VBA 1T- Topic
Wollte mal ein Topic nur für die Vespa 150 VBA1T eröffnen. Schreibt einfach hier rein wenn ihr eine habt. Suche nämlich immer Teile und auch Bilder von diesem Typ. Oft ist der original Zustand einer VBA1T nicht mehr nachzuweisen. Deswegen könnt ihr hier reinschreiben was original ist und was Nachbau ist.
Hier können auch gezielt Fragen gestellt und beantwortet werden. :-D
Meine ersten Fragen:
Welches Rücklicht ist original?? Ist es in Fahrzeugfarbe lackiert??
Welches Sitzkissen ist original für eine VBA1T??
Wie sieht die Sitzbank für die VBA1T aus??
mfg dennis :-D
Mach einfach mal den Anfang ...
Also gebaut wurde die VBA1T von 1958-1960 . Von 60 - 62 isses dann VBB1T ! Die Rahmennummern gehen von 55376 - 125040 !
Hier gibts ganz schöne Bilder von ner Restauration vonner VBA1T falls du die Site net schon gefunden hast !
.... das ganze würd mich aber alles auf brennend interessieren da ich vielleicht auch demnächst stolzer Besitzer einer bin ! :sabber:
gruß pepper_hh
VBA Rücklicht ist in Rahmenfarbe lackiert. Wenn du Lust und Zeit hast, dann kannst du dir bei mir mal meine VBA anschauen kommen. Ein Bild von meiner VBA1T findest du übrigens in meiner Signatur unter "Albert seine Teil 2". Leider kann ich gerade keine weiteren Fotos machen, da meine Digi-Cam schon wieder in Reparatur ist.
albert
meine wenigen Kenntnisse aufgrund meiner 1960er und weitgehend originalen VBA1T:
- Rücklicht ist in Rahmenfarbe; hat aber im Ggsatz zu den späteren Sprint-Rücklichtern getrennte Kammern für Rück- u Bremslicht (Bremslicht ist so ein spitzer Keil oben drauf);
- welches andere Modell hat eigentlich auch noch dieses Rücklicht?
Zum Schwingsattel kann ich leider gar nichts sagen, der hat bei mir gefehlt. Zum Glück hat sie noch den originalen (Farbe original :-D ) Gepächträger.
Sitzbank kenne ich nicht.
Weitere Besonderheiten: rundes Heck; ungeteilter Frontkotflügel; Kontrollleuchte im Lenker (?); Dreigang; was noch?
Fotos kann ich mal bei Gelegenheit hochladen ...
Grüße e12
Bearbeitet von e12
KEIN ANDERES MODELL, NUR AUF VBA !!!
NICHT MEHR ZU BEKOMMEN!
WIE BEI VNB
Grüße e12
<{POST_SNAPBACK}>
PS: DEINE RANZKARRE KENNE ICH DOCH, ODER?
GEHÖRT MAL RICHTIG POLIERT! :-D
Bearbeitet von px_power
Gast turnbeutelvergesser
....ich war bis jetzt immer der Ansicht, das die VBA's Serienmäßig eine Sitzbank hatten. Meine hatte zumindest als ich sie gekauft habe und bevor ich sie restauriert hatte eine Sitzbank drauf, wie auf dem Bild zu sehen ist.
Habe mich dann aber auch für einen Schwingsattel entschieden.
leider etwas unscharf :-D
...und so mit Sattel :-D
Mal was anderes: Ich suche ne Briefkopie für meine VBA mit eingetragenem PX 200er (-Standart-) Motor, daß würde mir die ganze Sache beim TÜV erleichtern.
Kann mir da jemand weiterhelfen???
:-D die vba hatte werkseitig nen schwingsattel, sitzbank gegen aufpreis erhältlich gewesen
:-D jep, rücklicht war auch mitlackiert
;-) rote kontrolleuchte überm tacho
;-) 3-gang
:-D vba war das erste modell das die ccm-angabe im beinschildschriftzug hatte = vespa 150
;-) piaggio-emblem ist das europlast
;-) lackierung gab es nur eine: azzuro metallizzato (15067 = farbcode max meyer, piaggio 667). hab die tage mal gekuckt, der aktuelle farbcode is leider nicht mehr leserlich auf der dose. wer den lack braucht, max meyer deutschland anrufen und sich den aktuellen farbcode geben lassen. den näxten max meyer dealer bekommt man dann auch gleich gesagt.
Bearbeitet von Trude
Mal 2 Fragen :
- Leuchte am Lenker war für Licht on/off ???
- Hat jemand n´ Foto der Orginalsitzbank ??? Warn nur bei T4 (also deutsch) die zweifarbigen Denfeld Sitzbänke :love: drauf und bei der Italo Version die Standart Schwarz Dinger ? Wenn ja welche Farbkombis gabs denn so ?? Wär ganz kewl wenn ich so viele Pics wie möglich posten könntet oder links etc. da ich dem Sattler dann ggf. zeigen könnt wie ich es jetzt genau bezogen haben will ...
gruß pepper_hh
Mal 2 Fragen :
gruß pepper_hh
<{POST_SNAPBACK}>
das vorne ist ne kontrolleuchte für licht ein/aus.
denfeld gab es nur bei den deutschen modellen. da die vba eine reinrassige italienerin ist gibt es hier also keine :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ein veteran wird sich freuen ich oute mich mal als dummbacke.. die VBA wurde auch in augsburg gebaut????????????????????????????????????????????
und edit hat der trude den ball zugeworfen und sie hat GEKONNT gefangen*ggg
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Hi. Ich suche eine Sitzbank für meine VBA. Welche passt denn am besten drauf??
Die von der Sprint,Rally oder so?? Kann mir da jemand weiter helfen??
Schwingensattel hat nämlich leider keinen Sinn. Bin einfach zu groß dafür. :-D
Die von der T4 müsste doch eigentlich passen, oder??
Mfg Dennis
Bearbeitet von Racer_AC
habe für meine VBA gerade eine Gepäckbrücke (Nachbau aus Blech :wasntme: ) und ein Sitzkissen organisiert.
Das Sitzkissen hat hinten-mittig eine Schraube und vorn eine kleines gebogenens Blech. Ist das bei euern Sitzkissen auch so? Und wie macht ihr die fest?
Otto....
Otto....
<{POST_SNAPBACK}>
Mein Sitzkissen ist ganz gleich.
Das gebogene Blech vorne in die Gepäckbrücke einhängen, und hinten einfach mit der Schraube auf die Gepäckbrücke niederschrauben.
Moin!
Habe meinen VBA1 motor wieder zusammengebaut (Neue Lager + Siris) und nun dreht sich die Kurbelwelle schwerer als vorher (meines erachtens zu schwer als es normal zu nennen).
Woran kann das liegen? Hab die Kurbelwelle sehr vorsichtig behandelt. Kann es an den neuen Lagern liegen? Oder ist das vielleicht normal und ändert sich von selbst wenn der Motor ne weile gelaufen ist?
Gruss Der Freak.
Hallo, hatte ein ähnliches Problem, hab alles gewechselt und dann drehte sie sich verdammt schwer.
Nach langem Suchen hab ich festgestellt dass ein kleiner Grad am Kurbelgehäuse
der Grund dafür war.
Etwas gefeilt :wasntme: und dann lief sie wieder wie geschmiert.
Vielleicht hilfts bei Dir auch.
Gruss
Moin!
Gruss Der Freak.
<{POST_SNAPBACK}>
Bearbeitet von tribal.mt
hm...
Ich denke Ich werde am WE den Motor nochmal öffnen und den Fehler suchen.
Aber ein grad am Kurbelgehäuse? Das fühlt sich eher so an als ob da was bremst.
Es gibt keine geräusche die auf ein reiben oder so hinweisen.
Vielleicht sitzt nur ein lagen nicht richtig oder so?
Ja :-D
Was würden manche Leute ohne das Forum machen. Junge Junge muss ich die Schraube lösen....... :-D
Gruss Oett
Aso hab noch nen sehr guten(neu) Schwingsattel(vorne) für die VBA abzugeben. Am liebsten würde ich gegen irgendwas tauschen....verkauf ist aber auch möglich.
suche muscheltacho für VBA
<{POST_SNAPBACK}>
Also wenns kein orichinoler sein muss hab ich hoffentlich bald einen übrig.
Und wie mit die Schwingsättel aus? Tauschen schwierig, hab nur meinen Körper und den will wirklich keiner!
Achja, hier ist ja ein Topic für Leute mit VBA. Hab auch eine, Bj 59 und werde hoffentlich am Donnerstag gut damit nach Venedig kommen. Ähm was laufen eure dénn so unge-ca?
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
