o-ringabdichtung am krümmer
Um eine Neuauflage noch interessanter zu machen, melde ich mich auch mal für zwei Stück von dem tollen Teil.
Noch eine Idee: Könnte man die auch am Zylinder schraubbar machen? Oder ist das Material am Zylinder für ein Gewinde zu dünn? Hätte den Charme, dass man bei zerstörtem Zylinder die Abdichtung relativ einfach weiter verwenden könnte.
SubWay
Bearbeitet von subway
  • Antworten 477
  • views 67,3Tsd
  • Ich meine, ich hätte mal nen Malossi mit 44,5mm gemessen... und nen originalen mit 44,8mm. Kann das jemand bestätigen? Was machst denn schönes?
SubWay
Die "Abdichtung" kannst immer weiterverwenden. Hat nix mit dem Zylinder zu tun, sondern wird anstelle des normalen Auspufflansches auf den Auspuff drauf geschweißt! Selbst wenn der Auspuff mal hin ist, kann man das gute Stück ja wieder leicht abschneiden und wo anders drauf schweißen!
Max
Auch Interesse an ner Neuauflage, nachdem ich letztes Mal knapp zu spät für die wenigen 177er Dinger dran war :-D(
der babas (nicht der baba`s) hier aus dem forum sollte sehr gute beziehungen haben und günstig o-ringe besorgen können.
hab ihn mal angemailt.
O.K., dann spar' ich mir das und warte ab :wasntme:.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
werde mal schauen wie teuer die kommen und dann evtl. mal ein paar machen in stahl und edelstahl.
Muß ich jetzt "Doppel-Druck" machen oder geht das auch so :-D? ? ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Also Ringe gibt es wieder.
Auch Sonderanfertigungen, egal welche Größe !!!!!
Schreibe nächste Woche mal den Preis rein
Sonniges WE bis denne :-D
da Babas
mach es trotzdem, dann bekommt er mehr druck. :-D:-D
Geht doch :-D ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Gibts nen Preis und könnte jemand noch ein paar Stutzen drehen??? :-D
Mfg arno
HI
Ich hätt au gerne 2 von den Auspuffflanschen mit Viton ring für 200er, normales stahl
gruß Darkstar
Und ich auch zwei komplette Teile für 200er.
jo, ich würde auch dringenst welche brauchen!
gravie, was is los mit den teilen? :-D(
cya wernerson
Ähm... Ich schmeiß jetzt mal eine Frage dazwischen.
Kann ich einen Flansch auf Maß bestellen (kein Vespamotor)? Ihr scheint es ja bei irgendjemandem aus diesem Thread zu tun.
Bräuchte nämlich ein paar modifizierte Teilchen :-D
  • 4 Monate später...
irgendwie scheint es die flansche nicht mehr zu geben :-D schade, hätte dringenst einen gebraucht.
cya wernerson
cya wernerson
Hätt da noch einen rumliegen, samt O-Ring! Was zahlst denn :-D ?
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
das wäre so ein typisches teil für die nachtschicht in einer grossen firma, für die lehrwerkstatt oder für den kumpel an der berufsschule.
warum will das keiner machen?
Schick doch gleich die Zeichnung vom MMW2 mit,
im Paket wird es sicherlich noch günstiger :-D !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith will eigentlich "nur" 2 von den O-Ringen haben :-D! ! !
Bearbeitet von BABA'S
Weis jemand ne adresse wo ich an viton-oringe rankomme ohne 10 stück auf einmal abzunehmen===??
Bei unserem örtlichen Händler der viton ringe bestellen kann müsste ich zehn stück kaufen...
Die größe wär 43x2.5
mfg
sei froh wenn du nur 10 stück nehmen musst.
normal ist eher 50 oder 100 bei sonderbestellung.
Bei unserem örtlichen Händler der viton ringe bestellen kann müsste ich zehn stück kaufen... Die größe wär 43x2.5
Ich glaube die Größe war Viton 44,5x3 (Malossi 211).
Wenn der Preis "einigermaßen" stimmt, nehme ich 6 Stück.
Dann sind es nur noch 4 :-D.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith bekommt auch nur 25, 50 bzw. 100 Stück ! ! !
Und ich nehme 4. :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Mir wurde gesagt ich muss 10 stück abnehmen..das ist mindestbestellmenge.
Und auch egal welche größe, hauptsache 10 Stück.
Ein Vitonring der größe 43.00 x 2.50 Kostet 3.60 Euronen!! Ich hab selber nen stutzen gemacht mit anderer größe also nicht wundern.
dann kann die andere größe nicht die welt mehr kosten..
Handeln geht leider ned das sind festpreise.
So, ich habe 25 Stück 45,0 x 3,0 FPM 80 bestellt. Die sollten auch gut passen. 2 Euro das Stück ...
45,0 x 3,0 FPM 80; 2 Euro das Stück ...
"Sie haben Post" ==> pm
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Haste PM
greets
Julio
Erster Schwung an Viton-Ringen ist raus. 7 Stück habe ich noch.
Und zudem noch Simmeringe 24x40x7 mit Staublippe, ebenfalls Viton. :-D
