Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
Ich sag:
Kopftyp 1: (zu) geringe Quetschfläche und dazu hohes Brennraumvolumen
und damit - so wie er jetzt ist - ungeeignet und leider wohl auch auf der Drehmaschine nicht zu retten.
Frag doch mal den hiesigen Satschi-Gebietsrepräsentatnten, ob er den Kopf zurücknimmt oder wenigstens umtauscht.
  • Antworten 2Tsd
  • views 298,6Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
Powo, ich weiß, Du meinst Foto von Auspuff. Das dauert noch bis zum Wochenende. Aber was ich immerhin habe, is Foto von Kopf. Typ 1 oder 2?
post-7858-0-00459800-1350663730_thumb.jp
(Foto wurde aufgenommen, nachdem er sich über eine längere Fahrt gelockert hatte. Ich weiß, daß die Rückstände nix gut sein. Muß keiner kommentieren.).
da machst ja leichter einen original inderkopf drauf, wenn du eh 66er bohrung hast.
was hast du für einen kolben montiert?
Monza. Originalkolben war/ist Schrott.
also die Rückstände...;-)
Nimm den Inderkopf.
Ich würde Vollprogramm machen (Steuerzeiten mit FuDi einpegeln, Kolbenüber-/unterstand messen, Kolbenbodenwölbung messen, geeigneten Kopf auswählen / anpassen, QS messen, Brennraum auslitern, u.U. KoDi anpassen...),
auf Benja´s Foto sieht man das auch recht gut, wie nah das Kerzengewinde an der Quetschfläche steht, da kannst du kaum was runterdrehen. Selbst wenn man da eine Buxxe reinschmeisst und eine C-kerze fährt...die Kalotte ist tiefer als bei allen anderen Köpfen.
Fooootooooo
bittäschän:
post-7858-0-17437700-1350838475_thumb.jp
post-7858-0-37925700-1350838479_thumb.jp
post-7858-0-25559600-1350838484_thumb.jp
post-7858-0-77990800-1350838488_thumb.jp
post-7858-0-94218000-1350838492_thumb.jp
post-7858-0-70935500-1350838496_thumb.jp
post-7858-0-19716700-1350838501_thumb.jp
Darüber hatten wir uns ja letztens bei Dir bereits kurz unterhalten. Aber um ehrlich zu sein, ist mir derzeit der Aufriß eines Vollprogramms too much. Werde erstmal nur den Auspuff ändern, abstimmen und dann schauen, wie das Fahrverhalten ist. Vielleicht habe ich dann meine Meinung geändert.
Habe mich Freitag abend mit KHK über das Kopfproblem unterhalten, sein Hauptargument gegen Inderkopf war der zentrale Brennraum des Sackikopfs. Und daß er einfach der Kopf passend zum Kolben ist. Was meint Ihr dazu?
Komischer Auspuff. Ich würde meinen, bei der (schon mal angenommenen) Drehzahlsau JL-KRP2 wäre der belly deutlich schlanker. :satisfied:
Zum Zylinderkopf dürfte Gravedigger die Kernkompetenz haben. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
mei, der klaus ist doch vor 10 jahren zum letzten mal roller gefahren.
wenn du an den kopf klebst würde ich zumindes die qk auf 1mm ändern.
das sollte mit der niedrigen verdichtung und schmalen quetschfläche kein problem sien.
Der Puff erscheint tatsächlich seltsam !
Sieht aus wie ein jl Road mit taffspeed Aufhängung ......
Sieht aus wie ein jl Road ....
Der kommt mir (zumindest nach den Bildern) aber insgesamt kürzer vor, als ein JL-KRP3=Road.
@ benji:
Leg die beiden mal für einige Fotos nebeneinander, wenn Du meinen Road wieder weggebaut hast. ;-)
Wird wohl ein 2er sein
Bearbeitet von b34
Könntest recht haben ......
@ benji:
Geht leider nimmer. Deiner ist schon wieder abgebaut, bring ich Dir die Woche vorbei.
Meine Tröte ist von 1997, damals hat der Lomas noch nicht unter eigenem Namen verkauft, oder? Auf dem ED steht "MSC" sprich Midland Scooter Centre. Was war denn die Vorlage bzw. Vorläufer vom JL KRP2? Zumindest vom Verhalten her scheinen die beiden ähnlich zu sein.
5x
Bearbeitet von b34
7x
Was ist mit dem Schmarren los????
Bearbeitet von b34
2x
Bearbeitet von b34
3x
Bearbeitet von b34
4x
Bearbeitet von b34
Kegra krp2 .......wurden auch schon von jl gefertigt
Möglicherweise wurde ein Micron Dämpfer dran gebaut - standart war aber ein ganz normaler jl
6x
Bearbeitet von b34
Taffspeed MK2. Zuerst ham se den selbst gebraten, dann hat Swift die gemacht, dann Lomas für Taffspeed. Das ist die Lomas Version, bevor er sich die Designs gekrallt hat.
Die Kurve sagt aber was anderes als ich :-)
hier ein mk2 - Lomas:
post-3845-0-20232700-1350884088_thumb.jp
Bearbeitet von Powes
Das wäre auch meine Idee dazu.
@ benji: You`ve got mail. ;-)
Sodala, dank Rainers Abschlagmaterial (großer Scootering-Puff-Test irgendwann späte 90er) und Powos Bild deutet alles auf Kegra KRP2 oder Taffspeed MK2 hin. Das reicht für mich, vielen Dank an alle für's Mitraten!
Powo, aus welchem Material ist der Enddämpfer auf dem Bild?
So werd ich es wahrscheinlich auch machen.
Ist nicht meiner (aber für 120 englische zu erstehen), esd ist eine Aluhülse
