133er Polini Kompendium
Man muß halt mit dem zu Rande kommen, was man zur Verfügung hat... :-D
,..pennah!
  • 1 Jahr später...
  • Antworten 643
  • views 78,1Tsd
  • der papazombi hat auf dem prüfstand mal beides getestet und es hat glaube ich 0,2 ps gebracht !
Ma wieder bißchen Hand an den Polini und seine Peripherie angelegt. Am Zylinder hab ich den Auslass noch auf das Maß vom Franz gebracht. Hatte noch 27mm :-D , jetz halt 32. Drehschieber is soweit auch Geschichte. Fabrizi Membran 3-Lochstutzen hab ich an das 2-Lochgehäuse angepasst. Die ETS-Welle auch noch schön mit der Flex gelippt. Gestern noch schnell 4-Scheiben XL2-Kupplungsbeläge und Kleinkram geordert bei worb5. Gehäuse is schon wieder zusammen, die nächsten Tage ma wieder einhängen.
,..pennah!
Da wills aber wer Wissen in ROW dieses Jahr :-D Schade dass der DR75 vom letzten Jahr dieses mal nich dabei is, dann fahr ich ja den einzigsten Kurzhuber (Chancenlos? ja ich denke schon, PS-Durchschnittl liegt da jetz ja sicher bei 18-19, oder bei ~25 wenn Gerhard den Rotax mitbringt :-D ) Naja, egal, dat wird schon, dabeisein is alles :-D
Noch die Kupplung rein und dann ma Gucken wie der Hobel so knattert :-D
@Tim_ey Ich rechne mir da auch nix gross aus...erstma muss ich vom Fleck kommen! :-D Dabei is alles!!!
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Du betreibst den ganzen Aufwand und fährst dann mit einem Klumpen von Polrad rum? Denke dein Zähes hochdrehen ab 8000 kann auch an der Masse des Polrad liegen.
Was wiegt das Teil? Wennst kein HP4 nehmen willst dann dreh dir doch des Alu Lüra der PK XL2 ab, kommt dann auf ca. 1500 Gramm. :-D
Mein HP4 funzt leider nich mehr seit Peine. Hab auch nochn PK-Alu-Rad, aber da is der Konus wurst. Muss dieses Mal noch damit gehen. Nächstes Jahr soll eh ne PVL rein!
,..pennah!
Schöne Wand hast du da hinter deinem Roller, Flexunfall? :-D
Dein Choke is auch sehr Sexy :-D is wohl der selbe Hersteller wie der von meinen Schraubnippeln :-D
PVL hab ich drinne, gut, ich hab keinen Vergleich zu nem 3,5 Tonner von Polrad aber ich denk schon dass die recht fix hochdreht ( wenn man das bei ner 2,34er Primär behaupten kann :-D )
Ich werd mir meine morgen nochmal genau einstellen und gucken wie sie am besten läuft, ich hab eine die angeblich 40° Verstellung hat und bin zur Zeit mit Pi x Daumen Einstellung unterwegs...
Und wie regelt ihr dann die Kühlung? Oder fahrt ihr nen Wassermantel?
Für 402m braucht man keine Kühlung... :-D
Und der Tim^ey hat nen vollwassergekühlten Zylinder.
Wie siehst Du da was von der Wand?? :-D Die is eigentlich fit...
War das bei Dir schwierig mit der Adapterplatte für die PVL? Kriegt man die Zündung sonst gut montiert?
Genau!!! :-D
,..pennah!
Ich glaub er meint die Tatsache, dass er die Wand sehen kann... :-D
Ok, ok, is ja noch recht früh... :-D Äh ja, Flexunfall...oder besser gesagt, ein Trick, damit ich mit der Karre nich mehr auf der Strasse rumfahre! :-D
,..pennah!
Ich werd dann diese Woche nochma zu nem Typen gehen, der mir das LüRa abdreht. Befürchte schon, dass meine Umrüstung auf Membran durch das schwere LüRa egalisiert wird. Muss ja nich sein. Wie weit kann ich das denn ungefähr abdrehen lassen ohne das es mir wech fliegt??
,..pennah!
Wie jetz, genau?! :-D
,..pennah!
Hier auch nochma, der Vollständigkeit wegen...
Grade den Schwimmer nochma etwas verbogen und dann kam die Karre nachm 2. Kick. Das LüRa fühlt sich popometermäßig fast wie ein HP4 an, hat sich definitiv total gelohnt die Aktion! Hat echt Spaß gemacht die kleine Runde durchn Wald, bis auf den gassigehenden Bullen in zivil...hab mich dann kurz belehren lassen und bin nach Hause geschoben :-D
Jez muss ich nur nochma bei de Züge beigehen. Gänge lassen sich übelst schwer schalten. Glaub ich hab die zu sehr gespannt.
,..pennah!
Nich so sparsam mitter Dichtmasse! :-D
Rot macht halt schnell.
Ich finde ja den Choke viel geiler! :-D
Danke für die Blumen! :-D
Kriege die Tage vom minderleistungsfahrer nochn 32er Mikuni. Ma testen das Gerät. Hat einer ne Idee wo ich da mit den Düsen anfangen sollte?
,..pennah!
nö.
aber: welche WORB5 oder FABRIZI teile haste denn verbaut?
Nee noch nich. Im Moment nur die normalen mit der verstärkten 4-Scheiben XL2.
@oli-san Fabrizistutzen, Freundchen... :-D Warum immer so einsilbig??
,..pennah!
na dann kanns ja abgehen am 3.10. alter senkrechtstarter! :-D
ackki
,..pennah!
weil deine fragestellung in diesem fall eine solche antwort gefordert hat.
und da ich keine frau bin, die einfach irgendwas loslabert, wenn sie angesprochen wird. (jedenfalls nicht immer)
fabrizistutzen, ist das der membranstutzen auf dem fodo? auf 3lochbefestigung oder über beide hälften?
Ja das isser. Is die 3-Loch-Version, passend gemacht auf ein 2-Loch-Gehäuse. Über beide Hälften hatte ich mir auch erst überlegt, vielleicht später ma. Da ja die Mallemembran drin is könnt ich ja auch ma ne Vforce testen.
,..pennah!
Tue uns allen einen Gefallen und verbaue bitte eine Lüfterradabdeckung.
Aus Titan oder was soll das bringen? Wie weit kannst Du eigentlich ohne Lüfterkranz und Wasserkühlung fahren?
ohne hutze und mit gecuteten rahmen wohl ziemlich lang :-D
Hohe Geschwindigkeit und niedrige Drehzahl?
Genau!!! :-D
,..pennah!
Ich denke mal es geht grundsätzlich um die Sicherheit bei der Quatermile.
Bearbeitet von broz666
