Tipps und Tricks beim Kabelbaum selber machen
@ pepper, geile zange zwar vollkommen luxusfrei aber für die fünf käbelchen an der vespa vollkommen i.o.
würde ich mir auch holen, find ich aber bei conrad nicht. sicher bei conrad gekauft?
kost mittlerweile etwas mehr: *click*.
sollte der link mal nicht mehr funktionieren: art.nr. 804096 - 62.
  • 1 Jahr später...
ich schreibe das mal hier in dieses Topic, ich denke vielleicht passt die Frage:
Auf der Vespa-T5.org Seite wird ein "Massestern" verwendet. Hier der Link: fünftes Foto.
Ich habe natürlich hier mit der Suche, beim hiesigen Autoteile-Fuzzi (Jama) und im Internet gesucht und gesucht und gesucht, aber ich finde nirgens eine Bezugsuqelle.
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich, wo ich solch einen "Massestern" bekomme, oder wie der Fachausdruck dafür ist, oder einen besseren Suchbegriff als "Massestern"?
Danke,
Gruß,
Mo
Bearbeitet von moller
also: der massestern ist ne schraube auf der alle ringösen aufgefädelt werden. das andere teil ist ne wago klemme
Die gibts bei Conrad...aber frag mich nun nicht nach dem Namen
Doch - frag' ich. Die Suchergebnisse bei Conrad unter "Massestern" zeigen mir zumindest nicht das, was ich auf der Vespa-T5 Seite sehe...
Ja, der Tip ist ja nicht schlecht, hatte auch schon daran gedacht, einfach fünf (oder sovie, wie gebraucht wird) Ringösen aufzufädeln. Aber, wie sieht denn das aus?
Nein, Quatsch, aber das ist für mich eine "Ersatz-Lösung"...
Weiß ich. Klar könnte man auch so 'ne Klemme nehmen, ein Kabel mit Ringöse an den Massepunkt und die restlichen aufkontakten.
Also alternative Lösungen gibt's genug - aber ich suche trotzdem den auf dem Foto gezeigten "Massestern"...
Den Begriff Massestern hat sich doch der nop bloß ausgedacht. Es ist nichts mystisches - außer mehrere Ösen auf einem Gewindeende - dabei. :thumbsdown:
...ist das Dingens auf dem Foto selbstgebastelt?
(Das würde ja einiges erklären)
Geh doch mal auf nem Schrottplatz bei dir in der nähe und schraubs aus irgendein Auto raus!! Der hat dann zwar mehr Anschlüsse aber den kannst du ja beliebig bearbeiten!!
Guter prakmatischer Tip... vielleicht weiß der Schrotti dann ja auch, wie sowas wirklich heißt... :thumbsdown:
Moinsen,
die heißen richtig Flachsteckverteiler, so wie die:
http://www.oldtimerbedarf.de/Flachsteckverteiler-3-fach-Stahl-verkupfert-DIN-46342
http://www.hs-schatz.de/flachsteckverteiler_6,3_mm.htm
http://staufenbiel-berlin.de/katalog05.html
http://www.pbfastener.de/katalog/?id=238
  • 6 Monate später...
Habe mal ne Frage zum Kabelbaum selbst herstellen.
Beim originalen Schaltplan sind folgende "Schnittstellen" eingezeichnet, an allen Ecken und Enden (siehe Bild). Stecker sind das wohl keine, die sehen anders aus (die "Kästchen" im Bild).
Wie wird sowas beim Aufbauen umgesetzt? Der originale Kabelbaum ist leider nicht mehr vorhanden, kann also nicht als Vorlage dienen....
Danke! :wacko:
post-13458-094382400 1314619609_thumb.jp
Bearbeitet von Stampede
du meinst die punkte auf den leitungen. damit wird im schaltplan angedeutet das die leitungen galvanisch verbunden sind = haben gleiches potential/"gleiche fukntion". wie du das dann beim kabelbaumstricken löst ist dir überlassen. die schaltpläne stellen keine 1:1 bauanleitung für den kabelbaum dar.
Andi, danke - die Punkte hatte ich gemeint! :wacko:
  • 8 Jahre später...
Die hab ich mir mal bestellt. Haben nicht exakt die gleichen Maße.
Die beiden einzelnen müssten originale sein. Hab aber keine ahnung mehr woher ich die hab. Evtl übers GSF.
Bearbeitet von hiro LRSC
