNICK
einen anderen Nickname annehmen.
Vielen Dank an Assassin für seine Hilfe!
endlich mal ein irc-server, der nicht nach dem reverse record fragt, mir ist das immer zuwieder, wenn ich einen setzten muss. leider is halt keiner drinn, kann ich aber auf an feiertag ned erwarten,... ;)! cya jolly
  • 3 Monate später...
wenn ich auf deinen Link gehe, dann kommt nur ein grauer Bildschirm und sonst nichts. Dann hab ich mir dieses mIRC runtergeladen und installiert und versucht da soweit mir möglich die angaben zu machen, so wie der Maniac das erklärt hat, aber anscheinend war ich da nicht so erfolgreich!
Das "Problem" mit dem GSF-Chat ist wohl auch, daß er ein Java-RE der 2. Generation voraussetzt (AKA Java2). Das ist leider nicht auf allen Plattformen installiert. Viele, die alte Netscape- oder IE-Versionen nutzen, werden das Applet nicht starten können. In den letzten Updates von MS-WindowsUpdate (win9x/ME/2000) ist es zwar dabei, aber etwa durch das neueste WindowsXP-Servicepack wird am Java (dank Verfügung gegen MS) rumgebastelt. Wer Probleme hat, sollte sich das entsprechende Plugin/JRE-Set von Sun runterladen und installieren:
http://java.sun.com/j2se/1.4.1/download.html
(Die 2. Option von oben: "Windows (all languages, including English)" ... -> JRE)
hmmmm
ich fummel ja auch schon geraume zeit an 2 chatscrpts rum... aber musses denn nen java sein? es gibt doch recht gute und stabil laufende chats die per http refresh und oder stream arbeiten... dann brauchts den ganzen plugin kram net..aber ich bin schon ruhig
moin
also der notfallchat war ja ne spontane idee gewesen als das forum mal unten war
ich kenn halt keinen anderen der so schnell "angelegt" ist wie der von chat4free
wenns was gibt wo keiner probleme hat reinzukommen dann wär das echt klasse - nur kenn ich wie gesagt nix anderes
bis denne
michael
  • 1 Jahr später...
sers,
bei mir an der Schule kann ich nicht mit den mirc-chat aufrufen, weil nur port 80 und noch einer auf dem Serfer freigeschaltet sind. Zum Serfer selber kann ich keine genaueren Angaben machen. Gibt es da die möglichkeit (proxy etc) in den Einstellungen
dementsprechend was zu ändern?
greeetz andy
  • 1 Jahr später...
  • 5 Monate später...
    • PK XL V5X3T mit E-Start, Batterie, Blinker....   Ich kenne mich mit den PK Modellen überhaupt nicht aus, trotzdem wollte ich für einen Bekannten einen Freundschaftsdienst übernehmen der mit jetzt auf die Füße fällt! Problem war, dass die Elektrik an vielen Stellen nicht funktioniert hat, unter der Kaskade etliche Kabeldiebe etc verbaut waren. Darauf hin habe ich einen neuen Kabelbaum bestellt, eingezogen und stelle nun fest, dass es der Falsche ist.   Diesen Kabelbaum habe ich bestellt: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum_29233800   Diese Kabel habe ich zu viel:   Die kommen vom Lichtschalter und haben nun auch keinen Abnehmer mehr:   Spannungsregler ist GGB+CM Kabel rund um den Spannungsregler/Blinkerrelais ... scheinen auch nicht zu passen   Kann jemand helfen? (Der alte Kabelbaum ist nicht mehr zu retten) Z.B. einen Link auf den richtigen Kabelbaum oder einen Vorschlag für einen Workaround?   Edit: Hier noch ein Link auf den Schaltplan - leider unterirdische Qualität https://www.sip-scootershop.com/download/article/1/jpg/4ecfaa5e-7fbc-421a-967c-73bcefd8e2cc/29233800+Schaltplan.jpg?contentType=image-jpeg
    • Der Sitz des Choke-Knopfs scheint zu variieren. Killknopf unterhalb vom Gepäckhaken.
    • tatsächlich habe ich schon zwei solche Kerzen gehimmelt, ggf. Ist bei mir die Verdichtung zu hoch, QK war 1,3….   Dann schieß los! …   Ich fahre einen dello 30… kann nichts zu deinem vergaser sagen aber von den Symptomen könnte der Motor zu mager im unteren Bereich sein, sprich nd oder gemischschraube, könnte auch nebenluft sein….   Ich würde den Motor unbedingt abdrücken, nur um Nebenluft auzuschließem, insbesondere am Kopf! ….. dafür sind die Teile zu teuer, um dann deswegen nicht richtig zu laufen oder kaputt zu gehen!  grüße
