Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
Frage: Welche Umweltplakette kriegt ein 91er Benziner Syncro? Ist eine Kat-Nachrüstung hier anders / teurer als beim Standard-T3?
  • Antworten 4Tsd
  • views 347,6Tsd
  • matzmann
    matzmann
    So, nach 7 Jahren läuft er endlich, Freitag TÜV bestanden, Dienstag wird zugelassen.
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Wenn dir der Vor-und Erstbesitzer seine Bullitagebücher ab KM 0 anvertraut, ist das schon etwas ganz besonderes. In 4 Büchern wurde wirklich alles handschriftlich und lückenlos von 1980 bis 2016 dokum
  • Ich weiß nicht, ob es hier passt, aber ich schwelge grade in Erinnerungen und freue mir ein zweites Poloch und möchte das einfach mit euch teilen (also meine Freude, nicht das zweite Poloch)
Farbe? sofern ich schwarz habe, ok. Braune gebe ich nicht mehr her.
Logo schwarz...wer hat schon braun? :wacko::laugh:
die Edith meinte noch..spielt da das BJ. ne Rolle od. sind die Teile alle gleich?
Bearbeitet von PMS
alle gleich. ich kuck mal.
@Frage: Welche Umweltplakette kriegt ein 91er Benziner Syncro? Ist eine Kat-Nachrüstung hier anders / teurer als beim Standard-T3?
Sofern ein MV 95PS oder SS 92PS gibt das Grün, da G-Kat. Auch egal ob LKW oder sonstwas, da gab es irgendwo einen Erlass zu. nen DJ 112PS sollte schon einen Kat dran haben, sonst wird das Teuer.
Für die 1,9l gibt das auch für den DG 70X PS einen Kat, kost aber auch ein wenig. DF 60xPS IHMO no chance, GW 1,9l Einspr. hat auch keinen Kat und ist super selten, besser nicht kaufen, es sei denn das Blech ist gut vom Bus.
ja, so eine ruhige Achse ist schon was feines. Habe auch erstmal 2 Wochen Urlaub. Die werde ich auch mal nutzen dafür. Teile Liegen eh rum. Und dann noch zum TÜV mit dem Hobel.
wenn was hast,bitte melden .danke.
:wacko:
Jetzt hats doch noch mit dem T3 Weinsberg geklappt, hab ein recht schönen gefunden :wacko:
Was ich gerne noch ändern würde ist hinten einen Reserveradhalter hin und beim Klappdach den Zeltstoff wechseln.
Der Reserveradhalter sollte zum schwenken sein. Bekommt man sowas noch her?
Zeltdach muss ich wahrscheinlich in Auftrag geben,oder?
Denk mal nicht dass es da noch Ersatzteile gibt...
Falls mir da einer weiterhelfen kann wär super.
:laugh:
Mannmannmann wat ein Scheißtag. Ich hab ja den Bremskraftverstärker ausgetauscht und musste deshalb entlüften. Bei den Bremsen hab ich einen Entlüftungsnippel nicht abbekommen und rundgedreht. Das ist n standard-m7-Entlüftungsnippel und gibts überall, oder? Hoffentlich bekomm ich den ab, ohne ihn abzureissen. Selbiges ist mir dann nämlich mit der Kupplung passiert.
Ausbau des Kupplungsnehmerzylinders hab ich auch irgendwann fluchend abgebrochen und geh morgen wieder ran. Der ist ja mit zwei Schrauben befestigt. Die vordere hab ich locker abbekommen aber die hintere bekomm ich nicht fixiert (man kommt von oben mit der Ratsche an die Mutter aber von unten nicht mit nem Schraubeschlüssel an die Schraube). Davon abgesehen bekomm ich die starre Leitung weder am Nehmerzylinder noch unten am Übergang zum flexiblen Schlauch ab. Zu festgegammelt. Was ein Nervzeugs. Und dann rieselt einem die ganze Zeit noch irgendein Gammel in die Fresse :)
Am Ende dann tret ich das Bremspedal und sehe, dass am Hauptbremszylinder exakt da, wo er am Bremkraftverstärker befestigt ist ein kleines Loch ist aus dem Bremsflüssigkeit sickert, wenn ich das Bremspedal trete.
1. Wofür ist dieses Loch?
2. Was könnte der Grund für das Austreten sein?
Ich hab dann auch gleich festgestellt, dass ich ne Menge Rost unter der Karre habe (hauptsächlich oberflächlich). Da muss ich wohl mal in ne Mietwerkstatt auf die Hebebühne und mit der Flex und Bürstenaufsatz ans Werk um möglichst viel zu entfernen. Gibt es irgendeine Grundierung, welche Rost stoppt? Welche Behandlung empfehlt ihr überhaupt für den Unterboden?
Würde halt wie gesagt da wos geht den Rost entfernen. Taugt so Rostschutz-Grundierung oder hält die den Rost eher nicht auf? Was dann? Lack und darüber Unterbodenschutz? Oder gibt es da irgendwas besseres/anderes?
bestell dir mal den Katalog vom Korrosionsschutzdepot.
HIER
da stehen viele hilfreiche Sachen drin...
'dare'
der HBZ braucht nicht unbedingt ab , entlüften entfällt dan
vor der losschraubaktion erst mal ein wenig mit nem hammer drauf kloppen, löst sich dan meistens ohne runddrehen....
damit die suppe nicht in den BKV läuft
beim entlüften hast du das pedal bis auf den boden getreten , normal komt der kolben in der pumpe nicht so tief , unten im zylinder ist meistens rost/dreck der das dichtgummi sofort killt...
'dare'
Top, super Tipps. Danke!
Das heißt, ich brauch nen neuen HBZ. Hat irgendwer noch einen rumfliegen? Meiner hat irgendwie einen Anschluß für Bremslicht mehr als die, die ich jetzt auf Anhieb im Netz gefunden habe...
Bei meinem T3 mit JX/70PS Diesel hat sich ein langsamer Leistungsverlust eingeschlichen. Das kann man leicht an der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit festmachen. Innerhalb der 4000 km die ich bis jetzt gefahren bin, ist die auf 80 gesunken und mittlerweile gibt´s auch Aussetzer bei Vollgas. Hat jemand eine Idee? Der Motor ist Trocken, der Dieselfilter 4000 km alt und ESP und co. sind fest. Mehr fällt mir erstmal nicht ein. Hat jemand ne Idee, wo nach ich als absoluter Anfänger noch mal selbst schauen kann?
bewegt sich der hebel der vollastanreicherung sich noch ?
die membrandose auf der einspritzpumpe...
kaputter lader kündigt sich oft an mit öltropfen auf der heckscheibe vom bulli.
:wacko::laugh::wacko:
Gibt es für den T4 (VW 97er T4, Benziner mit 2 Liter Motor ohne jeden Schnickschnack, nicht der Moderator hier... ) ein Werkstattbuch oder sowas á la "so helfe ich mir selbst"?
:wacko::wacko::???:
:wacko::wacko::???:
ich hab für meinen T4 eins.....ich glaub es ist ein Wie helfe ich mir selbst. Kannst ja mal bei Egay schauen und ein gebrauchtes kaufen!!!
Den Turbo hatte ich auch im Visier, hab aber kein Ölverlust an oder um ihn. Und auch keine Spritzer an der Heckklappe.
Den Luftfilter hatte ich ausgeschlossen, weil der auch vor 4000 km gemacht wurde außerdem müsste er dann ja rußen o.ä..
Was mich allerdings wirklich stutzig macht:
Ich habe gar keine LDA-Dose, die kaputt sein könnte. Es könnte sich also um einen 44kw Golf Motor handeln. Das würde natürlich erklären, dass er von Anfang an nicht so viel Rums hatte, aber nicht, den Leistungsverlust und die Aussetzer.
In der Lehre hatte ich im 1. Lehrjahr mit einem Gesellen an einen T3 gearbeitet. Da wurde auch der Turbo getauscht, weil die Kiste Leistungsverlust hatte. Nach Einbau des neuen Turbos war der Bus immer noch nicht schneller. Nach dem dann anschließenden Luftfiltertausch dann doch sehr wohl... :wacko: Schwarz geraucht hat der Bus damals auch nicht, mein ich - ist schon etwas her.
OK, wär ja schön (einfach) und wird morgen mal gemacht.
Dieselfilter zu oder Luftfilter. Der läuft auch ohne Turbo noch 110.
Den hbz bei Käfer-Co.de passend bestellen. Wobei der zweite Schalter eh nicht belegt ist.
Den reserveradträger für hinten bei der busschmiede.de oder vwbusshop.de oder oder oder. Gibts noch genug in neu von. Nicht gebraucht bei eBay, der originale geht eh nicht ohne das Blech was eingeschweißt ist.
Das Zeltdach vom Weinsberg hat Herr günzel nicht, aber ausgebaut kann dir das auch jeder Depp nachbauen.. Stoff als meterware bei stoffamstueck.de p, mein Sattler vor Ort hatte seinerzeit nix passendes.
ich habe übrigens einen zylinderkopf für einen 88er 57ps diesel liegen - wenn jemand etwas weiss...
grüße rs
grüße rs
KY teile sind sehr gefragt.
meiner rennt seit etwas über 100.000 ohne probleme.....
Wer kann mir weiterhelfen:
07er T4 Benziner, 2 Litermaschine.
Wenn der Motor kalt ist ruckelt es im unteren Drehzahlbereich, wenn ich stark gasgebe. Ausserdem (glaube ich, ich weiss nicht genau, wie exakt die Tankanzeige ist...) verbraucht der Wagen immens viel Benzin.
Der Motor hat (sagt die Werkstatt) ein "komisches Geräusch", der Mechaniker meinte, das könnte von der Ventilsteuerung sein.
Ansonsten läuft der wagen super...
Was kann das sein und wie Teuer wirds..?
Bearbeitet von Der_Spanier
obd dran , ich tippe auf lambdasonde
:wacko::laugh:
Luftfilter war´s nicht, lief auch "ohne" scheiße.
Aus dem Dieselfilter kam allerdings jede Menge Dreck und das nach 4000 km. Das lässt mich jetzt vermuten, dass der Tank (der eigentlich auch recht neu aussieht) verdreckt ist.
Nun ist es so, dass ich entweder Luft im Motor habe (?), weil ich den leeren Filter erst mal nicht aufgefüllt hatte, oder der Filter, die Leitung etc. komplett dicht sind.
Denn jetzt läuft der Bulli nicht mal mehr im Stand, bzw., nach längerem Starten, nur noch 2-3 Minuten.
